1580 страниц V  « < 218 219 220 221 222 > »
Tuzuk-Bek
сообщение Jul 26 2011, 00:08
Сообщение #4381
Пользователь №: 6794
Авто: Malibu
Цитата(Rider @ Jul 24 2011, 23:03) *
Вам к Зевсу надо, он относительно не давно уточнял цены на авто...
Спасибо за внимание! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
PS. чтоб не засорять тут целую страницу написал-спросил в личке...
Tuzuk-Bek
сообщение Jul 26 2011, 00:19
Сообщение #4382
Авто: Malibu
Цитата(Smiler @ Jul 25 2011, 08:20) *
мне такой предложили в новгороде за 100000 р (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
а там много омежок на улице?
Morozzz
сообщение Jul 26 2011, 00:38
Сообщение #4383
Пользователь №: 4443
Авто: Priora Хэтч
Цитата(FAYZ @ Jul 26 2011, 00:04) *
У меня както заела кнопка от сильного нажатия детишек. Обошлось все гладко. Могу дать контакты кто смотрел. Возле Южного Вокзала.
Я так думаю у меня либо моторчик накрылся каким-то там тазом, либо трос заело. Дайте на всякий случай контакты, вдруг в СЦ Автоваз откажутся ремонтировать.
ТИМУР_
сообщение Jul 26 2011, 01:08
Сообщение #4384
Пользователь №: 5323
Авто: lacetti
Цитата(Morozzz @ Jul 25 2011, 20:54) *
Уважаемые, нужен совет. У нас стеклоподъемники ремонтируют или только замена? Сдох стеклоподъемник в приоре, при нажатии на кнопку вверх-вниз в двери слышатся щелчки, именно в двери в самом моторчике, не в торпеде, как будто релюха щелкает, но стекло стоит на месте. Куда можно обратиться, к толковому мастеру. Может в сервис в уважаемому Скуллу? Правда я с ним не знаком, чтоб обращаться к нему лично...
И еще надо посмотреть топливный датчик, иногда уровень топлива нормально показывает, а иногда показывает что бак пуст, но потом при движении авто стрелка начинает постепенно подниматься и выходит на нормальный уровень.
Что посоветуете, куда обратиться?
Раз шелчки идут значит моторчик жив.Скорее всего у вас механизм накрылся.Если механизм,то только замена, так как по моему механизм не ремонтируется.Там обычно пластмассовые ролики съедаются и трос начинает путатся
Сообщение отредактировал ТИМУР_ - Jul 26 2011, 01:16
сообщение Jul 26 2011, 08:55
Сообщение #4385
по поводу датчика бензина. насколько я понял он работает по хитрому алгоритму -- раз в какое-то время замеряется уровень в баке, и если скажем у тебя бак полупустой, а ты наехал на кочку, бензин весь убежал от датчика, а комп в этот момент с него данные взял. ессно у тебя сразу пищать начинает и показывать лампу. до следующего замера. там он определяет, что с топливом всё окей и стрелка ползет назад. по-моему, не стоит на это заморачиваться.
сообщение Jul 26 2011, 09:29
Сообщение #4386
Мороз я всё это проходил и не раз, бери ручку и записывай куда звонить:
1. Стеклоподъёмник и вся другая электрика (сигналка,музыка и т.д.) - 1857839 Акмаль, находится возле института гинекологии, ехать в сторону таксопарка с лева в доль дороги. Единственные кто 3 года назад смог мне грамотно поставить Меджик кар, да и вообще толковые ребята.
2. Топливный датчик, 3366743 Володя, находится на Таштюрьме, на территории автобазы, занимается диагностикой,электрикой, прошивками, один из лучших по стандартным Вазам!!!
не фига вы не поняли и не разу не правы.
на ДОТе просто стираются дорожки, лечится заменой датчика! ваш алгоритм- не верен.
