Jun 15 2011, 16:49
#3641
Jun 15 2011, 16:49
Jun 15 2011, 17:28
#3642
Вопрос такой,чем можно удалить хромовое покрытие с декоротивной решетки радиатора?сама решетка пластиковая,выдержит ли она пескоструй?илм химией?
И другой вопрос,чем ее можно в последствии покрасить? Суть в том,что очень много сколов на ней. -------------------- Вот беда - дураков ещё не лечат! Ты в аптеке лекарство не спрашивал? |
Jun 15 2011, 17:29
#3643
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 201 Регистрация: 16.5.2009 Из: Ташкент Пользователь №: 4443 Авто: Priora Хэтч Стаж с: 2008 года Репутация: 5
я понимаю, что я до вас докапался, но всё же, ведь весь выхлоп есть в продаже, на 51 трубе как вы и хотите Не подскажешь, сколько сие счастье обойдется на приору, что надо поменять и что это даст? Я не гонщик, просто, ради, так сказать, тюнинга? Жену отговорил менять машину ))) Сообщение отредактировал Morozzz - Jun 15 2011, 17:30 |
Jun 15 2011, 17:46
#3644
ничего не даст вообще при условии что двиг,коробка стоковые,
но даст если уже забит катализатор, при этом достаточно поменять всего лишь коллектор, поставить так называемы паук, мотору просто будет легче дышать, соответственно немного динамичней набирать обороты |
Jun 15 2011, 18:59
#3645
А самое главное ЗВУК. Костас, хрум хрум хрум.... хруууууууууууууууууумммммммммммммммм!!!!!! потом 2 ццхрумхрумхруууууууууууууммммммммммммм
Jun 15 2011, 19:22
#3646
я понимаю, что я до вас докапался, но всё же, ведь весь выхлоп есть в продаже, на 51 трубе как вы и хотите И я о том же, вспомнил фирму - STINGER. Имхо, колхозить смысла нет. Идем сюда http://stinger-shop.ru/ и о**еваем от выбора. -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Jun 15 2011, 20:00
#3647
Jun 16 2011, 08:17
#3648
А самое главное ЗВУК. Костас, хрум хрум хрум.... хруууууууууууууууууумммммммммммммммм!!!!!! потом 2 ццхрумхрумхруууууууууууууммммммммммммм кстати как не странно, звук этот только почему то на самодельных пауках, у меня при установки звук вообще не изменился. И я о том же, вспомнил фирму - STINGER. Имхо, колхозить смысла нет. Идем сюда http://stinger-shop.ru/ и о**еваем от выбора. во-во верно говоришь! Есть - 51 наружный диаметр, а мне нужен 51 внутренний. для вас такое большое значение имеет 3 мм))))) возмите 63)))) хотя все спортсмены ездиют на 51 наружней и ничё так, не кто не жаловался пока. |
Jun 16 2011, 09:18
#3649
Нужно заправить кондер на Тускани. И вообще всю систему проверить перед заправкой, естественно. Где лучше?
-------------------- Землю - крестьянам, власть - Советам, фабрики - рабочим, а мне Лексус и бусики!
Jun 16 2011, 09:56
#3650
кстати как не странно, звук этот только почему то на самодельных пауках, у меня при установки звук вообще не изменился. во-во верно говоришь! для вас такое большое значение имеет 3 мм))))) возмите 63)))) хотя все спортсмены ездиют на 51 наружней и ничё так, не кто не жаловался пока. Запарил ты урчать по утрам! Звук не поменялся(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Jun 16 2011, 10:01
#3651
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) звук поменялся от конечной банки
Jun 16 2011, 12:02
#3652
Есть - 51 наружный диаметр, а мне нужен 51 внутренний. Поверьте, в этом нет никакого смысла, купите лучше готовое изделие. -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Jun 16 2011, 13:27
#3653
Нужно заправить кондер на Тускани. И вообще всю систему проверить перед заправкой, естественно. Где лучше? мне недавно Саня ( Alex K) порекомедовал ребят с алгаритма, мне тоже надо было кондёр заправить и полностью всё проверить, сделали хорошо, мне понравилось, пока что жалоб нету, если нужно скину их номера в личку -------------------- |
Jun 16 2011, 13:53
#3654
мне недавно Саня ( Alex K) порекомедовал ребят с алгаритма, мне тоже надо было кондёр заправить и полностью всё проверить, сделали хорошо, мне понравилось, пока что жалоб нету, если нужно скину их номера в личку Если не ошибаюсь, где-то читала вашу переписку об этих ребятах. Вроде Петро? Если да, то жду в личке контакты (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо! -------------------- Землю - крестьянам, власть - Советам, фабрики - рабочим, а мне Лексус и бусики!
Jun 16 2011, 15:15
#3655
не Петро а Петенька, Петруша)))
Scarlett твою машину, так же как и мою они не возбмутся делать, занимаются только местным автопромом |
Jun 16 2011, 15:30
#3656
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) звук поменялся от конечной банки Стингеровский паук тоже гремит как консервная банка.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- Тачка прёт - это когда пассажиру страшно, а валит - это когда самому очково...!!!
Jun 16 2011, 15:53
#3657
Как найти Абдувохида, ака Драг рейсер??
Jun 16 2011, 15:54
#3658
Scarlett твою машину, так же как и мою они не возбмутся делать, занимаются только местным автопромом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) каааак??? Серьезно, не возьмут??? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) (сейчас будет оффтоп: Костас, где Абдувохид? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) -------------------- Землю - крестьянам, власть - Советам, фабрики - рабочим, а мне Лексус и бусики!
Jun 16 2011, 16:00
#3659
Для работы с автоэлектрикой понадобился двухканальный цифровой осциллограф, желательно карманного размера. В долгих поисках по сети, набрел на это:
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/0611/DSO203.jpg) Цена, слегка меньше у.е.200. Описание здесь. Производитель - китаец, разумеется: http://www.minidso.com/ Все на китайском, но translate.google.com рулит. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Полазил даже по их форуму. Софт и микрософт обновляются довольно часто. Судя по схеме, собрано из серьезных железок - проц STM32F103VCT6. Здесь схема в pdf Спецы, что подскажете, стОит такая игрушка двух сотен или здесь можно найти лучше и/или дешевле? |
Jun 16 2011, 16:21
#3660
Scarlett твою машину, так же как и мою они не возбмутся делать, занимаются только местным автопромом когда я у них был, они там мерин делали один, и у кабана проверяли наличие фриона или что то там вроде этого, надо позвонить спросить, за спрос то денег не берут -------------------- |
Jun 16 2011, 16:21
| Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2026 - 08:12 |
