Sep 5 2010, 11:24
#501
недавно взял с десяток ламп таких. что то на замену, остаток- про запас. но млин...странные они какието попались. когда выключатетель переводишь в положение выкл они начинают мерцать. а ля стробоскоп фиговый)) сначала думал что это дефект конкретной лампы, но переставив несколько штук из свежекупленых понял, что ведут они себя так все...
что это?? -------------------- .
Sep 5 2010, 11:24
Sep 5 2010, 11:59
#502
Я знаю только одного очень достойного человека который очень хорошо разбирается в электрике так это Powerman.
Sep 5 2010, 12:33
#503
Цитата выключатетель переводишь в положение выкл они начинают мерцать. а ля стробоскоп фиговый)) сначала думал что это дефект конкретной лампы, но переставив несколько штук из свежекупленых понял, что ведут они себя так все... А это у вас такие выключатели с индикатором, если бы его не было ничего бы не мигало, т.е. когда загорается индикатор, они начинают мигать. Почему так происходит? Потому как это левые выключатели... Есть более качественные и с ними говорят все ок. Там вроде шунт резисторный должен быть. А в китайских нету его.
что это?? Сообщение отредактировал V@ldemario - Sep 5 2010, 12:38 -------------------- |
Sep 5 2010, 12:34
#504
2 Т3571
а выключателъ случайно не с подсветочкой ?или регулятором свечения. там что то типа обратного тока получается .от этого и моргает ,тут еще зависит от платки, у меня wеgа например еле еле горит ровным светом. -------------------- ![]() |
Sep 5 2010, 13:15
#505
А это у вас такие выключатели с индикатором, если бы его не было ничего бы не мигало, т.е. когда загорается индикатор, они начинают мигать. Почему так происходит? Потому как это левые выключатели... Есть более качественные и с ними говорят все ок. Там вроде шунт резисторный должен быть. А в китайских нету его. 2 Т3571 а выключателъ случайно не с подсветочкой ?или регулятором свечения. там что то типа обратного тока получается .от этого и моргает ,тут еще зависит от платки, у меня wеgа например еле еле горит ровным светом. верно, с индикатором. но предыдущая лампа совершенно не реагировала. вела себя достойно))) итак, какой вывод я должен сделать? менять лампу или выключатель?)))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сообщение отредактировал T3571 - Sep 5 2010, 13:16 -------------------- .
Sep 5 2010, 13:34
#506
А Вы разберите выключатель и посмотрите, если там просто стоит диод и ничего более, однозначно выключатель, такие левые выключатели просто опасны (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Sep 5 2010, 13:48
#507
А Вы разберите выключатель и посмотрите, если там просто стоит диод и ничего более, однозначно выключатель, такие левые выключатели просто опасны (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . ок, разберу. не проблема. судя по всему диод можно просто ампутировать)) а как определить лепвый или правый выключатель? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- .
Sep 5 2010, 13:51
#508
Цитата ок, разберу. не проблема. судя по всему диод можно просто ампутировать)) Да я так и сделал, просто ампутировал его, причем очень аккуратно, там прямо разборное все. В правом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) в качественном, кроме диода должна быть плата с резисторами и т.д. Да и по цене они дороже чем китайские.
а как определить лепвый или правый выключатель? rolleyes.gif -------------------- |
Sep 5 2010, 14:01
#509
Да я так и сделал, просто ампутировал его, причем очень аккуратно, там прямо разборное все. В правом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) в качественном, кроме диода должна быть плата с резисторами и т.д. Да и по цене они дороже чем китайские. у меня он давно стоит. лет пять, не меньше. а трабла такая- впервые... думаю прежде чем к вскрытию приступить, купить другую лампу. ту же вегу есть повод попробывать)) -------------------- .
Sep 5 2010, 14:25
#510
У меня лампы ведут себя точно так же. Ничего страшного (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Это происходит некоторое время после выключения, когда лампа еще горячая. Там в выключателе стоит неонка последовательно с сопротивлением, и пока лампа горячая, достаточно мизерного тока, чтобы в ней произошел короткий разряд. А одна такая лампа стоит в сарае, до нее провод длинный. Так вот, она мигает несмотря на то, что выключатель простой, безо всяких неонок. Там достаточно емкости между двумя проводами.
