Oct 29 2016, 08:10
#30881
подскажите где можно купить наушники с длинным шнуром 3-4 м для подключения к старому тв?
Oct 29 2016, 08:10
Oct 29 2016, 09:24
#30882
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 216 Регистрация: 14.1.2010 Пользователь №: 5634 Авто: Nexia SOHS Стаж с: 2009 года Репутация: 0
подскажите где можно купить наушники с длинным шнуром 3-4 м для подключения к старому тв? Легче поискать переходники-удлиннители, скорее всего. А причём тут возраст тв? Не о советском же речь? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) |
Oct 29 2016, 16:06
#30883
на советских были пятиштырьковые. если такой нужен то наверное где-нибудь в радиомагазине их еще можно купить штекеры эти и самому распаять. странно. я думал все советские телики уже давно помёрли.
Oct 29 2016, 17:34
#30884
Легче поискать переходники-удлиннители, скорее всего. А причём тут возраст тв? Не о советском же речь? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) поищу в радиотоварах удлинитель. тв с люмин.трубкой -к нему подходит обычный наушник, но он короткий. |
Oct 29 2016, 22:41
#30885
поищу в радиотоварах удлинитель. тв с люмин.трубкой -к нему подходит обычный наушник, но он короткий. Езжайте на Гангу в радиомагазин, там продается экранированный кабель трехжильный, и купите переходники под 3.5 мм наушники, папу и маму. Там же попросите, чтобы спаяли их и будет вам счастье нужной именно вам длины. Сообщение отредактировал dimanich77 - Oct 29 2016, 22:42 -------------------- |
Oct 30 2016, 10:44
#30886
Подскажите пожалуйста при постройке турбо шахи с чего лучше начинать? С мотора или с ходовой?
Oct 30 2016, 10:46
#30887
Подскажите пожалуйста при постройке турбо шахи с чего лучше начинать? С мотора или с ходовой? В комплексе надо делать. -------------------- |
Oct 30 2016, 11:27
#30888
В комплексе надо делать. Первым этапом я начал с кузова. Вот на счет второго я думаю с чего начать. Так как запчасти буду везти из Москвы (и ходовку и мотор). Все вместе не получиться. Надо либо мотор либо ходовку Ок. Решил с ходовой начать. Подскажите пожалуйста какого размера заниженных пружин лучше покупат (-50 или -70)? На авто буду кататься, не для гонок. диски одену r 15 Сообщение отредактировал OTASH - Oct 30 2016, 11:37 |
Oct 30 2016, 11:46
#30889
Otash Drive2.ru тебе в помощь.
Oct 30 2016, 17:30
#30890
Otash Drive2.ru тебе в помощь. И тут можно по клавиатуре погонять) -------------------- |
Oct 30 2016, 18:26
#30891
Ходовка.
-50 ставь с нашими дорогами больше , жестко через чур. |
Oct 30 2016, 23:13
#30892
Оташ, все правильно, молодец...постройку любого турбомобиля начинают с покупки правильных дисков. 15" это самое то для классики. меньше ни в коем случае не ставь, иначе не поедет она. и количество спиц на диске должно совпадать с твоим фэншуем, не забывай...
пружины...чем ниже будет, тем лучше. аэродинамика, и все такое...ну ты сам понимаешь. я совсем немного жил на Кавказе, там тоже есть горы...так вот каждая пятая машина там реально сливается с дорогой, так сильно занижена. супер. я спокойно не мог выйти на улицу...меня прям пробивало на слезу... рычаги поставь треугольные обязательно. все турбомены так делают. говорят, дуется лучше. задний мост обвари, как ниваводы делают. ГП 4.4 ставь, не меньше...а то асфальт копать не сможешь... а если вдруг передумаешь турбу ставить, в пользу закиси, обращайся...у меня пара баллонов есть как раз...лишних...у меня руки все равно не дойдут себе поставить... даже и не знаю, что еще посоветовать...щас сбегаю в магазин за второй бутылкой, может еще с\что вспомню... -------------------- .
Oct 31 2016, 09:47
#30893
Подскажите пожалуйста при постройке турбо шахи с чего лучше начинать? С мотора или с ходовой? С тормозов...! -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Oct 31 2016, 09:49
#30894
Езжайте на Гангу в радиомагазин, там продается экранированный кабель трехжильный, и купите переходники под 3.5 мм наушники, папу и маму. Там же попросите, чтобы спаяли их и будет вам счастье нужной именно вам длины. а в каком месте на ганге радиомагазин? проходил мимо ГНИ и дальше ничего не заметил. |
Oct 31 2016, 16:59
#30895
а в каком месте на ганге радиомагазин? проходил мимо ГНИ и дальше ничего не заметил. Изогнутая девятиэтажка, если лицом к ней стоять, то с левой стороны будет совпластиталовский магазин, увидите тем вывеску Радиодетали (3 или 4 магаз с торца). Сообщение отредактировал dimanich77 - Oct 31 2016, 16:59 -------------------- |
Nov 1 2016, 07:44
#30896
Nov 1 2016, 10:06
#30897
Подскажите пожалуйста при постройке турбо шахи с чего лучше начинать? С мотора или с ходовой? с осмотра карманов. Если завалялся трояк-олга! -------------------- из перлов автолюбителей:
Nov 1 2016, 12:46
#30898
Вопрос к господам мебельщикам и просто сведующим: где можно прикупить в частном порядке вспененный латекс высокой плотности (если проще - материал подушек сидений автомобилей, кажется еще в ортопедических матрацах применяется)?
Nov 2 2016, 12:56
#30899
Вопрос к господам мебельщикам и просто сведующим: где можно прикупить в частном порядке вспененный латекс высокой плотности (если проще - материал подушек сидений автомобилей, кажется еще в ортопедических матрацах применяется)? Тоже интересует этот вопрос. На рынках даже поролон повышенной плотности не продается. Может кто-нить знает "рыбные места"? -------------------- ==============================
Nov 2 2016, 22:25
#30900
Тоже интересует этот вопрос. На рынках даже поролон повышенной плотности не продается. Может кто-нить знает "рыбные места"? не, ну если совсем уж, то можно обратиться либо к продавцам на разборке в контейнерах на сергели, либо поискать в магазинах по продаже автотканей (раньше в "Тимуре" точно видел подушки передних сидений от Ксю). -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Nov 2 2016, 22:25
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 16:18 |
