1580 страниц V  « < 1545 1546 1547 1548 1549 > »
сообщение Nov 12 2016, 00:07
Сообщение #30921
Отворачиваются карданы на Уазе. Болты черные с мелким шагом и гроверами...по@ер. Садить на синий фиксатор резьбы?...или сверлить бошки и вязать?
сообщение Nov 12 2016, 02:49
Сообщение #30922
на красный...
в чОрном болте? да ты крут (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
а вообще странно. у нас эти болты крутятся гайками с пластиковой вставкой. так называемые, самоконтрящиеся. на крузаке так же. ты уверен, что у тебя должна стоять обычная гайка с пружинной шайбой, так как ты описываешь? спецификации смотрел? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Nov 12 2016, 08:48
Сообщение #30923
как снять выделенную пластмасску с рычага откидывания? чот я отупел совсем...боюсь сломать...
сообщение Nov 12 2016, 11:09
Сообщение #30924
Валера привет, не помню какая именно у тебе из нив, но вот это не оно случаем?
http://automn.ru/vaz-21213/vaz-39949-10.m_...m_id2-5434.html
Сообщение отредактировал dimanich77 - Nov 12 2016, 11:12
сообщение Nov 12 2016, 22:50
Сообщение #30925
салам) 214я у меня. как на фото, что я выложил выше.
я не вижу картинок по твоей ссылке...с двух провайдеров смотрел...увы...
проблему решил сегодня. солдатская смекалка помогла. даже ничего не сломал (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
krokus
сообщение Nov 12 2016, 22:53
Сообщение #30926
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Так как это одна из живых тем-то ищется тут база до 100 соток, нужно в основном электричество и цеха с высокими потолками(до 12 метров). Предложения можно в личку.
Пьянству-бой, бою-girl!
сообщение Nov 15 2016, 10:49
Сообщение #30927
Можно ли от классики бензобак проверить на утечку, залив его до горала водой? Залил полную вроде не течет
AkaBob
сообщение Nov 15 2016, 12:53
Сообщение #30928
Пользователь №: 7030
Летом пары бензина распирают бак. Лучше его опрессовать в водоеме.
сообщение Nov 15 2016, 19:31
Сообщение #30929
Не подскажите где этим занимаются? Или как можно сделать, может сам попробую чтобы с экономить
Fahri_2013
сообщение Nov 15 2016, 20:26
Сообщение #30930
Пользователь №: 10944
Авто: Калина
Цитата(Dam @ Nov 9 2016, 10:26) *
Парни, посоветуйте проверенный хороший подкатной домкрат на 3-3,5 тонны? Телефоны, явки, адреса))
на сергилях домкрат 4т- 750 тыс сум.
сообщение Nov 15 2016, 20:57
Сообщение #30931
Оташ. Закрой его. Накачай воздухом. Утопи.
сообщение Nov 15 2016, 21:49
Сообщение #30932
Понял. Огромное спасибо за совет. Завтра попробую
сообщение Nov 15 2016, 23:02
Сообщение #30933
Бак классики 39 литров, утопить такой вообще реально? Если только под разнымими углами запихивать в воду. Как вариант на вулканизации такое проделать, у них емкости есть такие по объему. Оташ потом отпишись как дело прошло.
Сообщение отредактировал dimanich77 - Nov 15 2016, 23:03
Сообщение #30934
Спасибо. Посмотрел весь ассортимент Сергилей. Не то....
сообщение Nov 15 2016, 23:21
Сообщение #30935
Я так тоже думал над этим)) ну понятно что частями проверять. Но можно и в пустую тару бак положить, зафиксировать от всплытия, залить водой.
На перекрестке где заправка акула вроде, на против неё, это электроаппарат для ориентира, чуть далее с права за востановленной мечетью. Там баки радиаторы ребята лечат.
grekus
сообщение Nov 30 2016, 12:10
Сообщение #30936
Пользователь №: 11672
Авто: москвич412+COBALT
Возник спор. Коробка автомат на Джентре.кобальте и новой нексии одна и та же.или есть вариации?
Заранее спасибо за ответ.
сообщение Nov 30 2016, 13:42
Сообщение #30937
Одна и та же
сообщение Nov 30 2016, 16:29
Сообщение #30938
Ребят где провод для питания усилка взять? Базары? Куйлюк Урикзар? Где выбор есть?
Обычный красный для питания тупо горит, киловат раскачать не могу )))
IRON
сообщение Nov 30 2016, 16:44
Сообщение #30939
Пользователь №: 8279
Авто: имеется
Берите обычный КГ, строй рынки. А предохранителя нет что ли? Если в дальнейшем планируете расширять систему, то лучше сразу КГ25 (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) А так на кило и 10 квадратов хватит)
сообщение Nov 30 2016, 16:56
Сообщение #30940
ок спс длину какую?)
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 15:59
