Aug 29 2011, 18:12
#5281
Кто может подсказать, насколько велики (или нет) преимущества 4-канальной безтрамблерной системы зажигания с катушками на свечах по сравнению с обычной, трамблерной схемой? Присматриваюсь вот к такой штуке:
4 Channel Twin Fire Ignition Module (IMG:http://www.aemelectronics.com/images/aem/30-2821_med.jpg) Хотелось бы узнать, будут от ли какие бенефиты от DIS, в плане легкого старта зимой на дрянном бензине. Несколько схожая система стоит на Каптивах. Не наблюдается ли у них затруднения со стартом двигателя зимой? Сообщение отредактировал Andrew - Aug 29 2011, 18:13 |
Aug 29 2011, 18:12
Aug 29 2011, 18:45
#5282
Да не.. как туда поплавок то советский вставлять (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) там же кнопочка все культурно как бы (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) не не не.... ТАм все так и осталось )) Советский только поплывок который выключает подачу воды )) Остальное осталось )) Кнопочка а не рычаг переключения скорости от жигулей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Aug 29 2011, 18:51
#5283
Детский велосипед, китайский наверное. Phillips написано. Если взять с большей шириной. Т.е у вас 1.125, а взять на 1,5-2 (максимум , т.е чтоб камера в надутом состоянии не заминалась), то будет только лучше, т.к резина будет не так сильно растягиваться и соотвественно проколоть шину будет сложнее. |
Aug 29 2011, 18:57
#5284
Они уже 2 года прослужили. На одном, крошечная дырочка со внутренней стороны камеры, той что к ободу. На второй, две дырочки, рядом, тоже со внутренней стороны. Мне сама резина не понравилась. Тоненькая и какая-то полупластмассовая.
Сообщение отредактировал Andrew - Aug 29 2011, 18:58 |
Aug 29 2011, 19:05
#5285
Если поедете на Динамо, ставьте машину около аэрофлотовского бывшего офиса, т.к. кругом знаки и гаишники часто рейды устраивают.
Aug 29 2011, 19:06
#5286
Спасибо. Учту. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Aug 29 2011, 19:16
#5287
Подскажите, где можно взять хорошие камеры размера 20 x 1.125, на велосипед? Na yangiabade vybor poluchwe, sovetuyu tuda idti -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
Aug 29 2011, 19:22
#5288
Na yangiabade vybor poluchwe, sovetuyu tuda idti +1 я бы тож на янгиабад поехал. и выбор больше\лучше, и цены приятно удивляют после динамо. тем более что там тусуются велосипедисты-барыги. зы. Эндрю, когда прочитал ваш пост про "камеру такого-то размера" и "велосипед", долго соображал как связать эти два слова с вами (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) потом дошло,когда начал читать посты далее (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- .
Aug 29 2011, 19:51
#5289
Нотариальный перевод и все.штрафы оплачивать будеш в сберкассе,как все. Протокол выписывабт на месте. спасибо, уже выяснил сегодня как раз заверил перевод завтра отдам доки на оформление -------------------- я вернулся.
Aug 29 2011, 20:02
#5290
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 409 Регистрация: 23.6.2010 Пользователь №: 6839 Авто: neksus Репутация: 8
спасибо, уже выяснил сегодня как раз заверил перевод завтра отдам доки на оформление Вообще то , если слова продублированы латинскими буквами - нотариальный перевод не нужен. Почти все гаишники это знают, но иногда попадаются "упрямые". ps/ Советую сделать нотариальный перевод в самой России , к тому же там совсем недорого 300-400 руб. |
Aug 29 2011, 20:05
#5291
2 Andrew
Почитал характеристики ,смутило вот это : Цитата Standard inductive ignition systems typically produce around 250 volts on the coil primary. The Twin Fire's capacitive discharge ignition (CDI) produces a fast, high energy pulse that is applied to the ignition coil that is over 500 volts. This higher primary voltage is what allows the Twin Fire to produce a much higher spark voltage. A typical ignition coil (1:100 turns ratio) with an inductive ignition will produce about 25,000 volts to the spark plug, but using the Twin Fire with the same coil will produce 50,000 volts or more at the spark plug. Те как я понял эта штука не только 4х канальная итд она еще поднимает первичное напряжение выше штатного от чего естесвенно повышается и вторичное . в таких условиях к катушкам и свечам будут более серьезные требования по качеству итд . Читал что катушки на свечах являются расходниками те меняются по регламенту вместе с проводами . Еще из прочитанного четко помню что для искры важно не киловольты(напряжение) а энергия искры (Джоули). На этом фоне зажигание с модульной (сдвоенной) катушкой смотрится более надежной и менее прихотливой ИМХО. -------------------- ![]() |
Aug 29 2011, 20:07
#5292
+1 я бы тож на янгиабад поехал. и выбор больше\лучше, и цены приятно удивляют после динамо. тем более что там тусуются велосипедисты-барыги. зы. Эндрю, когда прочитал ваш пост про "камеру такого-то размера" и "велосипед", долго соображал как связать эти два слова с вами (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) потом дошло,когда начал читать посты далее (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Янгиабад вроде только по выходным работает, да и ехать туда из-за камеры не айс. -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
Aug 29 2011, 20:45
#5293
2 Andrew Почитал характеристики ,смутило вот это : У них еще и катушки свои, которые идеально встают в свечные колодцы на моем двигателе. Каптивовские, я слышал, горят. (IMG:http://www.aemelectronics.com/images/30-2850_med.jpg) Сейчас смущает, на некоторых сортах бензина двигатель как-то вяло стартует и троит первые секунды. Самая дальняя свеча - более серая, по сравнению с остальными. Хотя, давление в цилиндрах одинаковое (13 атм) и форсунки после чистки местами переставлены. |
Aug 29 2011, 20:53
#5294
Aug 29 2011, 20:57
#5295
На 24 клоповых BMW - тоже катушки. Заводится без виагры.
Aug 29 2011, 20:58
#5296
Значит, статистика как-бы положительная. Это хорошо. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Aug 29 2011, 22:30
#5297
Значит, статистика как-бы положительная. Это хорошо. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Андрей, никак не думаю что проблема с зажиганием... У меня разница наблюдалась из-за проблем с топливной. Зимой завожусь обычно с первого раза "без виагры" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) А бензин сейчас действительно гамно никудышнее в основном... А так насчет прививок - еще в СССР из-за сделанной прививки в детском саду моего брата потом еле вытащили из комы, затем 20 лет в инвалидной коляске, и вот уже 4 года как его не стало. Извиняюсь, но нах*р эти прививки с такими последствиями, лучше поболеть! -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Aug 30 2011, 00:07
#5298
Помогите выбрать электрическую мясорубку
Aug 30 2011, 00:09
#5299
Помогите выбрать электрическую мясорубку Несколько месяцев назад купил на ярмарке мясорубку панасоник. Пока не жалуюсь. Цена около 100у.е. -------------------- |
Aug 30 2011, 00:12
#5300
Aug 30 2011, 00:12
| Текстовая версия | Сейчас: 25th May 2026 - 07:40 |
