May 13 2016, 14:57
#30301
Ребят кто может подсказать, есть ли у нас Asus сервис для телефонов? Перестал работать сенсор на Asus Padfone Infinity, запчастей у мастеров нету на эту модель. На горького метро, в доме номер 103 леново сервис центр и вип сервис сзади бывшего блинофа. Я там нашел на асус зенфоне 5 экран -------------------- |
May 13 2016, 14:57
May 14 2016, 12:03
#30302
С китая заказал и нет проблем
May 14 2016, 19:11
#30303
А ставить кто будет? А если придет г-но, сделанное на коленке, кому жаловаться?
May 14 2016, 21:42
#30304
Поставить сам смогу. Запчасти нету этой. Лан буду так искать, а заказывать буду в последнем варианте, если не найду уже так. Просто как Andrew сказал, заказывать как кота в мешке покупать и ждать долго.
May 14 2016, 23:42
#30305
Поставить сам смогу. Запчасти нету этой. Лан буду так искать, а заказывать буду в последнем варианте, если не найду уже так. Просто как Andrew сказал, заказывать как кота в мешке покупать и ждать долго. у запчастников в 9этажке на Хамзе узнавали? -------------------- KiMi
May 15 2016, 00:44
#30306
Поставить сам смогу. Запчасти нету этой. Лан буду так искать, а заказывать буду в последнем варианте, если не найду уже так. Просто как Andrew сказал, заказывать как кота в мешке покупать и ждать долго. Если ничего не получится там, стучи в личку. Я до Китай-города прогуляюсь - там есть. Такой или такой? Сообщение отредактировал Andrew - May 15 2016, 00:48 |
May 15 2016, 00:59
#30307
Мужики, такой вопрос, может кто сталкивался.
Имеется "вариатор" (дополнительное сопротивление) в системе зажигания.Одна из клемм этого вариатора подключается на какой то контакт стартера, где появляется + при заводе и работе мотора(теоретически). Если подключить просто на втягивающее реле, то машина заводится только пока работает стартер, далее глохнет. На рос. машинах есть какое то реле стартера, этот контакт подключается к нему, тут такого нет. Где взять постоянный плюс на работающем моторе(карбюратор)? Если просто подключить к зажиганию, то катушка греется если оно включено. Заранее спасибо (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ЗЫ.. Если не совсем по теме, перенесите плз.) -------------------- |
May 15 2016, 08:05
#30308
Мужики, такой вопрос, может кто сталкивался. Имеется "вариатор" (дополнительное сопротивление) в системе зажигания.Одна из клемм этого вариатора подключается на какой то контакт стартера, где появляется + при заводе и работе мотора(теоретически). Если подключить просто на втягивающее реле, то машина заводится только пока работает стартер, далее глохнет. На рос. машинах есть какое то реле стартера, этот контакт подключается к нему, тут такого нет. Где взять постоянный плюс на работающем моторе(карбюратор)? Если просто подключить к зажиганию, то катушка греется если оно включено. Заранее спасибо (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ЗЫ.. Если не совсем по теме, перенесите плз.) (IMG:http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2014/01/Shema-soedineniya-katushki-zazhiganiya-s-kontaktnoj-sistemoj-zazhiganiya.jpg) -------------------- .
May 15 2016, 09:13
#30309
May 15 2016, 12:41
#30310
.... Нее, это не то.) Вот такой вариатор и родная схема подключения:
Кол-во скачиваний: 13Не пойму, то ли этот вариатор не работает как нужно, то ли не так подключено. По идее с замка должно идти через 2 сопротивления, а со стартера через одно. Так вот с замка не идёт, когда стартер отключается. -------------------- |
May 15 2016, 21:12
#30311
теперь я понял, у тебя запорожец!! (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)
перечитал еще раз...посоветовался со стариками...говорят, вариатор сгорел... ппц древняя схема...может пора махнуть на что нить более надежное? или аутентичность?)) -------------------- .
May 15 2016, 21:49
#30312
теперь я понял, у тебя запорожец!! (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) перечитал еще раз...посоветовался со стариками...говорят, вариатор сгорел... ппц древняя схема...может пора махнуть на что нить более надежное? или аутентичность?)) (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) В том то и дело, что он новый. (IMG:style_emoticons/default/mad.gif) Поменял вот недавно, до этого стоял контактный вариант. Это вариатор древний, схема нормуль (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) . Просто родного сопротивление нет, поэтому заменитель)) Махнуть... ну с датчиком холла трамблёр стоит 600 евро (новый, б/у брать кота в мешке, может быть и мусор, при чём 50/50), а этот так, по свойски подогнали. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Сенк, придётся брать ещё один (IMG:style_emoticons/default/dry.gif) Кстати, может есть что по современнее, чем этот от ГАЗ/ЗИЛ и прочее? Сообщение отредактировал IRON - May 15 2016, 21:51 -------------------- |
May 15 2016, 22:06
#30313
Кстати, может есть что по современнее, чем этот от ГАЗ/ЗИЛ и прочее? ага, конечно)) система родом из первой половины прошлого века)) цилиндров больше чем четыре? -------------------- .
May 15 2016, 22:18
#30314
May 17 2016, 17:34
#30315
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 139 Регистрация: 16.3.2012 Из: Ташкент Пользователь №: 8262 Авто: Весёлая тройка Репутация: 3
Народ, а где можно приобрести такие вот пустые бутылочки ?
2014_NEW_30ml_Tattoo_Supplies_Plastic_Tattoo_Ink_Bottles_10pcs_lot_Clear_White_Free_Shipping.jpg ( 10.86 кб )
Кол-во скачиваний: 47 |
May 18 2016, 15:46
#30316
Ребят есть контора которая на лося обвесами и внешним тюнингом занимается , салон, оптика, друг просит . Хоть куда териториально ехать
Сообщение отредактировал гонщик - May 18 2016, 15:50 |
May 18 2016, 20:53
#30317
Подскажите, за сколько по времени делается справка о несудимости?
И может ли супруга забрать справку по доверенности? |
May 18 2016, 21:25
#30318
Подскажите, за сколько по времени делается справка о несудимости? И может ли супруга забрать справку по доверенности? тут ответы |
May 19 2016, 01:34
#30319
Ребят есть контора которая на лося обвесами и внешним тюнингом занимается , салон, оптика, друг просит . Хоть куда териториально ехать Совет из серии "проедьте-спросите". Между 10 и 9 кварталами Чиланзара (кафе Хосилот) есть Autotuning или как то там...живу рядом и катаюсь мимо.. Постоянно у них тачки вешают салонные шняги и прочее. Если не далеко-катнитесь. -------------------- из перлов автолюбителей:
May 19 2016, 10:17
#30320
Подскажите, за сколько по времени делается справка о несудимости? И может ли супруга забрать справку по доверенности? на практике через my.gov.uz, справка выходит через 7 дней. супруге нужно предоставить свидетельство о браке, доверенность не нужна. Сообщение отредактировал dyo999 - May 19 2016, 10:18 |
May 19 2016, 10:17
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 19:25 |
