1580 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
сообщение Sep 9 2010, 12:18
Сообщение #541
Цитата(T3571 @ Sep 9 2010, 10:11) *
тоже удивлен цене в 50 баков (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
у меня в пульте от сигналки стоит 23А. менял пару мес назад, на фархадке их валом. варты, конечно, днем с огнем не сыщешь. из приличных\свежих плэнеты видел...
варты есть в Туркуазе (не реклама)
сообщение Sep 9 2010, 16:32
Сообщение #542
Еще есть Энерджайзеры и Дюраселлы. В любом магазине, торгующим батарейками. По-ташкентски этот стандарт называется "двенадцативольтовый"
RocK
сообщение Sep 9 2010, 16:35
Сообщение #543
Пользователь №: 6924
Авто: E39/Priora
Кто подскажет где можно найти маслянную пропитку на воздушный фильтр нулевого сопротивления (нулевик). Обошёл весь фархадский и сергели нигде нету. Раньше были Маноловские.
сообщение Sep 9 2010, 18:03
Сообщение #544
Поправлю: "Двенадцативольтовой, толстой".
Есть еще и тонкие. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Если до Паркентского не лень доехать, подарю. Там может процентов 10 не хватает. Брал фильтр - звук не понравился. Фильтр подарил, пропитка осталась.
dyo999
сообщение Sep 9 2010, 19:22
Сообщение #545
Пользователь №: 5292
Авто: =//=
привет это случайно не твоя объява в тогре была? "Нулевик от фирмы SCT Mannol корпусе + пропитка тоже SCT Mannol Germaniya использовал около 600км причина: не для спокойное езды!"
JaZ722
сообщение Sep 9 2010, 20:02
Сообщение #546
Walker
Пользователь №: 6424
Авто: метро
ну наверно их смутило именно код размера или хотели на**ать
может всё таки пульт на всю жизнь в машину посадить?
Сообщение отредактировал JaZ722 - Sep 9 2010, 20:03
RocK
сообщение Sep 10 2010, 09:57
Сообщение #547
Авто: E39/Priora
Конечно не лень, буду там в 18:20. Если Вас устроит в это время (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал RocK - Sep 10 2010, 09:59
сообщение Sep 10 2010, 10:03
Сообщение #548
Цитата(Demon @ Jun 21 2010, 12:48) *
не подскажете, не вредна ли эта химия для детей?
При грамотном применении не вредна. Продавцы должны знать сколько таблеток надо для вашего бассейна и с какой периодичностью
А вообще есть прикольная система в бассейне соленая вода прогоняется насосами через емкость с эл током который убивает все микробы и никакой химии не надо. Минус вода соленная, но для некоторых это плюс)
сообщение Sep 10 2010, 10:41
Сообщение #549
интересно как оно там работет. если напрямую эл ток начать пропускать через соленую воду то там как бэээ электролиз начнется. причем в зависимости от соли может выделяться например, хлор и водород с кислородом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) по-идее, при определенном составе в соли не
сообщение Sep 10 2010, 11:21
Сообщение #550
Нет.
Не на самом Паркентском, точнее будет: координаты из моего "From" --> в Гуглмэпс. Я сегодня весь день дома. Тел. в личке.
сообщение Sep 11 2010, 14:25
Сообщение #551
Такое непонятное явление...
Проверяю электрическую водяную помпу в систему охлаждения двигателя после выключения зажигания (заместо турбо-таймера) на предмет количества перекачиваемой воды в единицу времени и потребляемого тока.
На самой помпе патрубки 16 мм. Система, в которой она будет стоять, вся из 10 мм труб, поэтому на помпе стоят переходники 16мм->10мм.
Производительность получилась около 8 литров в минуту. Проверяем ток:
- Без воды, "на сухую" получается 0.35А
- При работе с открытыми выходами 16 мм, ток 1.3А
- При работе с переходниками - 1А
- Если при работе заткнуть выходное отверстие, не пропускать воду... опять 0.35А
И вот здесь непонятка. При свободном вращении понятно низкое потребление тока. Но, почему когда она свободно качает без ограничений, получается самый большой ток. А стоит ограничить выход воды, читай повысить нагрузку, ток уменьшается? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) Либо я что-то не понимаю, либо одно из двух...
Шерзод
сообщение Sep 11 2010, 15:56
Сообщение #552
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
если переходник имеется и на входе тогда понятно, если нет тогда действительно хрень какая та получается.
сообщение Sep 11 2010, 16:48
Сообщение #553
Даже если вход свободен, чем сильнее перекрываем выход, тем меньше ток. Зато, больший объем в минуту, больше ток. Фигня какая-то... Может там внутри моторчика какая-то электроника стоит? Он просто так тестером не звонится.
сообщение Sep 11 2010, 19:44
Сообщение #554
Имеется домашняя сеть на витой паре из двух компов, один XP, второй 7.
7 подключена через USB adsl модем к нету.
Задача настроить раздачу инета через 7 на XP.
В связке XP-XP все работало, на одном компе 192.168.0.1., на клиенте авто от DHCP, PPPOE соединение расшарено.
Такая же схема на связке XP-7 не заработала, тогда на 7 прописал 192.168.0.1, на XP 192.168.0.2, маска 255.255.255.0 и гейт 192.168.0.1 соответственно, PPPOE также расшарен, сетка заработала нормально, но инет раздать не хочет.
Как решить проблему кто-нибудь знает?
сообщение Sep 11 2010, 20:44
Сообщение #555
настройки DNS делал на ведомой машине?
если нет пропиши DNS сервер 192.168.0.1
сообщение Sep 11 2010, 20:59
Сообщение #556
По-моему DNS-форвардер не запускается на машине с расшареным соединением. Вроде бы DNS на ведомой машине должен быть прописан на провайдера.
сообщение Sep 11 2010, 22:26
Сообщение #557
Завтра попробую, если не получится, то выставлю скрины чтоб нагляднее было.
сообщение Sep 11 2010, 22:30
Сообщение #558
Пропиши сюда своего провайдера на компе.
(IMG:http://savepic.org/736562m.jpg)
сообщение Sep 11 2010, 22:36
Сообщение #559
У меня такой же как у тебя, шарк тобишь, что конкретно туда вписать?
сообщение Sep 11 2010, 22:42
Сообщение #560
ВотЬ. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
(IMG:http://savepic.org/778551m.jpg)
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 14:04
