Jan 8 2017, 22:07
#31041
господа сколько стоит полный комплект ЭСП для нексии? блок, кнопки, стеклоподъемники, проводка ну и элементы салона под них?под рейстайлинговые обшивки
Jan 8 2017, 22:07
Jan 8 2017, 23:36
#31042
Ув. Форумчане где можно найти, купить/обменять прокладку для 20 литровой канистры? Или где купить маслостойкую резину 3-4 мм толщиной? 1.на Сергилях. только эти прокладки бывают разные по форме внутреннего отверстия. встречал как минимум три варианта, не взаимозаменяемых. 2. сергели, янгиабад. 2-2.5 нужна толщина. на крайняк 3 мм. -------------------- .
Jan 9 2017, 12:24
#31043
я бы порекомендовал ATE, TRW... на крайняк Pilenga, BREMBO...ферода) толку от этих рекомендаций? привозить чтоли будешь? иди и покупай, что понравится из того что есть...тот же SCT неплох был... Задние Начало, из передних сейчас выбор Fenox (тормозят неплохо, но свистят), Ваз, Beko (гуано), SCT и еще какие то китайские SCT бери, из тех что есть они самые нормальные. Тоже из колодок передних советую SCT. Всегда с осторожностью относился к этому Бренду, но колодки оч нравятся. До этого ставил и ферродо (не факт что оригинал) и начало и фортеч кажется, я их еще хвалил тут а они в итоге мне на опорниках канавы вырыли. Сейчас СКТ - вообще не скрипят, тормозят хорошо и канавы не роют - поставил новые опорники и переодически смотрю. А вот задние нет нет скрипят - что посоветуете? Снять колодки и сточить углы (как то помогло) или есть какие нить которые не скрипят? Спасибо, как и порекомендовали так и купил перед sct а назад начало |
Jan 9 2017, 15:58
#31044
господа сколько стоит полный комплект ЭСП для нексии? блок, кнопки, стеклоподъемники, проводка ну и элементы салона под них?под рейстайлинговые обшивки 1.000.000 с оригинальной проводкой до бензобака... это по свойски с работой и без обшивок.. обшивки остаются родными. В отверстия мясорубок вставляются заглушки. А так по объявам звонил, заряжали 1.600.000 за то же самое... -------------------- Тачка прёт - это когда пассажиру страшно, а валит - это когда самому очково...!!!
Jan 9 2017, 16:50
#31045
Такой вопрос, после изменений в ПДД, где указано что можно устанавливать мониторы, но что бы они видео не показывали при езде и водителю не загораживали обзор. Думаю поставить камеру заднего вида и магнитофон пионер с экраном. Стоит игра свечь?
Jan 9 2017, 20:53
#31046
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 85 Регистрация: 21.4.2012 Из: Seongnam Пользователь №: 8403 Авто: M5 E60 Стаж с: 2007 года Репутация: 0
1.на Сергилях. только эти прокладки бывают разные по форме внутреннего отверстия. встречал как минимум три варианта, не взаимозаменяемых. 2. сергели, янгиабад. 2-2.5 нужна толщина. на крайняк 3 мм. А не подскажете где именно на Сергилях данные прокладки можно найти? |
Jan 9 2017, 22:47
#31047
1.000.000 с оригинальной проводкой до бензобака... это по свойски с работой и без обшивок.. обшивки остаются родными. В отверстия мясорубок вставляются заглушки. А так по объявам звонил, заряжали 1.600.000 за то же самое... Спасибо Дэн, проще тут взять чем с Таша заказывать. -------------------- я вернулся.
Jan 9 2017, 23:32
#31048
А не подскажете где именно на Сергилях данные прокладки можно найти? точно не укажу...по среднему ряду прогуляйтесь, поспрашивайте... -------------------- .
Jan 10 2017, 00:16
#31049
точно не укажу...по среднему ряду прогуляйтесь, поспрашивайте... Не хохмы ради...Неужто от камер грузовиков уже никто ручками не вырезает? -------------------- из перлов автолюбителей:
Jan 10 2017, 00:47
#31050
Не хохмы ради...Неужто от камер грузовиков уже никто ручками не вырезает? дык...не бензо\маслостойкая же там резина. разбухает и не держит ни фига. плавали... -------------------- .
