Jul 27 2016, 21:43
#30681
Вроде там нет ресивера. допустим. каким образом тогда достигается стабильное и бесперебойное управление исполнительными механизмами? ведь разрежение в коллекторе "прыгает" в зависимости от положения дроссельной заслонки... Шланг от выпускного коллектора идет на распределитель обдува от впускного (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) вот этот путь я и пытаюсь проследить...должна быть какая-то емкость, достаточно небольшая, сглаживающая перепады давления и создающая небольшой запас вакуума...причем, с клапаном... -------------------- .
Jul 27 2016, 21:43
Jul 28 2016, 07:14
#30682
допустим. каким образом тогда достигается стабильное и бесперебойное управление исполнительными механизмами? ведь разрежение в коллекторе "прыгает" в зависимости от положения дроссельной заслонки... На карбюраторной Хонде стоял ресивер. На инжектороной Тойоте - только обратный клапан. Да еще учитывая что давление в коллекторе было и выше атмосферного. Правда, и там, и там все управлялось электроклапанами, а не коммутатором на ручке, но разница должна быть небольшая. Поэтому - почему бы и нет. PS. Насчет Тойоты - инфа 100%. Там этот шланг был хорошо виден, от коллектора, до блока электроклапанов, которые были с десяток стандартных цилиндрических клапанов, скрепленных вместе. |
Jul 28 2016, 08:04
#30683
Имеется жидкость, нужно заправить в аэрозольный балончик. Где делают?
-------------------- TYPE-R
Jul 28 2016, 09:14
#30684
На карбюраторной Хонде стоял ресивер. объем какой был? ооочень примерно... Имеется жидкость, нужно заправить в аэрозольный балончик. Где делают? както покупал "карандаш" на Сергилях, для ремонта ЛКП. поскольку цвет у меня нестандартный, долго разговаривали...одним из предложений было подобрать цвет, и заправить краску в баллон. действо было в среднем ряду, ближе к местному прому...кореец, немолодой... -------------------- .
Jul 28 2016, 10:29
#30685
Jul 28 2016, 15:48
#30686
Эти краски уже не найти наверно, продавцы даже не знают таких названий (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Кто что может сказать по поводу красок по этой ссылке... Они в продаже есть (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Краски Заранее благодарю! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Нее, сенатор можно встретить, на куйлюке попадались. Тогда тоже искал искал и совершенно случайно встретил на фархадском)) По ссылке, вот по моему эта первая "Lakfa", мусор ещё тот. Хотя не уверен. Посмотрите если банка красная то она)). По остальным не скажу. -------------------- |
Jul 28 2016, 16:08
#30687
Нее, сенатор можно встретить, на куйлюке попадались. Тогда тоже искал искал и совершенно случайно встретил на фархадском)) По ссылке, вот по моему эта первая "Lakfa", мусор ещё тот. Хотя не уверен. Посмотрите если банка красная то она)). По остальным не скажу. Спасибо! Как раз на куйлюк и собираюсь на выходных) На работе советуют взять акриловую... Кто что по этому поводу скажет? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) |
Jul 28 2016, 18:47
#30688
вопрос по теме топика... забиваю в гугл *вакуумный привод печки нексии*(в разных, но похожих вариантах), в надежде найти схему управления всеми приводАми... конретно, интересует наличие в схеме вакуумного ресивера, его внешний вид(габариты) и его местоположение...но вижу только конечные исполнительные механизмы(полагаю, самые ломучие). подскажите, как правильно сформулировать запрос или ткните носом в искомое... спасибо (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Вроде там нет ресивера. Шланг от выпускного коллектора идет на распределитель обдува (крутилка в салоне), а от него к исполнительным приводам. На нексии стоит вакуумный накопитель в виде шарика. Находится с левой стороны (если смотреть на морду машины) под пластиковым защитным кожухом дворников http://www.ant02.ru/id/aktivator-vakuumnyy...ic---23965.html Сообщение отредактировал DenDiesel - Jul 28 2016, 18:49 -------------------- Тачка прёт - это когда пассажиру страшно, а валит - это когда самому очково...!!!
