1580 страниц V  « < 1549 1550 1551 1552 1553 > »
shumbola
сообщение Jan 3 2017, 01:25
Сообщение #31001
Пользователь №: 893
Авто: Captiva 3.2 LTZ
Цитата(Maksim @ Jan 2 2017, 21:53) *
У кого есть возможность скачать 4,1 Гб?
Дайте ссылку (можно в личку), я скачаю.
Fahri_2013
сообщение Jan 3 2017, 08:41
Сообщение #31002
Пользователь №: 10944
Авто: Калина
Можно ли повесить шторки или черной липучки на стекла задних обоих дверей? со стороны ГАИ не бывает претензий?
сообщение Jan 3 2017, 10:15
Сообщение #31003
Вид нарушения
Эксплуатация транспортных средств с зеркальными или тонированными (затемненными) стеклами, не соответствующими нормам государственного стандарта, а равно транспортных средств, на которые установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя
Статья административного кодексаст.126 ч.1
Размер штрафа 149 775 сум
sparkv
сообщение Jan 3 2017, 12:21
Сообщение #31004
Пользователь №: 8401
Авто: spr
Здравствуйте!
С Новым годом!
Подскажите спарководы:
При езде на малой скорости слева от колеса свист трения появился. При ускорении и он ускоряется. При начале тормо жения усиливается и затем пропадает. Еще при повороте влево повизгивает.
Понимаю что колодки как минимум. Но при повороте налево скрипит и без нажатия на педаль тормоза. Может еще что нить быть причиной?
сообщение Jan 3 2017, 12:30
Сообщение #31005
Я бы ступичный посмотрел...подшипник...
sparkv
сообщение Jan 3 2017, 13:18
Сообщение #31006
Авто: spr
Спасибо, Записано.
Буду проверить.
IRON
сообщение Jan 3 2017, 16:09
Сообщение #31007
Пользователь №: 8279
Авто: имеется
Я про спарк не знаю, но было на лосе подобное, именно свист от трения. Оказалось пластина на суппорте под колодки имеет 2 выступа, как раз один и тёр по диску тормозному, подогнул прошло. Так и не понял зачем это делано, возможно как сигнализатор для замены колодок, но колодки были тогда на 30% изношены. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
sparkv
сообщение Jan 3 2017, 16:32
Сообщение #31008
Авто: spr
Читал где-то про такой "сигнализатор" замены колокод на японских машинах. Лось - он же сузуки в прошлой жизни, мож для него актуально)
Но спасибо в любом случае, гляну и на спарке! (IMG:style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Jan 4 2017, 11:48
Сообщение #31009
Цитата(Smiler @ Jan 2 2017, 10:15) *
Что ты тут заливаешь какие нах 1000 оборотов , да никакой современной комп не даст такого сделать, да и древний впрочем тоже. И на горячую про 800 я соневаюсь.
(IMG:http://savepic.ru/12568378m.jpg) (IMG:http://savepic.ru/12564285m.jpg)
Сообщение отредактировал OTASH - Jan 4 2017, 12:24
AkaBob
сообщение Jan 4 2017, 14:31
Сообщение #31010
Пользователь №: 7030
Цитата(Andrew @ Jan 1 2017, 00:02) *
Температура двигателя где? В цилиндре? Или рубашке охлаждения? Или в районе термостата?
Вот, например, у Хонды Прелюд, на двигателе H22, номинальная температура охлаждающей жидкости - 105 градусов. Тупые японцы?
Честно сказать, я очень сомневаюсь, что +/- десяток градусов температуры охлаждающей жидкости могут повлиять на процес сгорания в цилидре, где температура порядка 600 градусов.
Я не стал приводить в пример относительно редкие высокотемпературные движки, работающие на 105-110 градусах ОЖ, потому что их не так уж и много. В обычных системах с термостатами 80-95 градусов стоят клапаны сброса давления на 0,9 и 1,2 атмосферы и предохранитель перегрева на 115 градусов. В системах с увеличенной температурой ОЖ давление ОЖ выше 1,5 атмосфер, стоят усиленные шланги системы охлаждения и т.д., что удорожает расходники и конструкцию, а также уменьшает общую надежность. Без повышенного давления пока невозможно повысить температуру кипения ОЖ, поскольку самые концентрированные антифризы последних марок сдвигают температуру кипения только до 110 градусов. А еще нужен запас для езды на высоких оборотах...