сообщение Jul 26 2011, 09:36
Сообщение #4387
на двух серваках ХП мл350 после прелестного многократного ночного блекаута померло два блока питания. я имел душу тех кто ответственен за электросеть в этом районе. короче надо их или чинить или новые покупать. блоки питания не простые а хотсваповые. кто что посоветует? где можно купить прям сразу, или тут нереально?
Сообщение отредактировал gluckboy - Jul 26 2011, 09:38
сообщение Jul 26 2011, 09:51
Сообщение #4388
Серваки и без УПСов? Я даже простой комп и сервак дома (и всю электронику тоже) не рискнул включить в сеть без UPS. Подумайте и в этом направлении.
сообщение Jul 26 2011, 10:08
Сообщение #4389
В агате должно быть.
p.s. если задумаетесь о покупке UPS, обращайтесь в личку.
сообщение Jul 26 2011, 10:12
Сообщение #4390
я очень плохого мнения об Агате, покупал у них UPS Пульсар 1000, года 3 назад, валяются у них уже больше пол года, нет батарей на него, не могут разобраться почему не работает, сервис там никакой, я себе уже новый UPS купил за это время, хочу продать старый, не кому не нужен?
сообщение Jul 26 2011, 10:15
Сообщение #4391
Огромная просьба если не трудно как заказать с eBAY ноутбук вроде цены айс,
объясните немного с чего начать ???
сообщение Jul 26 2011, 10:16
Сообщение #4392
Если дело в отсутствии батарей, попробуйте обратиться в Nuron, у них есть батареи перечислением и наличными. Также там есть сервис, где Вам качественно отремонтируют UPS.
сообщение Jul 26 2011, 10:18
Сообщение #4393
серваки с упсами. причем не дешевыми. на каждый по два юпса. просто каждую ночь свет играет по 10 раз. ясен пень они разряжаются и всё гасят, как свет появляется запускаются автоматом, а он опять пропадает, заряда 10% уже не достаточно и он гасит сразу как в ноль вышел, короче такая петрушка. вообще, сам не понимаю с чего им сгорать. перепады только либо есть либо совсем нет. чтоб пошло 380 вместо 220 - исключено. но факт. 2 из четырех сгорело в некотором промежутке времени. шас работает всё на бекапе, но с такими чудесами скоро и его не останется. в идеале конечно надо гену, но пока его нет.
сообщение Jul 26 2011, 13:07
Сообщение #4394
Цитата(puzo @ Jul 25 2011, 17:42) *
Кстати, у Моторолы есть очень интересные защищенные смартфоны на Андроидах. Швыряний, топлений и валаний в пыли нисколько не боятся )
А удары об стенку? Андроид спасает? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
сообщение Jul 26 2011, 13:39
Сообщение #4395
до Агаты в Нуроне 4 месяца он валялся, делал его там Боря, который по большому счёту и запорол, если у них что то не получается или незнается как это сделать, то это тупо не делается. вообщем беда
сообщение Jul 26 2011, 13:51
Сообщение #4396
начинать надо с SolnZe(333Ч2Ч9)
Сообщение отредактировал FAYZ - Jul 26 2011, 13:52
сообщение Jul 26 2011, 17:39
Сообщение #4397
Подскажите где можно купить костюм медсестры мед халат ?
желательно хор качества , по аптекам уже прошелся в том числе был и в старом ташми ,нетюю.
(IMG:http://savepic.net/1646131.jpg)
сообщение Jul 26 2011, 17:43
Сообщение #4398
Если в практических целях, то в Линии Защиты. Если в эстетических, заказать с Виктории Сикрет ком.
сообщение Jul 26 2011, 19:25
Сообщение #4399
Такой в аптеках не продается, только в секс шопах (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
А по существу, в поликлинике на 19 квартале Юнусабаде продавали видел
сообщение Jul 26 2011, 19:27
Сообщение #4400
а в магазах "спецодежда" не смотрел?
Текстовая версия Сейчас: 24th May 2026 - 12:00
