Dec 27 2015, 09:13
#29521
Насчет блокированного счета я в курсе, да, судя по всему в Узбекистане очень жестко с этим, поэтому мой друг не получил визу эту 6 раз... Из-за этого я хочу подать через третью страну на эту визу, думаю там будут более лояльно относится. ога, немцы обожают комбинаторов (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) комбинируйте сложнее...они же тупые...если их правильно запутать, станут лояльне (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) -------------------- .
Dec 27 2015, 09:13
Dec 27 2015, 19:54
#29522
Как устанавливают современные сигнализации вроде StarLine, Pandora с автозаводом, стеклоподъемником и т.п. в последние модели Узавтопрома - так же, как в Нексии, вгрызаясь в нужные места проводки, или менее деструктивно?
Dec 27 2015, 21:46
#29523
Как устанавливают современные сигнализации вроде StarLine, Pandora с автозаводом, стеклоподъемником и т.п. в последние модели Узавтопрома - так же, как в Нексии, вгрызаясь в нужные места проводки, или менее деструктивно? Тел грамотного электрика (кстати офиц ставят Пандору, с гарантией) Артур +998 93 588 55 33 Свои машины обслуживал/ю только у него. -------------------- из перлов автолюбителей:
Dec 27 2015, 22:04
#29524
если старлайны пандоры, там по кан шине возможно все, говорят что почти ни чего не режется.
При условии конечно что кан модуль вы приобретаете отдельно. Если мажик кар и подобное, предполагаю что так же как и всегда. сейчас столько всяких прибамбасов есть что бы не врезаться)), защелок типа, пара проводов проложил, зажал. все. в регалисе видел. |
Dec 28 2015, 09:31
#29525
простенький вопрос.
утром стоял в очереди на УГО Байналмилал, со стороны Узбекфильма к нац.парку c промежутками по минут 5, прошло где-то 4 группы ( от 3 до 7 человек) женщин, в основном на вскидку лет 50-60 с палками в руках (или трубками.. длиной см 50-60) это какая-то традиция/обычай или это такие дружинные патрули? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Сообщение отредактировал Hobbit - Dec 28 2015, 14:36 -------------------- KiMi
Dec 28 2015, 10:29
#29526
простенький вопрос. утром стоял в очереди на УГО Байналмилал, со стороны Узбекфильма к нац.парку c промежутками по минут 5, прошло где-то 4 группы ( от 3 до 7 человек) женщин, в основном на вскидку лет 50-60 с палками в руках (или трубками.. длиной см 50-60) это какая-то традиция или это такие дружинные патрули? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Йоги скорее всего. |
Dec 28 2015, 11:30
#29527
если старлайны пандоры, там по кан шине возможно все, говорят что почти ни чего не режется. При условии конечно что кан модуль вы приобретаете отдельно. Если мажик кар и подобное, предполагаю что так же как и всегда. сейчас столько всяких прибамбасов есть что бы не врезаться)), защелок типа, пара проводов проложил, зажал. все. в регалисе видел. Мне когда здесь ставили, установшики под мою машину поставили переходник на кузовной комп, который за свет, двери и всю кузовную электрику отвечает. Такой Y-разветвитель, разъем с компа включается в этот разветвитель, который вторым разъемом включается в комп, а третье ответвление втыкается в блок сигналки. Все. Вся процедура заняла 15-20 минут. Сняли панель, поставили блок сигналки и подсоединили через готовый разветвитель. Ничего не резали вообще, и никаких дополнительных проводов не тянули. На сигналке поддержки CAN-шины нет. Сообщение отредактировал Andrew - Dec 28 2015, 11:31 |
Dec 28 2015, 14:36
#29528
Dec 28 2015, 17:05
#29529
Какой штраф за перевозку детей на переднем сидении???
