1580 страниц V  « < 1500 1501 1502 1503 1504 > »
сообщение Mar 16 2016, 01:09
Сообщение #30021
Перерегистрацией в перфектуме не занимался, а прошить и настроить сеть могу.
Enigma
сообщение Mar 16 2016, 12:26
Сообщение #30022
Человек загадка
Пользователь №: 1629
Авто: Chevrolet Lacetti
Ребята, можете дать наводку на нормального мастера, кто проблему с печкой на лосе решить может.
Суть такова, перестала греть - дает холодный поток воздуха. Месяца два назад по этой же причине слили весь антифриз, промыли систему, залили новый антифриз и все заработало - печка начала греть. Работало все без проблем, потом потепление температуры и переключил регулятор в холодную часть.
На этой неделе из за падения температуры воздуха решил врубить печку - та же история, дует холодным воздухом и начинают потеть стекла. Антифриз уровень на месте, фильтры все менял, даже термостат в свое время поменял. Идешь к радиаторщику, а тот сразу радиатор печки менять надо. Может и надо, но хотелось бы чтобы нормальный спец был и решил проблему, а не на авось. Спасибо всем заранее.
Fahri_2013
сообщение Mar 16 2016, 12:29
Сообщение #30023
Пользователь №: 10944
Авто: Калина
в каком районе живете ?
Сообщение отредактировал Fahri_2013 - Mar 16 2016, 12:30
Enigma
сообщение Mar 16 2016, 12:40
Сообщение #30024
Человек загадка
Мирзо Улугбек
Fahri_2013
сообщение Mar 16 2016, 13:21
Сообщение #30025
Авто: Калина
Цитата(Enigma @ Mar 16 2016, 12:40) *
Мирзо Улугбек
написал в личку.Удачи.
Becho
сообщение Mar 16 2016, 14:37
Сообщение #30026
Autocenter.uz
Пользователь №: 833
При переоформлении авто в нотариусе выходит сумма к примеру 1 000 000 сум. Сколько я буду должен заплатить в ГАИ?
Павел Тю
сообщение Mar 16 2016, 16:31
Сообщение #30027
Пользователь №: 7780
Авто: лось 1.8 2010г.в
скорей всего печка забита, лучше ее снять и поменять, когда я ее менял, печка стоила 130 000, а работа 150 000 и2-3 часа времени, т.к. на Лосе надо всю торпедку снимать.
до этого предлогали с моторного отсека снять шланг печки и и туда карчер воткнуть)) но не получилось, т.к. когда сняли шланг, печка была до отказа забита, и пипка от отваливалась
примерно столько же
Сообщение отредактировал Павел Тю - Mar 16 2016, 16:32
cduz
сообщение Mar 16 2016, 19:18
Сообщение #30028
Пользователь №: 56
Авто: Chevrolet Orlando LT
А что нужно делать, чтобы печка забилась? Или не делать, чтобы не забилась?
IRON
сообщение Mar 16 2016, 19:24
Сообщение #30029
Пользователь №: 8279
Авто: имеется
Утверждать не буду, но может это вовсе не забытый радиатор, а сам переключатель хол-гор не пашет или вакуум, что приводит заслонки в движение. У меня нет нет не загораются лампочки на кнопках рециркуляция воздуха и обогрев стекла, хотя по звуку вроде включается. В чём там причина хз, само собой появляется и исчезает.)
Enigma
сообщение Mar 16 2016, 20:40
Сообщение #30030
Человек загадка
Как я уже выше сказал, буквально месяца два назад из за этого, промыли систему - и карчером, потом слили антифриз залили воду, слили воду, опять карчером и потом антифриз. И все работало. И опять та же история.
Я тоже так думал, но это уже не первый раз, и после чистки все работало на ура.
Наверное все таки придется снимать торпедку, хоть и не хотелось этого. Вот и ищу грамотного мастера.
сообщение Mar 16 2016, 21:09
Сообщение #30031
В вашем случае это обычный трабл пропайки платы. Шваркните рукой по консоли-лампочка загорится. Лечится паяльником.
Сообщение #30032
Всё просто, прогрей машину, и потрогай оба патрубка в моторном отсеке которые идут на печку.
Если оба горячие, то у тебя есть циркуляция через радиатор печки, тогда надо смотреть заслонку холод/тепло.
Если патрубки печки будут сильно отличаться по температуре, тогда уже снимай торпедку и меняй сам радиатор.
(IMG:http://savepic.ru/9015264.jpg)
(IMG:http://savepic.ru/9019360.jpg)
сообщение Mar 16 2016, 22:37
Сообщение #30033
Грамотный и полный ответ! (IMG:style_emoticons/default/good.gif)
Enigma
сообщение Mar 17 2016, 09:40
Сообщение #30034
Человек загадка
Патрубки отличались по температуре и в первый раз. Но после промывки стало лучше, но вот опять.
Думаю и вправду поменяю радиатор печки, т.к. уже надо кардинально решать, по деньгам я уже попадаю на сумму больше стоимости радиатора, поэтому к черту (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Павел Тю
сообщение Mar 17 2016, 09:53
Сообщение #30035
я вам про это и писал, что работа дороже встанет. Разобрать, найти причину дороже станет. если радиатор печки опять засорится
сообщение Mar 17 2016, 09:59
Сообщение #30036
Пользователь №: 1193
я как то разбирал всю эту мудотень у себя на нексии, все проклял (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
KiMi
VoV
сообщение Mar 17 2016, 12:53
Сообщение #30037
Keep pushing! (c) F1
Пользователь №: 5819
Авто: (0)---(0)
Подскажите, пожалуйста, ГАИ на гвардейской (Юнус-Абадского и Мирзо-Улугбекского районов) работает ли в эту субботу (19 марта) и если да, то до скольки они работают?
Заранее благодарю!
P.S. Может кто номер их подскажет, того места где ТО проходим.
Сообщение отредактировал VoV - Mar 17 2016, 13:17
shumbola
сообщение Mar 17 2016, 13:35
Сообщение #30038
Пользователь №: 893
Авто: Captiva 3.2 LTZ
Заранее благодарю!
Почти 4 года назад было :-)
VoV
сообщение Mar 17 2016, 14:41
Сообщение #30039
Авто: (0)---(0)
Цитата(shumbola @ Mar 17 2016, 13:35) *
Да, вроде помню что выкладывали... а оказывается время так быстро летит)))
Спасибо!
Интересно, то что в понедельник праздник, у них не будет сокращения рабочего времени в субботу?)))
сообщение Mar 17 2016, 17:44
Сообщение #30040
Цитата(SKULL @ Mar 16 2016, 20:39) *
... тогда надо смотреть заслонку холод/тепло.
скорее всего
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 20:52
