1580 страниц V  « < 229 230 231 232 233 > »
сообщение Aug 4 2011, 20:48
Сообщение #4601
В нормальном виде завезен, упакованном. Многие серьезные производители, при экспорте в другую страну, делают локализацию упаковки.
Значит, товар был предназначен для нас, а не перекуплен из Казахстана.
bigi
сообщение Aug 5 2011, 07:29
Сообщение #4602
Пользователь №: 4564
Авто: 11 трамвай
Цитата(FAYZ @ Aug 4 2011, 19:58) *
Если это не бракованная серия.(маленькая 01 или 01QxxxJA)
Файз а почему 01QxxxJA) считаеться бракованой?
сообщение Aug 5 2011, 07:42
Сообщение #4603
01 цифра очень мелкая...
сообщение Aug 5 2011, 08:13
Сообщение #4604
Пользователь №: 3686
01 маленькая L080FA. Могут заставить поменять?
krokus
сообщение Aug 5 2011, 08:35
Сообщение #4605
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Нет, там буква Q слишком близко к цифре. Это недавняя серия. Где-то здесь была Панамера с таким номером.
Пьянству-бой, бою-girl!
mplayer
сообщение Aug 5 2011, 09:15
Сообщение #4606
Пользователь №: 4924
Авто: OK
Кто знает? Где большой выбор сумок,ну по типу тряпичных, но для документов,чтобы площадь была чуть больше формата бумаги А4?
Артур
сообщение Aug 5 2011, 12:38
Сообщение #4607
Пользователь №: 5492
Авто: T-34
Простенький вопрос:
Внутренний блок сплит-системы покрылся льдом. Проблема - нехватка фреона в системе.
У кого есть контакты заправщиков бытовых кондиционеров?
Скиньте пожалуйста в личку или сюда. Желательно проверенных с хорошей тыквой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Заранее благодарю!!!!
сообщение Aug 5 2011, 12:49
Сообщение #4608
было такое, это происходит если помещение где стоит кондер на много меньше чем на что он рассчитан, еще это бывает когда не срабатывает датчик температуры и охлаждение не выключается, но никак не от недостачи фриона
сообщение Aug 5 2011, 12:55
Сообщение #4609
Не понял, это признак нехватки фреона? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) Уверены?
PS. Спрашиваю без иронии, для информации. Представлял, что при нехватке фреона будут меньше холодить.
Артур
сообщение Aug 5 2011, 13:03
Сообщение #4610
Авто: T-34
Искал в нете информацию по этому поводу. В нескольких источниках пишут именно это.
Ах да.... Забыл добавить. В местах крепления патрубков к внешнему блоку все покрыто маслом. Поэтому сомнений нет.
Сообщение отредактировал Артур - Aug 5 2011, 13:04
сообщение Aug 5 2011, 13:31
Сообщение #4611
Интересно, если нет фреона, как он тогда охлаждает? Так еще и до такой степени, что в лёд заморозило. Артур, как исправите кондиционер, скажите в чём была причина.
Артур
сообщение Aug 5 2011, 13:39
Сообщение #4612
Авто: T-34
Не то чтобы его там совсем нет. Его там не достаточно.
Обязательно отпишусь!
сообщение Aug 5 2011, 17:50
Сообщение #4613
Обмораживание (покрывается коркой льда) радиатора это первый признак недостаточного давления фреона ,все правильно . С ремонтом лучше не тянуть (вообще лучше не включать) тк дальше может пыхнуть компрессор .
Сообщение отредактировал Orange53 - Aug 5 2011, 17:51
сообщение Aug 5 2011, 21:12
Сообщение #4614
У нас в офисе один кондер именно так накрывался, сначала он стал хреново охлаждать, а потом с него просто перестала литься вода (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) и даже стал сыпаться лед и т.д... Пришли мастера по гарантии, заправили фреона и порядок.
Артур
сообщение Aug 6 2011, 20:25
Сообщение #4615
Авто: T-34
Ну как я и писал выше, проблема в нехватке фреона.
Утечка была в месте соединения толстой трубки с внешним блоком.
Дозаправили и все путем.
Спасибо Orange53 за хорошего мастера!!!
сообщение Aug 6 2011, 20:33
Сообщение #4616
Нет. Интересно какой повод нашли. Вы в праве оставить номер! Эсли проблема в Сергелийком ГАИ то в личку стучитесь.
Именно изза этого!
сообщение Aug 7 2011, 18:39
Сообщение #4617
В продолжение этой темы:
Цитата(FAYZ @ Aug 7 2011, 10:53) *
Фото оттуда
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/0811/img-042.jpg)
Кто-нибудь может мне сказать, зачем на этот допотопный пирометр поставили сверху какую-то хреновину с высоковольтным изолятором с одной стороны, прямо над головой наблюдателя? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif)
Сообщение отредактировал Andrew - Aug 7 2011, 18:42
сообщение Aug 7 2011, 19:18
Сообщение #4618
у меня такой вопрос.
флешки купил. сначала работали с недельку, теперь комп ругается, грит снимите защиту от записи.
не форматируются. старая информация что на них есть читается.
как то их вылечить можно?
сообщение Aug 7 2011, 19:23
Сообщение #4619
Попробуйте скачать утилиту SDFormat и при помощи ее форматнуть флешку.
https://www.sdcard.org/consumers/formatter_3/
сообщение Aug 7 2011, 19:34
Сообщение #4620
Andrew скачал.
не получилось. всё равно пишет что защищён от записи, снимите защиту.
Текстовая версия Сейчас: 24th May 2026 - 16:56
