1580 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
сообщение Jul 23 2010, 21:28
Сообщение #301
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Цитата(Макс-Лада 2115 @ Jul 19 2010, 23:16) *
У нас чел с кусачками и плоскогубцами ходит и выключает, включает! А сигнал по сотовому телефону получает! Сигнал можно только баблом налом заблокировать! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
Хороший мужичок,сним всегда можно договориться!
сообщение Jul 24 2010, 05:49
Сообщение #302
эпопея со светом моя.
по ходу в четыре дня отсутствия эл энергии вылилась.
у них на сервере счётчик мой не отвечал, говорили мы чела отправим, он посмотрит.
чел забил не пришёл. там оказывается нельзя пакетник трогать, когда его вкл /выкл
какой то язычёк с места уходит, и потому сигнал сервера не приходит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) .
ну я этот пакетник пошёлкал несколько раз, а утром к ним мозг парить поехал.
к нач отдела пошёл, не стал к девочке что в окошке "подключение" сидит, так вот он там дал задание проверить,
паренёк за компом галочку поставил на мониторе включить, блин, тут же звоню домой, свет горит.))
Сообщение отредактировал emil - Jul 24 2010, 05:51
сообщение Jul 24 2010, 20:29
Сообщение #303
Цитата(Andrew @ Jul 23 2010, 13:18) *
PS. Из Перматекса, черный герметик понравился гораздо больше серого. Черный:
1. Значительно более липкий, с трудом удалось оторвать застывший герметик от отвертки, которой я его мазал. Серый легко скатался пальцем.
2. Более эластичный.
3. Более прочный на разрыв.
воспользовался сегодня этим самым...черным перматексом)))
впечатления достаточно нейтральны. полное отсутсвие запаха. по консинсетнции...я бы сказал- жидковат. впрочем, желвак формируется достаточно хорошо. поглядим что будет происходить в эксплуатаци. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Jul 29 2010, 18:01
Сообщение #304
(IMG:http://s3.rimg.info/8829d0f7f679e00997e5889f0815080c.gif) Форумчане, помогайте. (IMG:http://s3.rimg.info/8e56617cded8b7bfc8aeb9723c479867.gif)
(IMG:http://s16.rimg.info/14633a91384ef479225fabdd47aed3b7.gif) Срочно ищется на 3 недели чехол для машины.
(IMG:http://s3.rimg.info/ab256936b87e37338168eb64058f6513.gif)
Длина: 4945 мм
Ширина: 1865 мм
Высота: 1450 мм
(IMG:http://savepic.ru/1555689.jpg)
зы: жду ответов в личку или здесь (чехол типа как на Эпику, Камри, Мерс S-класс) (IMG:http://s3.rimg.info/915a37e7d21f6cc01984db6302e15e2a.gif)
Сообщение отредактировал SKULL - Jul 29 2010, 19:53
сообщение Jul 29 2010, 18:57
Сообщение #305
Длина: 4945 мм
Ширина: 1865 мм
Высота: 1450 мм
На базаре не найти? Дома у меня должна быть я посмотрю
сообщение Jul 29 2010, 19:09
Сообщение #306
Когда я брал нексиевскую, у них были и на эпики. Брал тысяч за 15-20 на фархадском, предпоследний магазин перед факультетом иняза, вдоль малой кольцевой.
krokus
сообщение Jul 29 2010, 19:31
Сообщение #307
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
чехол-то всего на 3 недели нужен!
Пьянству-бой, бою-girl!
сообщение Jul 29 2010, 19:52
Сообщение #308
Взять его на БАЗАРе не проблема, тока наХ он мне потом нужен будет.
Таких цен как ты озвучил НЕТ.
Хоть кто то понял, что мне нужно это ВРЕМЕННО.
сообщение Jul 29 2010, 20:49
Сообщение #309
Значит продавец был тайный меценат. Цена была не более 20 тысяч, точно. Брал месяц назад. Материал - серая плащевка, серебристая с внешней стороны.
Я бы тебе свою дал, но она на мои 4.5 метра, не больше. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Aug 3 2010, 10:04
Сообщение #310
Пользователь №: 1193
Вчера вечером какойто пи$%#@с отломал на моей машинке антенну. Менять буду однозначно, однако прошу совета.. до вчерашнего дня стояла обычная механическая антенна без электропривода (gl). стоит ли ставить с электроприводом от gle (не сдохнет ли этот привод через пол года, и реально ли еще их найти, т.к. с 2006 ставят другие антенны на крышу) или не заморачиваться и поставить простушку? есть ли еще какие-нибудь варианты?
