1580 страниц V  « < 171 172 173 174 175 > »
сообщение Jun 3 2011, 21:18
Сообщение #3441
Цитата(CatScratch @ Jun 3 2011, 17:20) *
Вопрос : где в ташкенте можно часов в 4-5 утра посидеть и попить хороший кофе?
кафе "Jum airport " работает 24 часа и кофе есть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
оказывается меня опередили. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Сообщение отредактировал stavr - Jun 3 2011, 21:23
сообщение Jun 3 2011, 21:32
Сообщение #3442
Цитата(puzo @ Jun 3 2011, 19:53) *
Нормальный кофе - в Ташкенте только Саеко и Джулиус Майнл, иногда Молинари бывает, изредка Лавацца. Есть места с кофеварками Виктория Ардуино, но не ночью.
Мне в Julius Meinl нравится горячий шоколад по Венски. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Цитата(LADA-FAVORIT @ Jun 3 2011, 21:24) *
Влага попавшая в хладогент превращается в лед и убивает компрессор.обычный сплит может работать до минус 3,инвертор до -10-15(но они очень дорогие).зимой кондер гонять не рекомендется из за двух пиичин:масло густееет и компрессор надрывается,еще дренаж замерзает ,если он выведен на улицу.
Ко всему прочему,соедует придусмотреть масляную ловушку перед наруднем блоком.дренаж лучше выаодить в канализацию.
В 2008 году приобретал свой кондиционер , как раз после морозу - 15 - 20 -25 градусов , так вот по честным рассказам установщиков
Посоветовали брать именно " Coolix" так как он один из немногих кто продолжал работать при -15 градусов мороза.
Но в инструкции и по рекомендациями установщиков не рекомендуется использовать кондиционер как основной отопитель.
Цитата(bek69 @ Jun 3 2011, 17:57) *
Помогите найти грамотного специалиста по движкам.
Есть проблема с двигателем Toyota Corolla.
Стучит при обороте 2000, потом пропадает.
Посоветуйте к кому можно обратиться
Здраствуйте, какого года автомобиль ?
У моего друга тоже Королла 2008 года, при запуске почему-то завышенные холостые обороты , чуть-чуть поработает возвращяется на нормальные.
bek69
сообщение Jun 3 2011, 21:38
Сообщение #3443
Пользователь №: 918
Авто: Toyota
Стаж с: 1986 года
Королла 2008 года.
Вроде у меня детонация, но какая-то не понятная, звук не такой звонкий.
Был бы рад если кто нибудь нашел причину и помог устранить.
LADA-FAVORIT
сообщение Jun 3 2011, 21:41
Сообщение #3444
Пользователь №: 412
Авто: 3,6 awd
Кондиционер не является отопительным прибором.все модели работающие на тепло,расчитанны на межсезонье.это когда уже прохладно,а отопление еще не включили.если установить подогрев картера,то можно и в минус 15 использовать!
сообщение Jun 3 2011, 21:53
Сообщение #3445
Цитата(Limitless @ Jun 3 2011, 16:50) *
Не знаю елали вам или нет, но при установке мне домой 3 кондеров и у бабушки 1, требовал чтоб у них был этот аппарат. по объявлению когда звонил установщикам, некоторые и не знали что это такое, а один сразу стазал, этим и отличаемся от других установщиков. все кондеры мне ставил он. и делал вакумизацию, без нее никак
Вот вот, я тоже слышал что без вакуумизации зимой кондер не будет работать на обогрев тоже. Поэтому и требовал, а вот причину не знал, вот тебе плюс в репу.
Дело в том, что мода на вакуумирование появилась совсем недавно, буквально 2010-2011 годы, до этого воздух из трассы стравливали или даже оставляли в трассе. И ведь никаких плохих последствий не было, зачем менять технологию? ради экологии? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... или чтобы набить цену?))
LADA-FAVORIT
сообщение Jun 3 2011, 22:06
Сообщение #3446
Пользователь №: 412
Авто: 3,6 awd
Без нее никак!кондер испортиться если останется воздух.плюс при вакумировании поверяют гермитичность трассы.
Сообщение #3447
Не претендую на истину, но насколько я знаю современные кондиционеры высушивают влагу и не требуют вакуумирования.
