1580 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
сообщение Mar 18 2010, 19:35
Цитата(T3571 @ Mar 18 2010, 00:30) *
немного не в автомобильну тему, но все же...может кто подскажет)))
проблема: надо защитить трехфазный мотор от банального пропадания фазы. применение магнитного пускателя нежелательно, двиг должен пускаться автоматом. нагуглил вот такую фиговину, которая в принципе устраивает
http://elek-mag.uaprom.net/p209915-rele-pr...aniya-fazy.html
вопрос- реально ли купить эту/подобную фиговину в таше? или может есть еще варианты решения проблемы...
хелп, а то чтото моск не соображает)) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
А почему магнитный пускатель не подходит? Есть какие-то причины?
Если-бы подходил то можно установить, (контроллер фаз), при пропадании одной из фаз устройство
выключает пускатель и таким образом зашищает давигатель.
На Паркентскои и на Карасарае можно в магазинах электроавтоматики купить. стоит от 30-до 100 тыс в зависимости от производителя.
Сообщение отредактировал Powerman - Mar 18 2010, 19:36
сообщение Mar 18 2010, 20:27
Сообщение #42
По-моему, магнитный пускатель, дешево и сердито.
сообщение Mar 18 2010, 20:31
Сообщение #43
был на паркентском седня. единственное что предложили- китайца за 230 тыс. дофига, чес слово. стольник тоже дофига))) убил уровень компетентности продавцов. прошу дать промежуточное реле, мне дают реле времени. удивительно..
придется по старинке городить- пускатель с промежуткой))
просто МП с обмоткой на 380 будет контролировать только две фазы. на третью ставим любое подходящее реле.
Сообщение отредактировал T3571 - Mar 18 2010, 20:34
сообщение Mar 23 2010, 17:07
Сообщение #44
Заинтересовал такой момент: Какой лямбда-сенсор быстрее, узко- или широкополосный?
Раньше стоял широкополосник. На его контроллере есть выход эмуляции узкополосного датчика. Этот выход я завел на штатный ECU. На ХХ значение AFR, по индикатору, скакало с 14.5 до 14.9. Сейчас, сделал отдельный порт под широкополосник и вернул узкополосный на место, подключив его к штатному ECU. Т.е. широкополосник остался только для индикации и настройки. И его значения стали держаться гораздо стабильнее. Ровно 14.7 Изредка может измениться на 14.6 или 14.8
Поиски в Интернете показали два полярных мнения:
1. Широкополосник быстрее, ибо... это его принцип работы, это круто и вообще... широкополосник.
2. Широкополосник медленнее, поскольку он такой же циркониевый, как и узкополосник, но значение выдает путем аппроксимации нескольких измерений, с соответствующей коррекцией.
Есть какое-либо обоснованное мнение по этому вопросу?
VoV
сообщение Mar 23 2010, 17:22
Сообщение #45
Keep pushing! (c) F1
Пользователь №: 5819
Авто: (0)---(0)
У меня такой вопрос: У нас в Узбекистане номера действительны до 1 января 2011 года, потом их надо будет менять на новые, а вот про водительские права я не нашёл ничего.. то есть можно ездить и со старыми, несмотря на то что вышли уже новые?
Хохол
сообщение Mar 23 2010, 21:52
Сообщение #46
Из: город хлебный
Пользователь №: 4716
Авто: Nissan Sunny
езжу с правами выданные в 1997 году, ГАИ не придиралась.
uztorrents.net - торрент-трекер в tas-ix
VoV
сообщение Mar 24 2010, 08:51
Сообщение #47
Авто: (0)---(0)
Да на счёт того что ГАИ не придерается - это я знаю, вот только не знаю когда надо на новые менять...
сообщение Mar 24 2010, 09:20
Сообщение #48
Пользователь №: 1193
вроде как и не нужно менять права...я когда в автошколе учился, у препода спецом спросил, надоли менять права на новый образец... на что он мне показал права, полученные в 68году каким-то кудрявым пареньком, похожим на почти лысого преподавателя (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
да и нет вроде на правах отметки "действительно до" как в паспорте (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif)
Сообщение отредактировал KiMi - Mar 24 2010, 09:30
KiMi
сообщение Mar 27 2010, 23:28
Сообщение #49
исчо вопрос назрел))
возникла необходимость приобретения кримпера для обжима клемм типа автомобильных(тех что используются в проводке). погуглив, нашел вот это
http://chip-dip.ru/product0/507411916.aspx
но вот до конца не ясно то ли ЭТО(не знаю как обозначается тип клемм) и есть ли ЭТО в таше??
