1580 страниц V  « < 1568 1569 1570 1571 1572 > »
kent
сообщение Apr 14 2017, 15:21
Сообщение #31381
Пользователь №: 4960
Посоветуйте пожалуйста сервис или мастера по обслуживанию автокондиционеров. Тепло стало)
сообщение Apr 15 2017, 12:19
Сообщение #31382
http://autocenter.uz/forum/index.php?showt...=6561&st=20
INTELigent
сообщение Apr 16 2017, 13:18
Сообщение #31383
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
На магнитоле Pioneer на фейдере пропала регулировка фронт/тыл, осталось только /право...
Никто не сталкивался?(IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Есть ли сброс настроек на майфуне?
спасибо
сообщение Apr 16 2017, 16:55
Сообщение #31384
спасибо
сброс всегда происходит при полном пропадании питания (т.е. если АКБ отключить), т.к. есть 2 входящих "плюса" у магнитолы - постоянный (питает ПЗУ) и отключаемый (питает только потребительскую часть). Но подобное происходит еще тогда, когда в настройках выставлен режим использования задних динамиков в качестве сабвуферов. Как поменять - в интернете полно инфы. Если дети имели доступ к майфуну - вполне вероятно, что могли поменять (в выключенном состоянии меняется). При этом задние динамики только басы выдают, средних/высоких частот нету. Если же "мимо", то тогда да - только сброс, а если не поможет, то надо перепрошивать.
сообщение Apr 16 2017, 22:36
Сообщение #31385
"Сброс ВСЕГДА происходит...."
Так всегда или не всегда?(IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Сообщение отредактировал Dam - Apr 16 2017, 22:37
сообщение Apr 16 2017, 22:39
Сообщение #31386
спасибо
У меня сзади на JVC, есть кнопка сброса, сделанная под иголку. Погуглите модель.
Он как всегда в дебри полез (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Apr 17 2017, 00:17
Сообщение #31387
Пользователь №: 1193
спасибо
Выключите майфун, нажмите на джойстик, меню initial, а далее sp mode или что то похожее, там есть выбор rear или subw. Возможно получится вернуть регулировку.
Если изменение ничего не даст, то там же в initial есть reset.
Сообщение отредактировал Hobbit - Apr 17 2017, 00:19
KiMi
INTELigent
сообщение Apr 17 2017, 13:23
Сообщение #31388
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Спасибо, попробую...)
Артур
сообщение Apr 17 2017, 23:56
Сообщение #31389
Пользователь №: 5492
Авто: T-34
На то оно и ПЗУ что не зависит от плюсов и минусов, хоть ты их замыкай и перерезай. Стереть настройки майфуна из энергонезависимой памяти, можно только с помощью сброса. Или молотка.
сообщение Apr 18 2017, 11:32
Сообщение #31390
хммм, сколько у меня было пионов - всегда стирались настройки при отключении АКБ. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Apr 18 2017, 13:47
Сообщение #31391
Не держит, Пионер, пользовательских настроек в энергонезависимой памяти. Правда, на некоторых моделях сбрасывается по-идиотски. Там задние каналы как сабвуфер ставятся по-умолчанию. И еще что-то не вполне логичное.
INTELigent
сообщение Apr 18 2017, 15:06
Сообщение #31392
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
На лицевой панели нашел кнопку сброса, под иголку. Ресетнул. Появилась регулировка фронт/тыл....)
видимо бывают глюки.
всем спасибо за советы...
сообщение Apr 18 2017, 15:14
Сообщение #31393
Возможно это происходит когда вы заводите двигатель. Напряжение проседает ниже необходимого уровня для магнитолы. У меня было похожее зимой на Кенвуде. Пресеты радио станций не сбивались, а время периодически да.
krokus
сообщение Apr 20 2017, 16:33
Сообщение #31394
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Артур-бумер-кондиционерщик номер сменил? Где он сейчас работает?
Пьянству-бой, бою-girl!
сообщение Apr 20 2017, 21:44
Сообщение #31395
Артура нет в Ташкенте, в прошлом году заправлялся у него, в этом уже с заменой сальников и одной трубки заправлялся на тахтапуле уго, мастер Литфула
сообщение Apr 21 2017, 11:53
Сообщение #31396
Номер тот же, свяжись в телеграмме.
До нового года работал в Корее, должен был вернуться.
Tae
сообщение Apr 27 2017, 16:04
Сообщение #31397
Пользователь №: 9203
Авто: Kia K5 2017
Ребят, подскажите пожалуйста, есть кто занимается комп техникой в Таше? Ищу ASRock H81 PRO BTC R2.0, есть ли в наличии и цену желательно? Думаю заказать из за бугра.
dyo999
сообщение Apr 27 2017, 16:32
Сообщение #31398
Пользователь №: 5292
Авто: =//=
Полноценных плат на рынке стало совсем мало и если есть, то одни топ платы по кусачей цене.
Tae
сообщение Apr 27 2017, 16:49
Сообщение #31399
Авто: Kia K5 2017
Да, смотрю везде мАТХ, мне надо фулл атх
AkaBob
сообщение Apr 28 2017, 12:16
Сообщение #31400
Пользователь №: 7030
Для большинства задач домашнего компа и рабочей станции функционала плат мАТХ вполне достаточно. В фулл атх очень много портов, которые никогда не используются.
Имеет смысл не переплачивать за материнку, но поставить камень с повышенной тактовой частотой и хороший куллер.
Сообщение отредактировал AkaBob - Apr 28 2017, 12:18
42 чел. читают эту тему (гостей: 42, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 23:58