Когда в люстре меня достала такая цветомузыка, я подключил прямо в люстре, параллельно лампам, сопротивление 1 килоом на 1 Ватт. Все мигания прекратились. PS. Кстати, в лампах Wega установленны газоразрядные трубки облегченного розжига, что позволил уменьшить мощность разжигающей электроники и тем самым увеличить их срок жизни. Да и яркость тоже. Побочный эффект, как раз таки мигание после выключения. Сообщение отредактировал Andrew - Sep 5 2010, 14:30 |
Sep 5 2010, 14:32
#511
Это происходит некоторое время после выключения, когда лампа еще горячая. ни фига. вечером дети спать ложаться свет выключают. утром я встаю, цветомузыка в самом разгаре))) зы. насколько я понимаю...если поставить сопротивление или емкость в параллель, пропадает смысл индикатора в выключателе... Сообщение отредактировал T3571 - Sep 5 2010, 14:35 -------------------- .
Sep 5 2010, 14:42
#512
Совершенно не пропадает. Сопротивление в парралель лампам. А индикатор показывает разрыв в цепи, когда выключатель выключен.
PS. Если это многоламповая люстра, в нее можно вкрутить одну маломощную лампу накаливания (паралельно энергосберегающим). И цветомузыка прекратится и свет немного более мягкий будет. Сообщение отредактировал Andrew - Sep 5 2010, 14:44 |
Sep 5 2010, 14:55
#513
Думаю диод в разрыв цепи питания неонки выключателя решит проблему.
Sep 5 2010, 15:03
#514
Мне кажется, диод сделает мигания реже, но ярче. И почти гарантированными. Там же трубка в лампе как конденсатор, она будет заряжаться до напряжения пробоя. Мигнет, а потом снова заряжаться будет.
Sep 5 2010, 15:17
#515
А это у вас такие выключатели с индикатором, если бы его не было ничего бы не мигало, т.е. когда загорается индикатор, они начинают мигать. Почему так происходит? Потому как это левые выключатели... Есть более качественные и с ними говорят все ок. Там вроде шунт резисторный должен быть. А в китайских нету его. У меня такая-же проблема. ЛЕЧЕНИЕ: замена включателей! Срок служба таких включателей 5 лет. (Made in Russia) -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Sep 5 2010, 15:28
#516
Совершенно не пропадает. Сопротивление в парралель лампам. А индикатор показывает разрыв в цепи, когда выключатель выключен. PS. Если это многоламповая люстра, в нее можно вкрутить одну маломощную лампу накаливания (паралельно энергосберегающим). И цветомузыка прекратится и свет немного более мягкий будет. у индикатора изначально две функции- индикация выключателя как такового и индикация перегоревшей лампы. вторая функция работает со всеми типами ламп., проверял. если мы сажаем в параллель сопротивление, индикатор выключателя будет продолжать гореть при неисправности самой лампы. сразу согллашусь, что функция достаточно бестолкова, но когда приходиться дистанционно давать указания детям где и что смотреть, очень удобная.... зы. 2Эндрю или я неправ? Сообщение отредактировал T3571 - Sep 5 2010, 15:29 -------------------- .
Sep 5 2010, 17:23
#517
Есть лампы, где на коробке нарисован выключатель с индикатором. Так вот эти лампы работают с любыми выключателями. Фирма "ТЕХНОЛАЙТ" по моему.
Sep 5 2010, 17:27
#518
Небудем забыватъ что трубка лампы галъванически развязана с общей сетъю через повышающий трансформатор ,катушкой возбуждения упровляют 2 транзистора разной полярности р-n-р и n-р-n попеременное открытие этих транзюков и заставляет лампу светится. Если в цепъ врубитъ диод то питание схемы станет однополярным ,в резулътате один транзюк будет все время открыт другой закрыт ,само возбуждения непроизойдет .и лампа светится не будет.
Sep 5 2010, 17:37
#519
Есть лампы, где на коробке нарисован выключатель с индикатором. Так вот эти лампы работают с любыми выключателями. Фирма "ТЕХНОЛАЙТ" по моему. предыдущая(неморгающая) и была технолайтом. куплена была еще в эзтеке до кучи. хм...вот про маркировку такую слышу впервые (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- .
Sep 5 2010, 20:05
#520
предыдущая(неморгающая) и была технолайтом. куплена была еще в эзтеке до кучи. хм...вот про маркировку такую слышу впервые (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) ТЕХНОЛАЙТ тоже бывают разные: обычные и поддерживающие выключатели с индикаторами. Продавцы в курсе. На Алайском лампочек поддерживающих выключатели с индикаторами нет. Мне сказали они есть в фирменном магазине в универсаме ЮНУСАБАД. Я уже это проходил. Поставил в коридоре включатель срабатывающий на присутствие. Вот тогда и началась у меня эта карусель. Лампы моргали. Мне потом посоветовали купить ТЕХНОЛАЙТ поддерживающий выключатели с индикаторами. -------------------- |
Sep 5 2010, 20:05
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 13:40 |
