1580 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
сообщение Aug 3 2010, 23:38
Сообщение #321
Спасибо! Я наверное вечерком на днях после предварительного звонка заеду.
сообщение Aug 4 2010, 09:04
Сообщение #322
Вчера купил такой тент на Фархадском. Их там всего 3 вида, отличаются плотностью ткани, бывают 3 размеров - "нексия", "ласети", "эпика" по базарной терминологии, по размерам - M, L и XL.
Цена - 35000, 55000 и 65000 независимо от размера и магазина.
Цитата(Andrew @ Jul 29 2010, 19:34) *
Значит продавец был тайный меценат. Цена была не более 20 тысяч, точно. Брал месяц назад. Материал - серая плащевка, серебристая с внешней стороны.
Я бы тебе свою дал, но она на мои 4.5 метра, не больше. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Becho
сообщение Aug 4 2010, 09:17
Сообщение #323
Autocenter.uz
Пользователь №: 833
2Powerman Если еще понадобится пачкорды свистните, тоже в гараже валяются пару штук.
сообщение Aug 4 2010, 10:12
Сообщение #324
Цитата(puzo @ Aug 4 2010, 09:49) *
...бывают 3 размеров - "нексия", "ласети", "эпика"...
Цена - 35000, 55000 и 65000 ...
Это уже ближе. Видимо, к середине лета цену подняли. Именно для Нексии я и брал.
сообщение Aug 4 2010, 23:17
Сообщение #325
лот с ядом снят)
Сообщение отредактировал TANK - Aug 4 2010, 23:19
сообщение Aug 4 2010, 23:46
Сообщение #326
Ок. Спасибо за предложение. Телефон если можно.
сообщение Aug 8 2010, 20:28
Сообщение #327
есть проблема. на полуавтомате(кемпинге) начались проблемы с подачей проволоки. мучался долго. седня наконец поставил конечный диагноз- трубка канала подачи проволоки под замену. суть вопроса - где её взять? лимитируется внешний диаметр-4мм. внутренний не совсем понятно какой...примерно 1-1.5мм. материал...полимер...без маркировки...похож на топливные трубки иномарок))).
запчасти горелок типа сопел видел на сергилях и успешно их пользовал, но вот этих трубок что то не припомню. может у кого есть идеи или что более конретное?
Сообщение отредактировал T3571 - Aug 8 2010, 21:38
сообщение Aug 8 2010, 21:31
Сообщение #328
T3571 а длинна трубки ?
сообщение Aug 8 2010, 21:36
Сообщение #329
2100мм
сообщение Aug 8 2010, 21:56
Сообщение #330
похоже на какойто шланг маленький. что то типа кемприка. вопрос конечно где подобный вообще взять.
на паркентском продаётся как её назвать то, ну вещь которая толчки чистит, металлическая такая, для чистки канализации и подобного, вот мы её широко в рекламе используем, для всякого рода работ скажем. так у неё один конец имеет скажем телескопический вид.да и диамет наружный около 8мм.
может она както туда влезет. ведь на многих нормальных полуавтоматах канал этот выполнен металлическим.
но всё чаще это простой шланг не понятный какойто.
Сообщение отредактировал emil - Aug 8 2010, 21:57
сообщение Aug 8 2010, 22:02
Сообщение #331
не, у меня пластик какойто. и диаметр внешний нужен 4мм. он зажимается одним концом в механизме подачи, другим- в " горелке" на клапане подачи газа...
сообщение Aug 8 2010, 22:26
Сообщение #332
а поподробнее?
сообщение Aug 8 2010, 22:27
Сообщение #333
саня в пост продукции
сообщение Aug 8 2010, 22:30
Сообщение #334
Если форма трубки прямая. То лучше всего выточить у токаря. А материал я думаю что лучше всего подойдёт материал типа латунь бронза (правда быстрее стираться будет) если из стали то хватит на дольше.
сообщение Aug 8 2010, 23:08
Сообщение #335
такс...видимо я не так описал))) шланг(трубка) это, с толстыми стенками. длина 2100мм, D=4мм
да, видел этот канал в мет исполнении. типа оплетки от мотоциклетного троса. в принципе думаю можно пристроить такую оплетку. но где ж ее взять одним куском 2м или более??
Сообщение отредактировал T3571 - Aug 8 2010, 23:12
сообщение Aug 8 2010, 23:14
Сообщение #336
так получается это шланг от аппарата до пистолета ?
можно взять рубашку от подсоса например ...
Сообщение отредактировал Orange53 - Aug 8 2010, 23:15
сообщение Aug 8 2010, 23:26
Сообщение #337
По-уму, там должен быть шланг из PTFE в оболочке. Ну на крайняк из капрона.
сообщение Aug 8 2010, 23:30
Сообщение #338
именно этот "шланг". от подсоса коротка будет. стыковать если....
не знаю я таких буквосочетаний))) вроде он однослойный...
сообщение Aug 8 2010, 23:40
Сообщение #339
В смысле, фторопласт, тефлон или капрон. Там же длинна 2 метра, по миллиметровому отверстию должна скользить проволочка. Материал должен быть скользкий и износостойкий.
Сообщение отредактировал Andrew - Aug 8 2010, 23:41
сообщение Aug 8 2010, 23:45
Сообщение #340
золотые слова! именно такой он и должен быть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 12:30
