1580 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
сообщение Sep 11 2010, 23:06
Сообщение #561
Нужен человек который может сделает из 3х песен, 1ну смешанную?
вот название файлов
yann_tiersen_-_la_valse_damelie_mix.mp3
03 - Yann Tiersen - La Valse DAmelie.mp3
yann_tiersen__la_valse_damelie_orchestra_versionmp3._[mp3ex.net].mp3
Цель создать медляк, RnB, медляк. Музыка для первого танца на свадьбе.
Сообщение отредактировал FAYZ - Sep 11 2010, 23:09
сообщение Sep 11 2010, 23:12
Сообщение #562
вот название файлов
А сами файлы ГДЕ? Или тебе соединить названия? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
сообщение Sep 11 2010, 23:31
Сообщение #563
саунд форже те в помощь,ничего сложного!
Сообщение отредактировал TANK - Sep 11 2010, 23:32
сообщение Sep 12 2010, 07:03
Сообщение #564
То Скулл: Всталяется название ПОЛНОГО файла и вот конкретные сылки.
ВОТ
ВОТ
ВОТ
Ну не знаю я работать я работать с SoundForge
Сообщение отредактировал FAYZ - Sep 12 2010, 08:29
сообщение Sep 12 2010, 08:30
Сообщение #565
Ну былобы классно если ктото возмется!
Daler
сообщение Sep 12 2010, 09:14
Сообщение #566
Пользователь №: 2176
Авто: GM vehicle
Друзья, подскажите где можно найти рожковый ключ для УШМ (болгарка)? Простой рожковый ключ не подойдет из-за толщины головки. Когда покупал не обратил внимания, после вскрытия коробки дома, оказалось что в комплекте существует только фланцевый ключ?!
сообщение Sep 12 2010, 10:19
Сообщение #567
А он же разве не подходит еще и в качестве рожкового? У меня именно так.
сообщение Sep 12 2010, 10:20
Сообщение #568
простой ключ рожковый берём и точим до нужной толщины, те железочки что есть на базаре под названием ключ, просто гнутся.
сообщение Sep 12 2010, 11:57
Сообщение #569
Так, разобрался вроде, предложенные выше методы не заработали в этой связке, на XP-XP все решалось вообще просто.
На 7 прописал 192.168.137.1, тогда ось приняла сеть за домашнюю, и я смог выставить настройки общего доступа соединения интернета.
На XP 192.168.137.2, гейт и днс 1 - 192.168.137.1, днс 2 - днс провайдера.
Daler
сообщение Sep 12 2010, 12:41
Сообщение #570
Авто: GM vehicle
Цитата(emil @ Sep 12 2010, 12:05) *
точим до нужной толщины...
а для расточки ключа, сперва нужен ключ для болгарки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Sep 12 2010, 14:42
Сообщение #571
насколько я понимаю, нужно взяться за вал? а разве нет волшебной кнопочки- стопора? если нужно взяться за гайку(при исправном стопоре) то для чего рожковый ключ...не понимаю.
при исправном стопоре и отсутсвии ключа за гайку можно взяться чем угодно. газовый ключ, тиски и т.п.....
конкретизируйте, что за болгарка...
Сообщение отредактировал T3571 - Sep 12 2010, 14:43
сообщение Sep 12 2010, 15:03
Сообщение #572
Есть ли у нас место, где можно расточить посадочное отверстие в алюминии и нарезать дюймовую резьбу?
Смысл в следующем: Есть переходник на систему охлаждения. В нем уже есть отверстие с резьбой 1/8" NPT
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/050910/pipe.jpg)
Нужно его расширить и нарезать резьбу 1/4" NPT
На втором, таком же, тоже самое, но резьба будет больше - 1/2" NPT
Возможно ли найти дюймовые метчики?
сообщение Sep 12 2010, 16:08
Сообщение #573
метчик в четверть дюйма...хм...врятли найдете. полдюйма(трубный)- без проблем. точно есть(у меня) 3\8".
зы. а на метрические резьбы никак не получиться не перейти? вторая часть переходника тоже дюймовая?
сообщение Sep 12 2010, 16:17
Сообщение #574
Цитата(Макс-Лада 2115 @ Sep 5 2010, 18:08) *
Есть лампы, где на коробке нарисован выключатель с индикатором. Так вот эти лампы работают с любыми выключателями. Фирма "ТЕХНОЛАЙТ" по моему.
лампы где на коробке нарисован выключатель с индикатором не "ТЕХНОЛАЙТ", а "Витафон". Сегодня искал "ТЕХНОЛАЙТ" с такой маркировкой не нашел. Продавец сказал ищи "Витафон". Они вроде есть в "ДеМире"
Сообщение отредактировал Макс-Лада 2115 - Sep 12 2010, 16:19
Сообщение #575
Все дюймовое. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Все, на что одеваются шланги AN (Army/Navy). Переходники, соответствено с AN на NPT (National Pipe Thread).
Если не найду здесь, придется заказать набор инструментов там. Пригодится.
сообщение Sep 12 2010, 18:50
Сообщение #576
есть некоторая разница между дюймовой и трубной дюймовой резьбами. уточните, что Вам нужно. лучше... дайте наружний диаметр резьбы.
Сообщение отредактировал T3571 - Sep 12 2010, 18:51
TATARIN
сообщение Sep 12 2010, 19:50
Сообщение #577
ReneStaud
Пользователь №: 6338
Авто: ВАЗ 2105
у меня такой вопрос(простенький): Каптива это Красовер или Джип ?
Стоп Хам
сообщение Sep 12 2010, 20:10
Сообщение #578
NPT = трубная. Т.е. дюймы указывают внутренний диаметр самой трубы.
Внешний диаметр резьбы 1/2" NPT = 21.34mm (шаг резьбы 14 витков на дюйм). Для 1/4 NPT, соответственно 13.72mm (шаг резьбы 18 витков на дюйм).
сообщение Sep 12 2010, 20:39
Сообщение #579
Вот тут нарвался на пркольную рекламу. Кто как считает? Мне кажется это развод на бабки.
http://www.minus15kg.ru/?partner=novoteka2
сообщение Sep 12 2010, 20:50
Сообщение #580
Chevrolet Captiva — пятидверный 5-ти и 7-ми местный среднеразмерный кроссовер разработанный южнокорейским подразделением General Motors.
В основе машины лежит так называемая «платформа GM Theta» используемая также в Opel Antara.
В Европе, Индии, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке продается под названием Chevrolet Captiva,
в Южной Корее под маркой Daewoo Winstorm, в Австралии и Новой Зеландии под маркой Holden Captiva.
(IMG:http://savepic.ru/1691388.jpg)
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 14:08