Сообщение отредактировал KiMi - Aug 3 2010, 10:08
KiMi
сообщение Aug 3 2010, 10:33
Сообщение #311
postav prostuyu.
сообщение Aug 3 2010, 11:19
Сообщение #312
Пользователь №: 3686
Если будешь переносить на крышу, позаботься о том, чтобы дырку от старой нормально заделали. У меня краска на дырке от старой антенны провалилась от легкого нажатия пальцем.
mplayer
сообщение Aug 3 2010, 17:08
Сообщение #313
Пользователь №: 4924
Авто: OK
все что попроще надежнее. Антену перенеси на крышу и делов то.Главное чтобы пятном покрасили.А то когда я делал,многие предлогали все крыло,чтобы не парится.А еще рассмотри вариант вообще без антенны.Смотрится хорошо. Я бы и себе сделал,но увы две дырки латать не айс.Попробуй сначала заделать родное отверстие и посмотри как будет выглядеть.
сообщение Aug 3 2010, 21:37
Сообщение #314
Сори за повтор но может здесь кто чего посоветует. Нужен световод, диаметром 0.4 мм и выше. Может кто где встречал. Мне нужно минимальная длина 35-50 см. А сли еть подлинее или моток этого световода то можно и так.
сообщение Aug 3 2010, 22:15
Сообщение #315
непростенький вопрос
куда можно сплавить 1 кг чистого яда гюрзы с документами)
цена в сети колеблется от 320 до 550 уе за грамм!
сообщение Aug 3 2010, 22:20
Сообщение #316
Порылся в сарае, нашел патч-корд многомодовый. Длина 2 метра, двойной. Даже с коннекторами. Диаметр, толще не встречал. Маркировка 62.5/125. Подойдет?
Если интересно, забрать можно днем на ц. Луначарского (тогда я его в машину ложу) или вечером в районе Паркентского (см. координаты под моей аватаркой - Ctrl-C Ctrl-V в гуглмэпс). (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Andrew - Aug 3 2010, 22:35
Сообщение #317
Длина: 4945 мм
Ширина: 1865 мм
Высота: 1450 мм
месяц назад покупал такой чехол на лассети
на сергелях
цена 60 тысяч сум!
сообщение Aug 3 2010, 22:50
Сообщение #318
А многомодовый это нужно понимать как многожильный? если так второй вопрос,
А можно-ли его разобрать и разрезать на куски по 35-40см. ???
И всё таки каков диаметр самого световода?
Ну и что я буду должен за это (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ?
з.ы.
Можно пивом можно не пивом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
з.ы.2 А сверху махалля классно сморится (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) равнобедренный треугольник....
Сообщение отредактировал Powerman - Aug 3 2010, 22:52
сообщение Aug 3 2010, 23:09
Сообщение #319
многомодовый это не многожильный (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) судя по описанию у тов. Andrew что-то типо такого.
(IMG:http://image.made-in-china.com/2f0j00aMsEtFRnaWqY/Optical-Fiber-Patch-Cord-OM1-62-5-125-LC-SC-connector.jpg)
значит у Вас будет 2 световода длиной ~2 метра. разрезать на куски можно. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Сообщение отредактировал KiMi - Aug 3 2010, 23:41
KiMi
сообщение Aug 3 2010, 23:13
Сообщение #320
Все телекомовские оптический кабеля имеют внешний диаметр стеклянного волокна 125 микрон. Внутри этого волокна идет сердечник, тоже стеклянный, но с более высоким коэф. преломления. У одномодовых волокон он толщиной 9 микрон, у многомодовых - 62. Т.е. такой составной стеклянный волновод. А уже поверх стекла - слои изоляции и т.д.
В телекоме, толще волокон не бывает. Толще, видел только в BMW в подсветке ручек климат-контроля. Но, такую толщину найти не реально.
Кабель можно резать как угодно. Мне за него ничего не надо. Он валяется уже лет 10 ненужный. Сейчас попробую сфоткать и покажу как он выглядит.
PS. Если светить фонариком в один конец, другой вполне ярко светится.
PPS. KiMi, спасибо, именно такой, только синий. Значит, можно не фотографировать.
Сообщение отредактировал Andrew - Aug 3 2010, 23:15
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 12:30