На самом деле давно известна зависимость температуры двига и КПД. Повыше оно лучше, но есть нюансы...
Почему не повышают температуру двигателей? 1) Быстрее окисляется металл. Снижается ресурс двига. 2) Сгорает больше масла и загаживает двиг. Чаще надо менять и т.п.
Поэтому выбирают оптимальные температурные параметры. Чтоб и не вашим и не нашим.
Рекомендую почитать вот это:
http://im.lipetsk.ru/a_mo.htm
http://www.nntu.ru/RUS/fakyl/VECH/metod/posobie/s5_3.htm
сообщение Jan 4 2017, 14:46
Сообщение #31011
мужики, тел Артура (кондиционерщик) скиньте пожалуйста. Старый номер его не отвечает.
сообщение Jan 4 2017, 17:26
Сообщение #31012
Хехе у меня холостые 1200 меньше 1000 вибрация такая что не комфортно
сообщение Jan 4 2017, 17:54
Сообщение #31013
Какие колодки можете порекомендовать на ВАЗ 2106. Нужно купить комплект передних и задних
сообщение Jan 4 2017, 22:29
Сообщение #31014
Цитата(emil @ Jan 2 2017, 15:33) *
Когда ремонт делали двига? Помнишь заводили у меня. Вот только думаю кольца перекинуть.
Сколько тыщ мотанул это 2010 год конец вроде как был.
сообщение Jan 4 2017, 23:20
Сообщение #31015
я бы порекомендовал ATE, TRW... на крайняк Pilenga, BREMBO...ферода)
толку от этих рекомендаций? привозить чтоли будешь? иди и покупай, что понравится из того что есть...тот же SCT неплох был...
Morpheus
сообщение Jan 5 2017, 09:25
Сообщение #31016
Пользователь №: 5217
Авто: ВАЗ 21053 Су4ка красная
Стаж с: 2013 года
Задние Начало, из передних сейчас выбор Fenox (тормозят неплохо, но свистят), Ваз, Beko (гуано), SCT и еще какие то китайские
сообщение Jan 5 2017, 10:14
Сообщение #31017
SCT бери, из тех что есть они самые нормальные.
chiller
сообщение Jan 5 2017, 23:12
Сообщение #31018
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Тоже из колодок передних советую SCT. Всегда с осторожностью относился к этому Бренду, но колодки оч нравятся. До этого ставил и ферродо (не факт что оригинал) и начало и фортеч кажется, я их еще хвалил тут а они в итоге мне на опорниках канавы вырыли. Сейчас СКТ - вообще не скрипят, тормозят хорошо и канавы не роют - поставил новые опорники и переодически смотрю.
А вот задние нет нет скрипят - что посоветуете? Снять колодки и сточить углы (как то помогло) или есть какие нить которые не скрипят?
AkaBob
сообщение Jan 6 2017, 14:22
Сообщение #31019
Цитата(OTASH @ Jan 3 2017, 08:15) *
Вид нарушения
Статья административного кодекса ст.126 ч.1
Претензии будут, поскольку гайцы плохо знакомы с ГОСТами. Законом запрещено тонитовать и шторить только те стекла, которые входят в зону "обзорности с места водителя". А углы обзора с места водителя определяются ГОСТами http://www.internet-law.ru/gosts/gost/2211/ (межгосударственный) и http://www.vashdom.ru/gost/51266-99/ (только российский). Строго по ГОСТам заднее и задние боковые стекла не входят в зону обзора с места водителя, так что Статья административного кодекса ст.126 ч.1 к ним никак не может быть применена.
Железобетонный довод: Если бы шторки на задних стеклах были бы запрещены, то их бы не вешали на междугородних и туристических автобусах. Ведь в админ кодексе нет исключений для отдельных категорий транспортных средств.
shumbola
сообщение Jan 6 2017, 16:06
Сообщение #31020
Пользователь №: 893
А бывает Жигули 7ки свежих годов? До 3х лет? На крайняк до 5и лет.
И сколько они могут стоят?
Знакомый желает купит, через недельку в воскресенье на Сергели хочет выбрать. Может быть у кого-то есть предложение?
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 15:03
