Dec 22 2016, 11:12
#30961
Авто шевролет матиз, 3 цилиндровый, простушка 2015 года выпуска, пробег 70000, расход 8 литров из за каких причин может быть такой перерасход? тянет отлично нечего не троит, бензин 80, пробавал залит 91, расход наобород увеличивается, клапан регилировку делал 0.15 .Инжектор чистил, бензонасос менял стоит от некси какой -то там с обраткой, оригинал свечи менял пробег на нем примерно 15000км. свечные провода родные, в воздушном бачке огранечител не убирал но Допалнительный бачок установил
Dec 22 2016, 11:12
Dec 22 2016, 12:10
#30962
Авто шевролет матиз, 3 цилиндровый, простушка 2015 года выпуска, пробег 70000, расход 8 литров из за каких причин может быть такой перерасход? тянет отлично нечего не троит, бензин 80, пробавал залит 91, расход наобород увеличивается, клапан регилировку делал 0.15 .Инжектор чистил, бензонасос менял стоит от некси какой -то там с обраткой, оригинал свечи менял пробег на нем примерно 15000км. свечные провода родные, в воздушном бачке огранечител не убирал но Допалнительный бачок установил Пока электрику зажигания в порядок не приведете - все прочее бесполезно. А вдруг у вас пробита крышка трамблера или там контакты все в окислах? А вдруг клеммы на АКБ или масса на двиге заросла окислами? Все проверьте (катушку, в/в провода, свечи, бегунок, крышку трамблера, окислы на всех высоковольтных контактах...), почистите и смажьте силиконовой смазкой. Поставьте свечи не абы какие, а которые положены по каталогу производителя. А вот если не поможет, тогда будем искать дальше. -------------------- ==============================
Dec 22 2016, 12:43
#30963
Авто шевролет матиз, 3 цилиндровый, простушка 2015 года выпуска, пробег 70000, расход 8 литров из за каких причин может быть такой перерасход? На улице май месяц? -------------------- |
Dec 23 2016, 10:04
#30964
Пока электрику зажигания в порядок не приведете - все прочее бесполезно. А вдруг у вас пробита крышка трамблера или там контакты все в окислах? А вдруг клеммы на АКБ или масса на двиге заросла окислами? Все проверьте (катушку, в/в провода, свечи, бегунок, крышку трамблера, окислы на всех высоковольтных контактах...), почистите и смажьте силиконовой смазкой. Поставьте свечи не абы какие, а которые положены по каталогу производителя. А вот если не поможет, тогда будем искать дальше. Проводка вся новая, авто ведь новое. Кроме сигнализации, магнитолы и туманок ни чего не трогали. Трамблера нету, АКБ новый. заводской АКБ мусор - умер. Спасибо за помощь На улице май месяц? Ок, я Вас понял. Огромное спасибо за помощь |
Dec 23 2016, 10:18
#30965
Воздух фильтр что?
Dec 23 2016, 11:14
#30966
Ок, я Вас понял. Огромное спасибо за помощь Ты точно понял, что щас холодно и расход возрастает из-за этого. Поступает холодный воздух в цилиндры и поэтому впрыскивается более богатая смесь. -------------------- |
Dec 23 2016, 11:42
#30967
Мне нужно здесь оплатить счет в РФ в рублях, в банке я могу оплатить суммами? Или мне нужно переводить в рубли/доллары? Или как выгодней? Подскажите пжлста, а то я с этим не сталкивался.
Dec 23 2016, 13:52
#30968
Мне нужно здесь оплатить счет в РФ в рублях, в банке я могу оплатить суммами? Или мне нужно переводить в рубли/доллары? Или как выгодней? Подскажите пжлста, а то я с этим не сталкивался. В банках вы можете оплатить в долларах или евро через международный денежный перевод типа "Золотая корона" или "Unipay". Также вы можете открыть валютную карту типа Visa и платить с нее. Если у вас нет иностранной валюты, то как вы собираетесь платить? Сумы пока не конвертируются без особой на то причины. -------------------- ==============================
Dec 23 2016, 15:38
#30969
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 47 Регистрация: 17.12.2009 Пользователь №: 5356 Авто: nexia Стаж с: 2003 года Репутация: 0
Где можно купить чернильное перо?нужны наконечники.ручка - не вариант
Dec 24 2016, 02:52
#30970
Ты точно понял, что щас холодно и расход возрастает из-за этого. Поступает холодный воздух в цилиндры и поэтому впрыскивается более богатая смесь. А как же закон сохранения энергии? Больше энергии сгорания - меньше жмем тапку. Я думаю зимой повышенный расход топлива только изза прогревов, стоянки с работающим двигателем и пробуесовок в гололед. ИМХО. |
Dec 24 2016, 10:32
#30971
А как же закон сохранения энергии? Больше энергии сгорания - меньше жмем тапку. Я думаю зимой повышенный расход топлива только изза прогревов, стоянки с работающим двигателем и пробуесовок в гололед. ИМХО. При +30 и больше двигатель быстрей прогреется и выйдет на рабочую температуру, чем при минусовой или 0+. Когда двиг стоит прогревается и работает на холостых, тратиться на много меньше топлива, чем ты на холодный двиг будешь давить тапку и крутить его. По себе знаю, короткие поездки = повышенный расход. Двигатель не успевает выйти на рабочую температуру и происходит усиленная топливо подача. Пример Captiva: до +94 считается прогревочным режимом, как только переваливает эту отметку, в 2 раза впрыск уменьшается. -------------------- |
Dec 25 2016, 11:13
#30972
Воздух фильтр что? (IMG:http://savepic.ru/12469923m.jpg) Вот этот бачок установлен. А с завода вместо него стоит гофра и рядом в бачке стоит какой то воздушный ограничитель. Так он там сейчас стоит. Я его не убирал Ты точно понял, что щас холодно и расход возрастает из-за этого. Поступает холодный воздух в цилиндры и поэтому впрыскивается более богатая смесь. Да. Я вас точно понял. И за подробное объяснение огромное спасибо Сообщение отредактировал OTASH - Dec 25 2016, 11:17 |
Dec 26 2016, 14:31
#30973
При +30 и больше двигатель быстрей прогреется и выйдет на рабочую температуру, чем при минусовой или 0+. Когда двиг стоит прогревается и работает на холостых, тратиться на много меньше топлива, чем ты на холодный двиг будешь давить тапку и крутить его. По себе знаю, короткие поездки = повышенный расход. Двигатель не успевает выйти на рабочую температуру и происходит усиленная топливо подача. Пример Captiva: до +94 считается прогревочным режимом, как только переваливает эту отметку, в 2 раза впрыск уменьшается. Есть ровно противоположное мнение. Имеет смысл прогревать двиг до +30 (стрелка ОЖ поднялась до первой отметки) и ехать. Потому что под нагрузкой двиг быстрее нагреется + вы уже проедите какое-то количество км. После +30 масло вполне работоспособно. -------------------- ==============================
Dec 26 2016, 14:52
#30974
не так давно в "главной дороге" вроде проверяли расход и время прогрева до рабочей температуры . сравнивали прогрев на месте, недолгий прогрев и движение с малой нагрузкой и начало движения сразу, без прогрева. ЕМНИП предпочтительней 1й вариант оказался.
