1580 страниц V  « < 1482 1483 1484 1485 1486 > »
сообщение Jan 14 2016, 23:34
Сообщение #29661
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Решил вытащить второй комп.
Переставил все кишки во второй, запустилось.
Вернул обратно, не запускается.
Самое интересное, когда во втором все подключил - он падла тоже не запускается, симптомы те же.
Теперь вместо жёсткого диска с бэдами имеем два нерабочих компа. Гадство.
Вот думаю, ноут достать что ли, раздолбать уже все до конца и лечь спать...
Сообщение отредактировал www_hack - Jan 14 2016, 23:54
Сообщение #29662
Пользователь №: 1193
самый банальный вариант - отключить один из хардов. может питания не хватает?
KiMi
сообщение Jan 14 2016, 23:38
Сообщение #29663
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Все отрубал.
Даже юсб и аудио повыдергивал с МП.
Потом выдернул лед хдд, подсветку кнопки и резет.
Все также.
Что убивает - один раз запустился, даже драйверы часть установил....
Потом резетнулся и все..
Сообщение отредактировал www_hack - Jan 14 2016, 23:39
сообщение Jan 14 2016, 23:46
Сообщение #29664
а кулер какой меняли? между радиком процессора и самим процем просвета нет? бывает что радиатор неплотно прилегает ( у меня даже как то было что радик до проца вовсе не дотягивался, и комп после юольшого перерыва запускался, но ненадолго.)
если проц перегревается, то он не даст запуститься пока не остынет. потрогайте радиатор(или жаже сам процессор), если печка, то вероятно запустится когда остынет.
KiMi
сообщение Jan 14 2016, 23:52
Сообщение #29665
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Поставил башенного типа, который в сторону дует.
Радиатор его холодный.
Дело не в нём, после установки сразу не врубился.
Да и на втором системнике я проц не трогал вообще.
Дело где то в МП и этих переключениях.
сообщение Jan 15 2016, 02:02
Сообщение #29666
Глупый вопрос, а может оперативка шалит? (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif)
сообщение Jan 15 2016, 09:13
Сообщение #29667
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Там 2 планки, одна на 4, вторая на 2 Гб.
Попеременно вытаскивал, протер контакты.
Что еще делать хз.
С утра еще раз перемкнул джампер обнуления БИОСа, один комп завелся.
Сбросил настройки на дефолтные, вроде запускается.
Второй молчит. Буду дальше ковыряться...
Nikifan
сообщение Jan 15 2016, 09:34
Сообщение #29668
Пользователь №: 1855
Что еще делать хз.
проц из сокета не вытаскивали?
Блин очень сложно так не видя проблемы понять в чем причина. Видяха есть внешняя? Есть есть попробуйте и без нее запустить.
сообщение Jan 15 2016, 11:23
Сообщение #29669
расскажу вот что , есть комп на работе серерон е1400 вроде как на 2000 мегагерц, на нем нельзя было даже в контр страйк играть тупил безбожно грелся чуть ли не до 100 градусов хотя кулер стоял, а по факту не был при жат вообще, к резетам это не приведет комп будет просто такты пропускать чтобы не сгореть и все, потом поставили другой проц, разогнали в полтора раза и кулер поставили как надо, все забегало. сейчас еще планку китайской ддр2 на 2 гига поставили, правда видится всего гиг
Цитата(www_hack @ Jan 15 2016, 00:13) *
Решил поставить ссд и новый хард.
По ходу ещё решил почистить и кулер поставить новый.
Все разобрал, почистил, собрал вроде также.
Не запускается биос, блин.
Все кулера крутятся, диск шуршит, а монитор не оживает.
Уже сто раз перебрал все, батарейку вытаскивает на 30 сек чтобы обнулить биос, но нихера не помогает.
Советы?
контакты. я тут делл прокачивал проц поменял на е7600, так эта шняга брендовая как не выделывался прежде чем запустился
сообщение Jan 16 2016, 05:41
Сообщение #29670
Цитата(RED BULL @ Dec 28 2015, 17:05) *
Какой штраф за перевозку детей на переднем сидении???
Не смог найти коап и штраф
Оплатил 65,200сум.
(IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Цитата(Hobbit @ Dec 28 2015, 17:22) *
в явном виде нет, но влегкую можно притянуть
1 Минималка сейчас ЕМНИП 130 тыс
dyo999
сообщение Jan 16 2016, 10:22
Сообщение #29671
Пользователь №: 5292
Авто: =//=
Блок питания пробовали менять?
В 90% подобных случаев во всей моей 10 летней практике умирали блоки питания.
Сообщение отредактировал dyo999 - Jan 16 2016, 10:26
Becho
сообщение Jan 16 2016, 10:56
Сообщение #29672
Autocenter.uz
Пользователь №: 833
Сможет ли поднятся сейчас УАЗ или Нива на гору Кизилджар в Чимгане, где стоят антенны сотовых операторов?
сообщение Jan 16 2016, 21:05
Сообщение #29673
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Хорошая идея... Чет не подумал про БП.
Надо попробовать (IMG:style_emoticons/default/good.gif)
shumbola
сообщение Jan 16 2016, 22:50
Сообщение #29674
Пользователь №: 893
Авто: Captiva 3.2 LTZ
Подскажите грамотного мастера по ремонту планшета/телефона. Необходимо починить USB порт.
Планшет 8", АСУС, один раз уже делали, рядом с ст.мт. Хамза, отвалился. :-(
сообщение Jan 17 2016, 17:59
Сообщение #29675
Знатоки английского, подскажите пожалуйста. Как на английском обозвать термопленку на лобовое стекло, для обогрева зоны дворников?
Никак на ебае найти не могу.
сообщение Jan 17 2016, 18:16
Сообщение #29676
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=therm...de&_sacat=0 оно?
Сообщение отредактировал gluckboy - Jan 17 2016, 18:21
сообщение Jan 17 2016, 18:20
Сообщение #29677
Нее...
Нужно название пленки, которое клеится внутри на зону дворников и нагревается.
shumbola
сообщение Jan 17 2016, 18:33
Сообщение #29678
Пользователь №: 893
Цитата(Maksim @ Jan 17 2016, 18:20) *
Нее...
Вот
Ключевые слова: windshield wiper de-ice defrost heater и т.д.
Вот еще
Сообщение отредактировал shumbola - Jan 17 2016, 18:35
сообщение Jan 17 2016, 18:58
Сообщение #29679
Спасибо всем (IMG:style_emoticons/default/drinks.gif) .
Но все равно не получается на ебае найти вот такое: http://www.solina-avto.ru/nagrevatelnyi-ye...5sm-sht-10.html
сообщение Jan 17 2016, 19:41
Сообщение #29680
давай с солины закажем, там очень адекватный манагер. я ж там зеркала свои брал. на 12ти вольтах тоже есть такая мармелад один вопрос...нафуа оно тебе надо?))
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 22:59
