Aug 18 2011, 08:36
#5001
Aug 18 2011, 08:36
Aug 18 2011, 08:57
#5002
Это не совсем то. Такие устройства можно применять когда вследствие сложного рельефа местности нет сигнал, например в доме. Но, на уровне крыши дома сигнал ловится более-менее нормально. Т.е. это как бы активный ретранслятор. Но: 1. На частоте работы сотовой связи, сигнал распространяется практически по прямой, не огибая рельеф. Есть четкие отражения, что привносит помехи в сигнал. Поэтому, часто бывает что здесь уровень сигнала удовлетворительный, а отойдешь пару шагов и сигнала нет вообще. И в этой "радиотени" никакое усиление не поможет - там банально уровень шума значительно превышает уровень сигнала. 2. Для GSM сигнала (который по сути является TDMA - мультиплексируемый по времени канал) есть пороговое значение расстояния от базовой станции. Предположим, будет стоять базовая станция в пустыне и вы на значительном удалении от нее. Сигнал есть, а связи нет - начинают влиять задержки сигнала и канал TDMA уже не инициализируется. Здесь тоже никакой усилитель не поможет. |
Aug 18 2011, 09:04
#5003
(IMG:http://imgs.inkfrog.com/pix/Wangdecheng9898/13979_1.jpg)
(IMG:http://imgs.inkfrog.com/pix/Wangdecheng9898/13979_2.jpg) (IMG:http://imgs.inkfrog.com/pix/Wangdecheng9898/13979_3.jpg) (IMG:http://imgs.inkfrog.com/pix/Wangdecheng9898/13979_4.jpg) Вот это думаю вообше безполезная связь. Примеру у меня iphone там еще чехол + этот держатель... Сообщение отредактировал FAYZ - Aug 18 2011, 09:22 -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Aug 18 2011, 09:07
#5004
2. Для GSM сигнала (который по сути является TDMA - мультиплексируемый по времени канал) есть пороговое значение расстояния от базовой станции. Предположим, будет стоять базовая станция в пустыне и вы на значительном удалении от нее. Сигнал есть, а связи нет - начинают влиять задержки сигнала и канал TDMA уже не инициализируется. Здесь тоже никакой усилитель не поможет. хм...может я такое и наблюдал в пустыне... -------------------- .
Aug 18 2011, 09:33
#5005
Aug 18 2011, 09:50
#5006
Это не совсем то. Такие устройства можно применять когда вследствие сложного рельефа местности нет сигнал, например в доме. Но, на уровне крыши дома сигнал ловится более-менее нормально. Т.е. это как бы активный ретранслятор. Но: 1. На частоте работы сотовой связи, сигнал распространяется практически по прямой, не огибая рельеф. Есть четкие отражения, что привносит помехи в сигнал. Поэтому, часто бывает что здесь уровень сигнала удовлетворительный, а отойдешь пару шагов и сигнала нет вообще. И в этой "радиотени" никакое усиление не поможет - там банально уровень шума значительно превышает уровень сигнала. 2. Для GSM сигнала (который по сути является TDMA - мультиплексируемый по времени канал) есть пороговое значение расстояния от базовой станции. Предположим, будет стоять базовая станция в пустыне и вы на значительном удалении от нее. Сигнал есть, а связи нет - начинают влиять задержки сигнала и канал TDMA уже не инициализируется. Здесь тоже никакой усилитель не поможет. 1. +1 2. Тут может помочь, если оператор согласится использовать на этой базе extended timeslot. То есть абонента фактически будут обслуживать два таймслота. Это увеличит временной интервал, для того чтобы компенсировать задержку времени, необходимого для передачи/приема на очень далеких расстояниях(свыше 30 км). Но абонент самостоятельно никак с помощью мобилы или иных устройств это не сделает. |
Aug 18 2011, 10:09
#5007
В зоне неуверенного приема сотовых сетей есть несколько способов улучшить ситуацию.