Не смог найти коап и штраф |
Dec 28 2015, 17:12
#29530
Какой штраф за перевозку детей на переднем сидении??? Не смог найти коап и штраф Наверно это: Несоблюдение водителями правил пользования ремнями безопасности при управлении транспортными средствами и перевозке пассажиров, а равно несоблюдение водителями мотоциклов правил пользования мотошлемами ст.125 ч.1 |
Dec 28 2015, 17:22
#29531
Какой штраф за перевозку детей на переднем сидении??? Не смог найти коап и штраф в явном виде нет, но влегкую можно притянуть Цитата Статья 128. Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований дорожных знаков и других правил дорожного движения Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (за исключением случаев, предусмотренных статьями 1283, 1285, 1286 и 130 настоящего Кодекса), нарушение правил перевозки людей, обгона транспортных средств, проезда остановок маршрутных транспортных средств или пешеходных переходов, пользования осветительными приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, а равно забрызгивание грязью пешеходов — влечет наложение штрафа в сумме одной второй минимального размера заработной платы. Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания — влечет наложение штрафа в сумме одного минимального размера заработной платы. Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания — влечет наложение штрафа в сумме трех минимальных размеров заработной платы. Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после применения трехкратного и более административных взысканий — влечет наложение штрафа в сумме четырех минимальных размеров заработной платы или лишение права управления транспортным средством сроком на шесть месяцев. (статья 128 в редакции Закона Республики Узбекистан от 26 апреля 2011 г. № ЗРУ-289 — СЗ РУ, 2011 г., № 17, ст. 168) См. предыдущую редакцию. 1 Минималка сейчас ЕМНИП 130 тыс -------------------- KiMi
Dec 28 2015, 17:27
#29532
в явном виде нет, но влегкую можно притянуть 1 Минималка сейчас ЕМНИП 130 тыс Спасибо! Я тоже не нашёл прямого текста. Но гаец сказал что в кассу нужно будет оплатить пол минималки. Вот и думаю какая статья коап Наверно это: Несоблюдение водителями правил пользования ремнями безопасности при управлении транспортными средствами и перевозке пассажиров, а равно несоблюдение водителями мотоциклов правил пользования мотошлемами ст.125 ч.1 Спасибо! Тоже подумал про этот пункт, может гаец ошибся? Сообщение отредактировал RED BULL - Dec 28 2015, 17:26 |
Dec 28 2015, 17:38
#29533
Цитата Наверно это: Несоблюдение водителями правил пользования ремнями безопасности при управлении транспортными средствами и перевозке пассажиров, а равно несоблюдение водителями мотоциклов правил пользования мотошлемами ст.125 ч.1 тут как раз все ясно, этот пункт конкретно про ремни и шлемы) ту статью что я указал, так и получается пол минималки. скорей всего ее и написал. чуток дополню Цитата Статья 128. Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований дорожных знаков и других правил дорожного движения Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (за исключением случаев, предусмотренных статьями 1283, 1285, 1286 и 130 настоящего Кодекса), нарушение правил перевозки людей, обгона транспортных средств, проезда остановок маршрутных транспортных средств или пешеходных переходов, пользования осветительными приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, а равно забрызгивание грязью пешеходов —влечет наложение штрафа в сумме одной второй минимального размера заработной платы. и из пдд, раздел 25 Цитата Перевозка людей
25.8. Запрещается перевозить людей в следующих случаях: — вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове бортового грузового автомобиля или на грузовом автомобиле с кузовом — фургоном); — на тракторах и других самоходных машинах, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла; — вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест; — запрещается перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла, а также на переднем сиденье легкового автомобиля при отсутствии специального детского удерживающего устройства. — сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства, не считая детей до 12-летнего возраста. Сообщение отредактировал Hobbit - Dec 28 2015, 17:42 -------------------- KiMi
Dec 28 2015, 17:42
#29534
тут как раз все ясно, этот пункт конкретно про ремни и шлемы) ту статью что я указал, так и получается пол минималки. скорей всего ее и написал. Ок (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) В течении месяца узнаю сколько там штраф (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) |
Dec 28 2015, 17:56
#29535
За разворот в неположенном, это же как нарушение знаков - 0.5 минималки?
Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований дорожных знаков и других правил дорожного движения ст.128 ч.1 |
Dec 28 2015, 19:11
#29536
Самое интересное, что в коап РФ, есть поправка о детском кресле га переднем сидении и штраф 3тр если без него.
А у нас древние правила, что дети до 12л сидят сзади и все... А как сидят им дел нет. |
Dec 28 2015, 20:26
#29537
Самое интересное, что в коап РФ, есть поправка о детском кресле га переднем сидении и штраф 3тр если без него. А у нас древние правила, что дети до 12л сидят сзади и все... А как сидят им дел нет. еще нарожают если что -------------------- я вернулся.
Jan 2 2016, 20:41
#29538
нужен телевизор, до 800000 сум, что и где можно посмотреть?
Jan 2 2016, 22:48
#29539
нужен телевизор, до 800000 сум, что и где можно посмотреть? Артель 24" только, а так столько же к бюджету и 32" уже самса или лыжи -------------------- |
Jan 2 2016, 22:56
#29540
Ясно, или бушки короче.
Jan 2 2016, 22:56
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 23:50 |
