1580 страниц V  « < 1491 1492 1493 1494 1495 > »
Valerka
сообщение Feb 14 2016, 19:02
Сообщение #29841
Из: Чиланзар-A4, USA
Пользователь №: 1841
Цитата(Павел Тю @ Feb 14 2016, 09:11) *
Здравствуйте, лось 1.8 на холостых оборотах немного дергается, при нажатии педали тормоза. При этом стрелка тахометра стоит ровно. А дрожь или подергивания чувствуются. Что это может быть?
Вакуумный усилитель тормоза? На 9-ке схожие симптомы были при износе (кончине) мембраны (?) внутри. У нас менялось, на лосе - не знаю.
сообщение Feb 14 2016, 19:08
Сообщение #29842
Морфиус, вазовские россия, 105000.за диск.
Фергана вроде уже не шлепает. Андижан чтоли. Порядка 70-80уе за 4шт.
Nikifan
сообщение Feb 15 2016, 09:49
Сообщение #29843
Пользователь №: 1855
Да все проще - когда жмете тормоз загораются лампы сзади, от них (как и от любой дополнительной нагрузки на генератор (печка, фары и т.д) - начинается вибрация, особенно заметно если включен обогрев стекла, фары и тогда нажимаете на тормоз. Предлагаю забить на проблему - особо ничего с ней не сделаешь.
Morpheus
сообщение Feb 15 2016, 09:53
Сообщение #29844
Пользователь №: 5217
Авто: ВАЗ 21053 Су4ка красная
Стаж с: 2013 года
Тот же Евродиск в Андижане или что то новое?
сообщение Feb 15 2016, 10:13
Сообщение #29845
странно другое. Человек с 2010г (судя по профилю) эксплуатирует лач, а столкнулся с таком делом только сейчас?
dyo999
сообщение Feb 15 2016, 12:25
Сообщение #29846
Пользователь №: 5292
Авто: =//=
Други подскажите плиз телефон автосалона Рохат.
Очень надо!
По старому номеру 1291006 уже месяц как дозвониться не могу, они по ходу нехорошие спецом трубку не берут!
сообщение Feb 15 2016, 13:13
Сообщение #29847
Очень надо!
Телефоны: 1291009
http://www.yellowpages.uz/company/16769
Сообщение отредактировал OTASH - Feb 15 2016, 13:14
сообщение Feb 15 2016, 13:22
Сообщение #29848
Цитата(Morpheus @ Feb 14 2016, 18:17) *
Почем нынче новые штампованные диски для жигулей (классика) ферганского производства, вроде как Евродиск?
Новый комплект широкий 460000
сообщение Feb 15 2016, 13:49
Сообщение #29849
Похоже на частую проблему всех лосей.. забились форсунки.
Езжайте к Скуллу, больше никого не могу посоветовать.
сообщение Feb 15 2016, 14:30
Сообщение #29850
Он вроде их не чистит
Nikifan
сообщение Feb 15 2016, 14:49
Сообщение #29851
Вот не знаю - проехал 95 тысяч уже почти, ни разу не трогал форсунки, менял свечи всего 1 раз, заводские на 55-60 тысячах ну и сейчас такой же второй комплект. Заливаю бенз как и все, фильтры стараюсь менять все каждые 10к вместе с маслом. Никаких проблем, тяга в норме, расход в норме, дрожь в норме.
Некоторые каждые 15-25 тысячах чистят форсунки - чего там чистить то?
ferteeee
сообщение Feb 15 2016, 15:39
Сообщение #29852
Пользователь №: 4783
Авто: Ford Focus II+
дрожь будет на всех лосях 1,8
чисть не чисть форсунки толку нету.
если сильная дрожь, то можно и подушки двига проверить/поменять.
сообщение Feb 15 2016, 15:54
Сообщение #29853
Цитата(Nikifan @ Feb 15 2016, 14:49) *
...Некоторые каждые 15-25 тысячах чистят форсунки - чего там чистить то?