Jan 10 2017, 01:08
#31051
Jan 10 2017, 13:44
#31052
Такой вопрос, после изменений в ПДД, где указано что можно устанавливать мониторы, но что бы они видео не показывали при езде и водителю не загораживали обзор. Думаю поставить камеру заднего вида и магнитофон пионер с экраном. Стоит игра свечь? Нет. Pioneer на 100% имеет функцию просмотра видео-фильмов. Лучше ставьте зеркало с функцией заднего обзора. -------------------- ==============================
Jan 10 2017, 18:49
#31053
Нет. Pioneer на 100% имеет функцию просмотра видео-фильмов. Её же можно не подключить) -------------------- |
Jan 11 2017, 12:45
#31054
Её же можно не подключить) Послушайте, законом четко запрещено УСТАНАВЛИВАТЬ нештатные устройства, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ для просмотра видео и ТВ. Pioneer - это именно такое устройство. За ПРОСМОТР видео и ТВ с таких устройств - отдельная статья. Нет смысла юлить, выкручиваться и искать обходные пути. Т.к. в официальной общедоступной документации к Pioneer четко указано, для чего оно предназначено. -------------------- ==============================
Jan 11 2017, 14:26
#31055
Jan 11 2017, 14:32
#31056
Прогулялся по всем рядам, поспрашивал у всех у кого можно, не нашел, в связи с этим другой вопрос где можно достать маслостойкую резину толщиной 2-2.5, 3мм? гугл дает минимум 3 производителя/продавца в Ташкенте. Мин партию (розницу) уточните сами. -------------------- из перлов автолюбителей:
Jan 11 2017, 15:20
#31057
гугл дает минимум 3 производителя/продавца в Ташкенте. Мин партию (розницу) уточните сами. издеваешься)) адреса те же...янгиабад, сергели... можно попробовать поискать в инет-магазах....РФ, Китай...только стоит ли овчинка выделки?) -------------------- .
Jan 11 2017, 16:23
#31058
издеваешься)) адреса те же...янгиабад, сергели... можно попробовать поискать в инет-магазах....РФ, Китай...только стоит ли овчинка выделки?) 70 000сум - 1 кг. Толщина 2мм. Ширина листа 55см. Есть метра три. Нашел за 20сек в торге. Китай, РФ, Штаты и Атлантиду не предлагать))))))))))) Кстати подложка под аккум тоже маслобензостойкая (IMG:style_emoticons/default/ohmy.gif) Сообщение отредактировал Dam - Jan 11 2017, 16:26 -------------------- из перлов автолюбителей:
Jan 11 2017, 16:26
#31059
Прогулялся по всем рядам, поспрашивал у всех у кого можно, не нашел, в связи с этим другой вопрос где можно достать маслостойкую резину толщиной 2-2.5, 3мм? возможно продаваны не понимают, что от них хотят показывая картинки на телефоне того что нужно, сильно увеличивает вероятность быть понятым, ну или живой образец нужно показывать, пусть и некондиционный |
Jan 11 2017, 17:25
#31060
Послушайте, законом четко запрещено УСТАНАВЛИВАТЬ нештатные устройства, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ для просмотра видео и ТВ. Pioneer - это именно такое устройство. За ПРОСМОТР видео и ТВ с таких устройств - отдельная статья. Нет смысла юлить, выкручиваться и искать обходные пути. Т.к. в официальной общедоступной документации к Pioneer четко указано, для чего оно предназначено. Честно, не вижу такого в законе. Прописано "устанавливать теле-, видеомониторы", ни о каких устройствах речи нет. А магнитола не является монитором, да входит в состав, но это не монитор. Более того есть следующее: "за исключением навигаторов, видеорегистраторов, а также мониторов, подключенных исключительно к внешним видеокамерам обзора, при условии, что они не будут ограничивать обзорность со стороны водителя" Вывод: Если не подключать монитор для видео просмотра, а пользоваться только камерой, то можно! -------------------- |
Jan 11 2017, 17:25
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 14:27 |
