1580 страниц V  « < 224 225 226 227 228 > »
akrom
сообщение Jul 30 2011, 12:40
Сообщение #4501
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
Цитата(puzo @ Jul 30 2011, 10:24) *
Если электронные билеты УХЙ, то надо идти в кассу или в турагентсво и покупать как обычный билет. Плюс еще 10 евро надо доплатить за то, что билет электронный (идиотизм!)
а перечухой можна взять?
сообщение Jul 30 2011, 15:14
Сообщение #4502
Цитата(puzo @ Jul 30 2011, 13:00) *
Смейтесь, смейтесь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Не, я совершенно серьезен. Там два вопроса:
1. Можно ли гражданину иностранного государства заказать билеты УХЙ в онлайн и заплатить за них через wire transfer или кредитной картой, в долларах или евро, соразмерно адекватному курсу?
2. Находясь в Ташкенте, можно ли забронировать билеты в УХЙ (как резиденту РУз), получить подтверждение брони и потом попросту поехать в кассу и оплатить билеты в сумах?
Если на оба вопроса ответ отрицательный, я вообще не понимаю смысла работы того сайта (заказ билетов онлайн).
PS. Лет 10 не летал УХЙ, но намечается поездка, где без него не обойтись.
Сообщение отредактировал Andrew - Jul 30 2011, 15:17
сообщение Jul 30 2011, 16:54
Сообщение #4503
Без проблем я лично позвонил и забронировал на себя , приехал и оплатил в этот же день без проблем.
Оплатили в сумах , а вообще цены указанны в евро по гос.курсу , поразительно кстате похож на долларовый курс валютчиков.
Можно даже в Ташкенте оплатить билет ,а получить в другой стране , в представительстве Хаво Йулари.
Сообщение отредактировал stavr - Jul 30 2011, 16:55
akrom
сообщение Jul 30 2011, 20:13
Сообщение #4504
занят
Из: ташкент
никто не в курсе цен в москву и обратно
сообщение Jul 30 2011, 20:23
Сообщение #4505
Кто в курсе почему на всех видео диодные задние и передние фонари у всех машин мигают как перегоревшие? Что диод не дает постоянного света?
Артур
сообщение Jul 30 2011, 20:52
Сообщение #4506
Пользователь №: 5492
Авто: T-34
Могу только предположить:
Блоки управления освещением а/м работают на базе микроконтроллеров.
Разработчики для экономии портов микроконтроллеров создают матрицы (3х3 или 4х4, не важно). Например с помощью таких матриц 4х4 используется всего 8 портов, а управлять при этом можно 16-ю светодиодными фарами, и не обязательно это должны быть фары. Это может быть и освещение салона, и багажника и управление индикаторами приборной панели и т.д. При таком подключении микроконтроллер попеременно включает один из 16 светодиодов с частотой равной тактовой частоте на которой работает микроконтроллер(для таких простых устройств это обычно 8-16 МГц). А человеческий глаз устроен так, что все что мерцает с частотой свыше 24 Гц для него кажется сплошным свечением. А с видеокамерами такое не проканает. Случается что в тот момент когда камера снимает очередной кадр, микроконтроллер отключает светодиод и как раз в этот момент включает другой. И при просмотре видео опять таки с частотой 24 к/с мы видим что фары то оказыца мерцают...
Ну по моему понятно объяснил. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jul 30 2011, 20:53
Сообщение #4507
Видео в студию.
сообщение Jul 30 2011, 21:05
Сообщение #4508
Немного по другому ,LED сборки упровляются специализированными драйверами,их частота не совпадает/кратна с частотой камеры от чего появляется мерцание , и полосы на CRT мониках тоже от туда .
Артур
сообщение Jul 30 2011, 21:17
Сообщение #4509
Авто: T-34
Ну может быть. Я не силен в этом. Поверхностно знаком. Но суть та же.