Никит, я своими глазами видел лось с пробегом 5500. Так из его рампы столько гомна вылилось, мама не горюй...Поэтому и ставят доп топливный фильтр под капот. Сам чищу форсы раз в 35-40тк, но я заправляюсь в таких дырах, где узгазойла в помине нет(((
ferteeee
сообщение Feb 15 2016, 16:02
Сообщение #29854
стоял фильтр, снял, ну нафиг его (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) особо толку не будет от него, мелкий мусор все равно будет забивать форсы как ни крути. последний раз чистил форсы на 40к пробега, щас 102, все ни как не доеду на чистку, времени нету. потом обязательно сделаю фотки.
сообщение Feb 15 2016, 16:11
Сообщение #29855
Цитата(ferteeee @ Feb 15 2016, 16:02) *
стоял фильтр, снял, ну нафиг его (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) особо толку не будет от него...
не соглашусь, у меня стоит доп фильтр, меняю его раз в 25тк. Крайний раз выливал бенз с него в баклагу и посмотрел, сколько он удержал дерьма до форсов.
ferteeee
сообщение Feb 15 2016, 16:15
Сообщение #29856
да фиг знает, двоякое чувство от него, снял его кароче (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ) катаю так.
а у кого чистите форсы?
сообщение Feb 15 2016, 16:43
Сообщение #29857
ответил в лс
Nikifan
сообщение Feb 15 2016, 16:52
Сообщение #29858
Цитата(Dam @ Feb 15 2016, 16:43) *
ответил в лс
Я согласен, сам видел на сервисе ни раз как выливают из рампы кучи говен всяких. И был уверен что рано или поздно и меня это коснется, так и жду уже тысяч 50 когда наступит тот день что машина начнет тупить, не заводится и т.д.
На нексии предыдущей просто был опыт, что после чистки форс они начали течь (к стати никаких положительных эффектов от чистки не обнаружил, хоть и была разница процентов 5 по производительности) - соответсвенно на горячую еле заводилась ну и решил не трогать на лосе их вообще, когда придет их время - прочищу всю топливную систему и поставлю новые форсунки.
Сообщение отредактировал Nikifan - Feb 15 2016, 16:54
сообщение Feb 15 2016, 17:34
Сообщение #29859
Цитата(Nikifan @ Feb 15 2016, 16:52) *
Я согласен, сам видел на сервисе ни раз как выливают из рампы кучи говен всяких...
https://www.drive2.ru/l/8500226/
https://www.drive2.ru/l/1853912/
а так то, каждый с ума сходит по своему(IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Павел Тю
сообщение Feb 15 2016, 18:02
Сообщение #29860
Пользователь №: 7780
Авто: лось 1.8 2010г.в
возможно, говорят воздух может подсасывать где то там, НО оказывается эта дрожь и без нажатия на педаль тормоза проявляется
Но при этом должна и стрелка тахометра прыгать. а у меня стоит , при этом печка и фары были выключены, а вот когда дверь открываешь и аварийка моргает- то да, обороты немного прыгают, но даже от этого такой дрожи не чувствуется
уже немного прыгали обороты, мне тогда все почистили, включая контакты компа, потом сосолались на прошивку, перепрошили и вуаля проблема исчезла))
после этого я форсунки поменял на новые, при пробеге около 88 тысяч, сейчас пробег 92 тысячи.
подушку двигла как проверить? самомум как то оценить можно? по ценам на замену сможете соринтировать?
самое прикольное что дрожь не постояная, а проявляется с разной периодичностью, причем все приборы и лампы спецом отключил. так же стрелка тахометра стоит как вкопаная.
у меня доп. топливный стоит и топливную магистраль чистил примерно год назад. мусора много было.
Сообщение отредактировал Павел Тю - Feb 15 2016, 18:06
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 22:03