Nikifan
сообщение Jun 3 2011, 22:12
Сообщение #3448
Пользователь №: 1855
В 2009 тоже ставил домой кондеры и после долгих поисков все таки остановился на coolix, т.к советовали все знакомые, работающие в этой области. Вакуумирование делал, специально искал установщиков, которые делают, хотя и неохотно. Как мне они объясняли мол в компрессоре изначально много фреона и когда мы трассу герметизируем и выпускаем немного фреона, то он с собой и весь воздух с влагой забирает. Такой вариант меня не очень устраивал, поэтому, хоть и дороже, но было решено делать как положено, до -10 использовали их, потом уже не нужно было. Нареканий нет. Насколько помню в инструкции черным по белому написано, что вакуумирование обязательная процедура. Машины же в любом случае все вакуумируют, так чем сплит системы хуже?
Сообщение отредактировал Nikifan - Jun 3 2011, 22:13
сообщение Jun 3 2011, 22:28
Сообщение #3449
Но раньше вакуумирование не делали и все замечательно работает )))) как же так? Есть кондеры которые работают уже лет 15, например Тадиран, те же BOSCH в офисе лет 7-8....
Насчет работы обогрева при минусовой температуре.
Если кондиционер сплит инвертерного типа, он может без проблем работать на обогрев при минус 15.
Если же обычный сплит, то стабильно на обогрев он работает при -7.
Это я о кондиционерах BOSCH. (читаю параметры)..
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 3 2011, 22:37
сообщение Jun 3 2011, 22:37
Сообщение #3450
В 2009 летом купил Coolix домой (не по совету, т.к. советовали Gree, а из личных маркетолого-хохляцких соображений) - и зимой и летом работает на ура (зимой у нас отопление ни к черту, именно наш подъезд страдает почему-то), улыбнула технология дефроста - просто и действенно, зимой ни одной сосульки ))). Устанавливали русские ребята с офсервиса, на память вроде спускали чуть-чуть фреон.
сообщение Jun 3 2011, 22:50
Сообщение #3451
Народ, может кто в курсе.
Есть ли у нас продукция одежды DC?
Сообщение отредактировал KATALYST - Jun 3 2011, 22:53
сообщение Jun 3 2011, 22:57
Сообщение #3452
Под Кена Блока закосить решил?))
сообщение Jun 3 2011, 22:59
Сообщение #3453
Ага) Ппц мне нравится этот стиль.
Вот сайтец друган скинул, цены вроде норм.
http://www.6pm.com/search/brand/369/filter...ercentOff/desc/
сообщение Jun 3 2011, 23:30
Сообщение #3454
Кеды у них уж очень обьемные, на картинке ничего такие, а в реали лапти еще те.
Так должно быть.
У куликсов есть один примечательный залипух, трубы по краям медные, дальше обертка под медь, а под ней люминь.
сообщение Jun 3 2011, 23:40
Сообщение #3455
Цитата(Multik @ Jun 4 2011, 00:15) *
Так должно быть.
А почему если не секрет, мы считаем что это ненормально , так как сейчас лето, машина холодная
Завелась обороты чуть выше 1000 об/мин и мотор шумит, а пробег автомобиля 8845 км.
Чуть постоит и уже возвращяется к холостым оборотам и двигатель работает тише.
сообщение Jun 4 2011, 00:10
Сообщение #3456
На каптиве и у множества авто также, так задумано, прогревает чего-то там видимо или ждет сигнала от термостата.
Если нажать газ и обороты упадут, то все как надо.
сообщение Jun 4 2011, 09:07
Сообщение #3457
при обращении к странице форума торга выходит такая хрень:
Данная проблема не является ошибкой внутри IP.Board и скорее всего связана с проблемами на вашем SQL сервере. Постарайтесь сообщить об этой проблеме вашему хостинг-провайдеру.
Katerina
сообщение Jun 4 2011, 09:54
Сообщение #3458
Married
Пользователь №: 7003
Авто: Matiz-будущий Land Rover
с кем ты пьешь кофе в 4-5 утра??? ))))))))))
сообщение Jun 4 2011, 11:31
Сообщение #3459
Цитата(Andrew @ Jun 3 2011, 19:09) *
Интересует правильный кофе. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
правильный- это как? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Jun 4 2011, 12:13
Сообщение #3460
стеклом никто не занимается?
проблема: разбита стеклянная столешница 1250х800х10 йодового цвета. нужен сам лист, обработка торцоф и вклейка на металлические точечные опоры. впрочем, вклейку могу сделать сам)
куда\к кому обращаться?
248 чел. читают эту тему (гостей: 248, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 07:08