сообщение Mar 28 2010, 11:09
Сообщение #50
судя по всему речь идет о ножевых клеммах.... такие???
(IMG:http://lib.chipdip.ru/129/DOC000129329.jpg) (IMG:http://lib.chipdip.ru/128/DOC000128762.jpg) (IMG:http://lib.chipdip.ru/129/DOC000129325.jpg) (IMG:http://lib.chipdip.ru/129/DOC000129321.jpg)
там есть специальный кримпер для ножевых клемм этот
но судя по картинке, и ваш 230й подойдет...
ЗЫ думаю можно найти в магазинах радиодеталей, и на паркентском. И если не конкретно тот что в ЧИПиДИПе, но с аналогичным функционалом.
Сообщение отредактировал KiMi - Mar 28 2010, 11:14
KiMi
сообщение Mar 28 2010, 20:01
Сообщение #51
совершенно верно, именно о таких клеммах речь и идет. в 230 серии насколько я понял все отличия в моделях только в ширине обжимной части.
про магазин радиодеталей почемуто не подумал, спасибо. загляну. а на паркентском смотрел- почти все что видел - совершенно непонятно для чего вообще))) того что надо по фунционалу не подобрал к сожалению.
не найдется в радиодеталях-придется из чипа-дипа заказывать...
сообщение Mar 28 2010, 20:31
Сообщение #52
Если найдете кримпер, отпишитесь здесь. Тоже искал на Паркентском, не нашел. Там есть только под крупные клеммы.
bigi
сообщение Mar 28 2010, 20:36
Сообщение #53
Пользователь №: 4564
Авто: 11 трамвай
У меня друг такой инструмент брал на машином базаре-очень удобная штука, завтра напишу ореентировочно где
сообщение Mar 28 2010, 21:34
Сообщение #54
не вопрос, отпишусь. под крупный шестигранник тоже видел))) мне такими только сварочные кабеля обжимать клеммами)))
Сообщение отредактировал T3571 - Mar 28 2010, 21:35
сообщение Apr 2 2010, 15:31
Сообщение #55
сегодня заглянул в ригалис (радиодетали на чиланзаре) там похожий инструмент стоит порядка 13 тыс... к сожалению разгядеть получше не получилось, но продавец сказал что это для клемм. =)
KiMi
сообщение Jun 6 2010, 23:28
Сообщение #56
хотелось бы услышать мнение форумчан по поводу включения доп диода, описанного в след статейке
http://smvl.narod.ru/Generator/index.html
будет ли положительный эффект??
сообщение Jun 6 2010, 23:38
Сообщение #57
По идее, напряжение должно подняться но 0.7 вольт если установлен 1 диод или на N x 0.7 В, если последовательно установлено N диодов.
Проблема в другом, на ХХ напряжение так и останется низким, и повысить его можно только одним способом - увеличить число витков обмотки статора.
сообщение Jun 6 2010, 23:42
Сообщение #58
Цитата(Andrew @ Jun 7 2010, 00:23) *
.... увеличить число витков обмотки статора.
это нереально
сообщение Jun 7 2010, 00:04
Сообщение #59
Проблема в следующем: Генераторы проектируются таким образом, что на ХХ они могут обеспечивать только небольшую нагрузку. При повышении нагрузки они начинают "подъедать" аккумулятор. Чем больше нагрузка, тем выше граница этих минимальных оборотов, когда аккумулятор помогает генератору.
Установка одного или нескольких диодов приведет только к увеличению напряжения на повышенных оборотах, что поможет быстрее зарядить акк, но и быстрее убъет его. Не говоря уж об уменьшении срока служб остальных электропотребителей, вследствие увеличенного напряжения.
Самый очевидный способ получить возможность снять больший ток на низких оборотах без излишнего увеличения напряжения, это увеличение активной длинны статора. Так и делают в мощных генераторах - там ставят длинные статор и ротор. И с увеличенным сечением обмотки статора.
Неочевидный, увеличение количества витков обмотки, с тем, чтобы на ХХ выходило большее напряжение. Но, на высоких оборотах напряжение будет слишком высоким и регулятору придется его гасить. Низкий КПД.
Оба этих способа из теоретической области, поскольку их невозможно реализовать в кустарных условиях.
Однако, "эмулятором" увеличения числа витков является шкив генератора меньшего диаметра.
сообщение Jun 7 2010, 01:02
Сообщение #60
Вопросик:Двигатель 2-хтактник. После переборки прошёл всего 520 км. Стал плохо заводиться и плавают обороты на ХХ. На Карбюратор грешить? Или что-то серьёзнее может быть?
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 18:24