ЗЫ Простенький вопрос - где есть ровнорукий мастер? нужно колесным болтам-секреткам 2-4 мм спилить/сточить не испортив остальную резьбу и головку. методы большинства "усто" да и отсутствие кривизны рук вызывают большие сомнения. Сообщение отредактировал Hobbit - Dec 26 2016, 14:57 -------------------- KiMi
Dec 26 2016, 15:39
#30975
В каком банке лучше всего открыть счет для того чтобы на него постоянно поступали деньги ? Деньги будут поступать от продажи вещей
Dec 26 2016, 15:52
#30976
......методы большинства "усто" да и отсутствие кривизны рук вызывают большие сомнения. Может наличие кривизны и отсутствие инструменто-навыка)))? Если честно не понял всей сути поставленной задачи. Раньше бы я сделал примерно так-закрутил болт в тиски, навернул на него гайку, отпилил лишнее, скрутил гайку, чтоб выровнять резьбу. Сейчас видать так не по феншую?(IMG:style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- из перлов автолюбителей:
Dec 26 2016, 16:56
#30977
не так давно в "главной дороге" вроде проверяли расход и время прогрева до рабочей температуры . сравнивали прогрев на месте, недолгий прогрев и движение с малой нагрузкой и начало движения сразу, без прогрева. ЕМНИП предпочтительней 1й вариант оказался. Ну и что? После выпуска этой "Главной дороги" вся Сеть кипела возмущенными постами мотористов и карбюраторщиков. И дело тут вот в чем: 1) Из вузовских учебников давно известны фазы прогрева двигателя, которые прямо зависят от температуры масла и прогрева смеси в коллекторе. После прогрева до +10-30 градусов (зависит от допуска масла) вязкость масла практически никак не влияет на работу двига. Другое дело, что у разных двигателей разное устройство водяных и масляных каналов. Поэтому один двиг вполне может ехать при прогреве ОЖ до +20 градусов , а другой должен прогреться до 50. Иначе масло не успеет согреться. В любом случае фаза прогрева двига завершается, когда у вас падают ускоренные прогревочные обороты. 2) При прогреве на ХХ двиг в любом случае тратит много бензина. И при этом машина не едет. После прогрева на ХХ все равно надо будет потратить бензин на езду. Получается формула: расход = бензин для прогрева + бензин на езду на прогретом двиге. А если вы едите на полупрогретом двиге то формула будет такой: расход = бензин для минимального прогрева + бензин на езду в режиме прогрева + бензин на езду на прогретом двиге. При езде/нагрузке двиг прогревается гораздо быстрее. Так что авторы "Главной дороги" попросту наврали. -------------------- ==============================
Dec 26 2016, 17:25
#30978
А если вы едите на полупрогретом двиге то формула будет такой: расход = бензин для минимального прогрева + бензин на езду в режиме прогрева + бензин на езду на прогретом двиге. При езде/нагрузке двиг прогревается гораздо быстрее. Я поступаю также, т.е. завожу машину, обороты примерно 1200-1300 Жду несколько минут, пока обороты не упадут до 1000 Начинаю движение в спокойной манере (до 2000-2500 оборотов), пока температура двигателя не придёт в "норму". Далее уже движение зависит от обстоятельств вокруг машины, либо продолжаю в спокойной манере, либо позволяю двигателю раскрутится более 3 000 оборотов (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Поступаю так независимо от времени года на улице, т.к. время года само влияет на время ожидания падения оборотов до 1000, т.е. от 1-2 минут летом, до 5-10 минут зимой. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) |
Dec 26 2016, 21:16
#30979
ЗЫ Простенький вопрос - где есть ровнорукий мастер? нужно колесным болтам-секреткам 2-4 мм спилить/сточить не испортив остальную резьбу и головку. методы большинства "усто" да и отсутствие кривизны рук вызывают большие сомнения. могу на токарном станке сделать. в личку. -------------------- .
Dec 28 2016, 01:33
#30980
Здравствуйте!
Подскажите, какие нонче тормозные колодки на спарк вперед кашственные.? |
Dec 28 2016, 01:33
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 15:35 |