1. В условиях холмистой местности. Когда сигнал слабый, хотя сота недалеко. Отражений немного - т.е. сигнал одинаково плохой и здесь и в 10 и в 20 метрах отсюда. Здесь выручит направленная антенна, подключаемая в антенное гнездо телефона. Есть неплохой шанс получить устойчивый сигнал. Однако, не работают все эти заманухи, которые без прямого подключения к антенному гнезду - там потери больше, нежли усиление внешней антенны. 2. В условиях сильно пересеченной местности, когда в нужном вам месте сигнала нет, а рядом есть точка, в которой сигнал сильный. Тогда ставится активный ретранслятор, у которого одна антенна в зоне сильного приема, а вторая в той, где вам нужно получить сигнал. 3. Пассивные ретрансляторы. Например, дом стоит в зоне уверенного приема, а вам нужно звонить из подвала. Берется две антенны, одна устанавливается снаружи, вторая в подвале и соединяются между собой кабелем. Вуаля! В подвале появилась сотовая связь. К сожалению, ни один из них не подходит в качестве мобильного решения. |
Aug 18 2011, 10:35
#5008
Просьба к абонентам Шарк телеком! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Ищу Windows 2000 SP4 RUS. Выложите на фолдер пожалуйста если у кого есть! |
Aug 18 2011, 10:40
#5009
Просьба к абонентам Шарк телеком! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ищу Windows 2000 SP4 RUS. Выложите на фолдер пожалуйста если у кого есть! Есть образ данной ОС, но не являюсь абонентом Шарк телеком. Могу передать на CD в районе алайского. |
Aug 18 2011, 10:46
#5010
Aug 18 2011, 14:04
#5011
простенький вопрос от меня.! кто где и когда и вообще делают ли????мне нужно обточить каленное стекло (пассажирское в автомобиле,переднее)...где делают такие процедуры в ташкенте!? подскажите....точить с торца чуток. вопрос почти закрыт!....вобщем был в одном цеху,по огранке стёкол,тот парень мне сказал, что поточит моё стекло ,но гарантию в случае поломки не даёт.... знаю,что стёкла сначала точат,а потом закаливают...и ни кто толком не ответил,можно ли чуток поточить закаленное стекло!..может есть на форуме спецы по стеклу?или искать в инете ответ. |
Aug 18 2011, 14:11
#5012
вопрос почти закрыт!....вобщем был в одном цеху,по огранке стёкол,тот парень мне сказал, что поточит моё стекло ,но гарантию в случае поломки не даёт.... знаю,что стёкла сначала точат,а потом закаливают...и ни кто толком не ответил,можно ли чуток поточить закаленное стекло!..может есть на форуме спецы по стеклу?или искать в инете ответ. Про прямой точить? -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Aug 18 2011, 15:24
#5013
Aug 18 2011, 16:30
#5014
Кто может помочь подлечить внешний HDD WD на 1,5 ТБ? Пропали файлы в одной папке (Ошибка данных CRC), диагностика пишет что много "бэдов".
-------------------- Если двигатель хорошо укрыт, смазан и не работает, то его можно считать вечным.
Aug 18 2011, 17:53
#5015
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 353 Регистрация: 14.9.2009 Из: Ташкент.Кашгарка.ц-4. Пользователь №: 4907 Авто: NEXIA2 SOHC GL 2009г. Стаж с: 1997 года Репутация: 6
Увы Anti-Colic не было во всем базаре. Случайно не знаете представительство Celia здесь? Приветствую!!!Извиняюсь только увидел ваш пост.Да там была другая просто мой агент перепутал название...... прошу прощения за дизинформацию..... к сожелению анти-колика нет в городе... есть только безлактозный........ -------------------- |
Aug 18 2011, 19:03
#5016
ну да,с торца чуток убрать...само стекло чуток больше(не толще).ВАЗ Автопром епти... полезу вечером в инет читать про каленные стекла,а то начну точить,а оно раскрошится. знаю место где точат обычное стекло. Прочитайте потом дайте знать. Приветствую!!!Извиняюсь только увидел ваш пост.Да там была другая просто мой агент перепутал название...... прошу прощения за дизинформацию..... к сожелению анти-колика нет в городе... есть только безлактозный........ Нашел заменяющий на Nutrilak. Рефлексорный. (думаю сделал правильный выбор) Узнал что в городе его нет. Инфо получил по телефону. Но все равно спасибо!!! -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Aug 18 2011, 21:02
#5017
Aug 18 2011, 21:43
#5018
так вам надо вытащить файлы или убрать бэды? Файлы если получится, а бэды обязательно исправить. Хочу привести HDD в рабочее состояние, т.к. использую для хранения видеотеки. -------------------- Если двигатель хорошо укрыт, смазан и не работает, то его можно считать вечным.
Aug 19 2011, 08:50
#5019
у вас my book или my passport 2.5 или 3.5" диск
Aug 19 2011, 09:02
#5020
у вас my book или my passport 2.5 или 3.5" диск WD Elements с внешним питанием. -------------------- Если двигатель хорошо укрыт, смазан и не работает, то его можно считать вечным.
Aug 19 2011, 09:02
| Текстовая версия | Сейчас: 25th May 2026 - 02:07 |