А полосы на црт мониторах, это уже из другой оперы вообщето...
Сообщение отредактировал Артур - Jul 30 2011, 21:19
сообщение Jul 30 2011, 21:54
Сообщение #4510
Ок а откуда ? )
просто я всегда думал что частота кадровой развертки моника , отличается от частоты кадров камеры . от того и полосы . нет ?
Артур
сообщение Jul 30 2011, 22:15
Сообщение #4511
Авто: T-34
Цитата(Orange53 @ Jul 30 2011, 22:39) *
Ок а откуда ? )
Ну да. Именно оттуда.
А с микроконтроллерами и светодиодами это никак не связанно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )
сообщение Jul 30 2011, 22:37
Сообщение #4512
Мне кажется их связывает проявляющийся эффект при не совпадение частот источника (диодов моников ) и приемника (камеры)
сообщение Jul 30 2011, 22:52
Сообщение #4513
от 850 тысяч сум до ....... в основном конешно 1.110 и 1.300 млн. сум
Светодиоды постоянно горят , ограничения нет .
Это не лампа накаливания где вся мощность уходит на нагрев.
сообщение Jul 30 2011, 22:54
Сообщение #4514
Цитата(Талгат @ Jul 30 2011, 21:38) *
Видео в студию.
Да в любом ну вот например даже у нее играют))
сообщение Jul 30 2011, 23:25
Сообщение #4515
правильно подключеные сд горят таки не постоянно .
сообщение Jul 31 2011, 00:18
Сообщение #4516
Для экономии ресурса?
сообщение Jul 31 2011, 00:24
Сообщение #4517
и этого тоже ... ведь глазу все равно не видно , а диод мерцая горит к примеру из общей минуты всего 30 сек (к примеру) за счет этого кушает меньше тока ,меньше нагрев , больше ресурса .
сообщение Jul 31 2011, 11:58
Сообщение #4518
Цитата(akrom @ Jul 30 2011, 11:37) *
походу тоже вопрос про самолёы друг просит разузнат про электроные билеты как их купить?
Купили недавно человеку (гражданин РУз) электронный билет Ну-Йорк - Ташкент, отправили ей на электронку, в аэропорту предъявила распечатанную копию. Касса ташкентская, авиакомпания Аэрофлот.
сообщение Jul 31 2011, 12:26
Сообщение #4519
Нет. Регулировка тока.
Смотрите - светодиод нельзя подключать к бортсети напрямую, он сгорит из-за слишком большого тока. Можно подключить через токоограничительное сопротивление. Но, тогда часть мощности будет рассеиваться в виде тепла на светодиоде, а часть на сопротивлении. Зачем делать печку из фонарей?
Поэтому, существует схема регулировки тока, называемая ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Это когда на светодиод подается все напряжение с бортсети, но не постоянно, а короткими импульсами, следующими с одной и той же частотой (например, 50 импульсов в секунду). Чем короче длительность каждого импульса, тем меньшее усредненное значение тока протекает через светодиод. А сам регулятор не нагревается, поскольку работает как выключатель, вкл-выкл.
Когда регулятор открыт (импульс), ток через него максимальный, а напряжение на нем нулевое (на регулирующем элементе) => мощность на нем рассеивается нулевая. Когда закрыт, наоборот, ток нулевой, напряжение 12В => рассеиваемая мощность опять нулевая.
Примерно, так.
Сообщение отредактировал Andrew - Jul 31 2011, 12:28
Strelok
сообщение Aug 1 2011, 17:43
Сообщение #4520
BMW
Пользователь №: 3120
Авто: bmw e28/toyota carina
Всем привет! купил запчасти в Чимкенте! Крыло с тумбой, бампер и фару. Через знакомых дорого, а если официально границу переходить, б/у же запчасти не нужно растомаживать?
а если нужно, то сколько стоит 1 кг или как там мерят?
Всем спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 24th May 2026 - 14:55
