1580 страниц V  « < 1535 1536 1537 1538 1539 > »
Enigma
сообщение Aug 26 2016, 21:46
Сообщение #30721
Человек загадка
Пользователь №: 1629
Авто: Chevrolet Lacetti
Цитата(emil @ Aug 25 2016, 23:57) *
Два генерал мобаил дома. Дочери пришло обновление до 7.0.
Свой обновляю, шиш. Нет обновления). Как так интересно. Обычно обновления почти одинаково приходят на оба аппарата. Может быть так что мой типа местной сборки, а ее завезен откуда, потому и разница в доступности новой версии андроида?
Бывает так. Сначала на 4pda.ru увидел, что пошла обнова, у меня нет. Потом через пару дней прилетело. Скорее всего прилетает пачками по каким то признакам.
Если очень хотите можно ускорить, регистрируетесь в программе андроид бета, прилетит через минуту. Потом не забудьте отписаться иначе бета версии прилетать будут.
сообщение Aug 26 2016, 22:01
Сообщение #30722
Подожду, спасибо.
Enigma
сообщение Aug 27 2016, 22:37
Сообщение #30723
Человек загадка
Кстати из заметных ништяков - два приложения одновременно на разделенном экране. На моем ноут 2 это уже много лет есть, а тут внедрили в сам андроид.
сообщение Aug 27 2016, 22:38
Сообщение #30724
Да как в седьмой версии.
Yaticuz
сообщение Aug 31 2016, 10:32
Сообщение #30725
Пользователь №: 10002
Авто: нету
Может кто знает, где можно починить ПТФ и сколкьо будет стоить или лучше купить новый?
Сообщение отредактировал Yaticuz - Aug 31 2016, 10:40
Прикрепленный файл  photo_2016_08_31_09_52_26.jpg ( 36.6 кб ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  photo_2016_08_31_09_52_33.jpg ( 37.4 кб ) Кол-во скачиваний: 8
сообщение Aug 31 2016, 12:56
Сообщение #30726
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
Легче купить новый и не париться.
Yaticuz
сообщение Aug 31 2016, 16:12
Сообщение #30727
Авто: нету
ну да купить легче всего конечно, оригинал стоит 180к. А б/у на барахолке в районе 45-60к. Вот и хотел сравнить стоит ли чинить. Вроде глянул ролики в нэте там без проблем снимают стекляшку и клеят новый, но нужны материалы. если все это обойдется в районе 20-30к, то думал лучше уж реанимировать.
сообщение Sep 6 2016, 17:25
Сообщение #30728
Сегодня на дороге видел кобальт с нашим шильдиком автоцентер, на разварках, если вы меня слышите хотел узнать где делали?
сообщение Sep 7 2016, 11:06
Сообщение #30729
НА разборах в контенерах смотрели????
сообщение Sep 8 2016, 10:05
Сообщение #30730
Новое стекло продается, цена максимум 10 000 сум + 10 000 сум за работу
Dr.Akula
сообщение Sep 8 2016, 13:11
Сообщение #30731
Спарковод
Из: Кин-дза-дза!
Пользователь №: 1533
Авто: Spark M300 LT+
Нужен толковый электрик,
После 2-3 дней стоянки с брелка перестают открываться все двери, кроме водительской. при этом водительская дверь открывается и закрывается четко.
После того как заведешь машину, все работает как часы до следующей длительной стоянки.
При этом заводится авто тоже с полпинка. Аккумуляторщики меряли нагрузочной вилкой - сказали все в норме, аккум норм. не дохлый.
Ток утечки в пределах нормы 70 мА.
Покупать новый аккум, только чтобы проверить - накладно, а махнуться на неделю не с кем.
Может ли так гнать блок ЦЗ? и где он находится?
Куда копать? или где найти толкового электрика???
Сообщение отредактировал Dr.Akula - Sep 8 2016, 13:13
Morpheus
сообщение Sep 8 2016, 13:20
Сообщение #30732
Пользователь №: 5217
Авто: ВАЗ 21053 Су4ка красная
Стаж с: 2013 года
смотреть провода и клеммы которые идут на приводы замков, где то плохой контакт или провод перебился/перегнулся и висит на паре волосках ну и аккум все таки видать уже не айс, если после завода машины все работает как надо
сообщение Sep 8 2016, 16:16
Сообщение #30733
Думаю проблема в самой сигналке. Там есть пошаговое открывание дверей в настройках. Вот настройки и сбиваются. Может батарейка в блоке сигналки сдохла. Она там есть? Как вариант сделать сброс блока сигнализации.
Dr.Akula
сообщение Sep 8 2016, 16:36
Сообщение #30734
Спарковод
Из: Кин-дза-дза!
Нет, двухшаговое отпирание не настраивалось. Батарейки в блоке тоже нет. Блоки сигналки с другом менял - тоже самое...
Да и двери не то чтобы совсем не отпираются- после стоянки они могут открыться с пол-секундной задержкой, а могут и не открыться.... такое впечатление, что или тока не хватает или блок ЦЗ глючит.
Сообщение отредактировал Dr.Akula - Sep 8 2016, 17:08
сообщение Sep 8 2016, 21:55
Сообщение #30735
не понимаю, причем тут аккум?
у меня аналогичная проблема, на водительской дверке. замок может иногда не закрыться...а может закрыться, с задержкой. я уверен, что нужно разобрать дверь, вдуть смазки в механизм замка...чтоб потекло из всех щелей...и все заработает, ровно на один сезон (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) а дальше по кругу...лето, пыль, глюк замка...
блока ЦЗ у меня нет. замками управляет сигналка.
Alex_K
сообщение Sep 9 2016, 12:57
Сообщение #30736
Пользователь №: 4437
Авто: nexus, cobalt a/t
Нашли электрика? Тоже нужен...
Becho
сообщение Sep 10 2016, 12:20
Сообщение #30737
Autocenter.uz
Пользователь №: 833
Подскажите хорошего мастера по люкам?
Нужно отрегулировать люк на лосе, есть небольшой зазор через который вода затекает.
сообщение Sep 10 2016, 14:46
Сообщение #30738
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Если это проблема с тем, что не до конца закрывает или слишком уходит вниз, то я это исправлял сам.
Закрываете кнопкой люк до конца, изнутри ослабляете крепления и выравниваете люк по крыше, чтобы зазоров не было и затягиваете обратно.
Все было норм после этого.
Всем друзьям, у кого на новых лосях была такая же проблема - все исправили сами. Там 10 минут.
сообщение Sep 12 2016, 13:38
Сообщение #30739
Где есть магазин спецодежды, самый близкий к Алайскому? Ребенку на труд нужно черный фартук купить.
сообщение Sep 17 2016, 23:35
Сообщение #30740
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
Ребят, где можно приобрести в баллончиках тонировочный лак. Где бы ни спрашивал везде только обычный лак и краски всех цветов радуги, а тонировочного лака нету.
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 17:14