Jul 28 2016, 18:54
#30689
Имеется жидкость, нужно заправить в аэрозольный балончик. Где делают? Заезжаете в дальние от Узгариша ворота на Сергилийский базар... идете прямо в ряды... от того ряда, в который вы упретесь через ряд налево... зайдете в этот ряд, по моему 2 или 3 магаз справа... там и термостойкую краску продают и заправляют боллончики... если не ошибаюсь продавщицу Роза зовут... -------------------- Тачка прёт - это когда пассажиру страшно, а валит - это когда самому очково...!!!
Jul 28 2016, 23:06
#30690
Эндрю, Дэн, еще раз спасибо! теперь понятно что мне нужно искать. завтра поеду, гляну на разборках сергелинских...не найду, сделаю кастомный, из нержи (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Aug 2 2016, 12:13
#30691
пришла пора делать школьный базар и посему назрел острый вопрос: -Где можно приобрести все по оптовым ценам и еще вдобавок по терминалу?
Aug 2 2016, 12:33
#30692
Не очень простенький вопрос:
Надо подточить/выровнять шлиц впускного коллектора (алюминий) от раковин и царапин. Был на Заводской. Там сказали, что не смогут зажать коллектор в станок. Уж очень он непростой формы. Сказали, что такие шлицы точатся только на камне. Подскажите кто знает, куда можно обратится с коллектором? -------------------- ==============================
Aug 2 2016, 14:17
#30693
Не очень простенький вопрос: Надо подточить/выровнять шлиц впускного коллектора (алюминий) от раковин и царапин. Был на Заводской. Там сказали, что не смогут зажать коллектор в станок. Уж очень он непростой формы. Сказали, что такие шлицы точатся только на камне. Подскажите кто знает, куда можно обратится с коллектором? Нашелся координатно-расточной станок в Wolkswagen-центе. Взялись без вопросов. Рудик. Тел: 998 (90) 951-ноль9-9пять Ценник: 40 тыс. -------------------- ==============================
Aug 2 2016, 22:53
#30694
Весho в номе маркете брали. Терминал там не проблема)
драгрейсер в сети магазинов нур. Респект по примерно 18000 сум за квадрат. Орафол дороже 23-28 может. |
Aug 10 2016, 12:10
#30695
Где можно качественно проточить опорники НЕ СНИМАЯ с авто?? Желательно поближе к центру.
Сервис Eurostar.uz вроде не работает. Сообщение отредактировал Dr.Akula - Aug 10 2016, 12:53 -------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
Aug 11 2016, 17:54
#30696
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 287 Регистрация: 23.4.2014 Из: Алмалык Пользователь №: 11519 Авто: Chevrolet Spark Стаж с: 2013 года Репутация: 2
Ребят, решил приобрести спутниковую антенну и ресивер к нему. Не подскажите где в Ташкенте можно купить по дешевле.
Aug 11 2016, 22:54
#30697
Ребят, решил приобрести спутниковую антенну и ресивер к нему. Не подскажите где в Ташкенте можно купить по дешевле. Езжай на малику или абусахий, этого товара навалом в продаже, цены не будут сильно отличатся, но мой совет сначала определится что ты хочешь от этого комплекта (сколько теликов будешь подключать? Какие каналы и с какого спутника хочешь смотреть? и тд), почитай сначала форум uzsat.net, там много дельного найдешь и заодно прикинешь свои возможности и потребности. Сообщение отредактировал dimanich77 - Aug 11 2016, 22:55 -------------------- |
Aug 12 2016, 08:08
#30698
Благодарю.
Aug 12 2016, 08:37
#30699
Если что я свои тарелки и ресивер могу продать изза ненадобности.
Перешел к кабельному. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Aug 12 2016, 12:45
#30700
Aug 12 2016, 12:45
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 17:28 |
