1580 страниц V  « < 281 282 283 284 285 > »
сообщение Sep 15 2011, 20:27
Сообщение #5641
Цитата(Orange53 @ Sep 15 2011, 20:44) *
Масло кастрол для МКПП .
я уже много масел перепробовал на старой коробке... разница есть, но не значительная. было тише только тогда когда залил ЕР-140. да и дорогое это удовольствие маслом эксперементировать, в коробку надо 4 литра. сейчас 80-90 ГЛ 4.
все же хотелось бы услышать мнение об этих присадках...
man_in_white
сообщение Sep 15 2011, 21:06
Сообщение #5642
Пользователь №: 7471
Авто: 176 коней под капотом
Стаж с: 1993 года
4 литра это совсем не много для Каптивы :-)
сообщение Sep 15 2011, 21:32
Сообщение #5643
перебрать подшипники всяко дешевле будет не говорю про шестерни
сообщение Sep 15 2011, 21:35
Сообщение #5644
и без всяких нафигприсадок с нановорсом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif)
сообщение Sep 15 2011, 21:52
Сообщение #5645
а я ликви моли порекомендовал бы напорядок лучше будет кастрола
сообщение Sep 15 2011, 22:09
Сообщение #5646
да что то в интернете толком нет хороших отзывав.. поезжу так... пока подлечу музыкой погромче и консоль с тунелем назад поставлю, потише должно быть...
тогда возникают следующие вопросы...
1. звук когда катишся на нейтралке и не пропорционально скорости, самый пик от 20 - 40 км и уже не слышно на 60. это шестерни или подшипники? так на вскидку...
2. в мурзилке этого не нашел.... можно ли новые подшипники снять с одной коробки и поставить на другую. или есть противопакозания т.к. обоймы могут (не видимо) повредиться... (как например с подшипниками ступиц)
сообщение Sep 15 2011, 22:28
Сообщение #5647
если аккуратно снять. они действительно новые. то по чему нет.
сообщение Sep 15 2011, 23:26
Сообщение #5648
Нужен конструктор по военной форме. т.е. Человек который умеет кроить военную форму (офицерскую). На постоянную работу.
Если есть у кого знакомые или кто илибо. Специалист по этому профилю. Дайте информацию. Есть хорошо оплачиваемая работа.
сообщение Sep 15 2011, 23:27
Сообщение #5649
Нужен пластмассовый круг высотой 10см на 20 см диаметром (примерно размер футбольного мячика).
Для чего? Посадил я куст на газоне. Газон вырезан круглой форме. Хочу сдулат окантовку и вовнутр высыпать белую гальку.
Вопрос: есть на продаже пластмассовые трубы с диаметром 15-20см? Думаю можно еще купить пластмассовую бочку и из него вырезать.
Куст примерно такой:
(IMG:http://www.greenangels.com.ua/files/images/categories/glavnaya/00_index.jpg)
фото гальки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
(IMG:http://kraycvetoff.ru/files/image/cveti/066.jpg)
сообщение Sep 15 2011, 23:36
Сообщение #5650
У меня сестра швея. (от шубы до свадебных платьев).
LADA-FAVORIT
сообщение Sep 15 2011, 23:56
Сообщение #5651
Пользователь №: 412
Авто: 3,6 awd
Попробуй вырезать из пластикового ведра из под краски.
сообщение Sep 16 2011, 01:00
Сообщение #5652
Спасибо тоже вариант, но найти надо 3-4 шт одинаковых целиндрических ведра.
сообщение Sep 17 2011, 19:57
Сообщение #5653
Вопрос по тормозной системе :
Из-за чего может быть так что колодка с правой стороны ,которая непосредственно к тормозному диску крепится стерется до металла на одну сторону , а на вторую половину в нормальном состояние остаться.
Хотя на левом колесе износ вполне нормальный и цилиндры в поршнях недавно менялись вместе с рем.комплектом сальников.
Заменщик сказал что нужно воздух из системы откачать, а мой мастер сказал - Когда новые колодки ставил жидкость обратно в бачок потекла ? потекла , значит воздух вышел.
2. Вопрос где можно задние фары покрыть тонировкой ?.
Nikifan
сообщение Sep 17 2011, 20:04
Сообщение #5654
Пользователь №: 1855
Не совсем понятно какая колодка стирается до металла, а какая нет. Я бы в первую очередь смотрел направляющие.
сообщение Sep 17 2011, 20:13
Сообщение #5655
Колодка со стороны диска , наружняя .
Самое удивительное стерлась только одна из 4х.
B@hus
сообщение Sep 17 2011, 20:16
Сообщение #5656
Пользователь №: 7330
Вопрос к шарящим в спутниковом ТВ.
Раньше (месяц назад) каналы НТВ +7, ДТВ +7, ТНТ +7 и д.р., показывались на 90 градусе 12106 V 27987. Сейчас пропали, слепой поиск результата не дает.
Вопрос, на каком транспондере, можно поймать выше указанные каналы?
Имею в наличии 53, 75 и 90 градусы. На 90 градусе головка сдвоенная, наверное си и ку диапазоны, точно не уверен, но что сдвоенная однозначно.
Сообщение отредактировал bahus73 - Sep 17 2011, 20:17
сообщение Sep 17 2011, 20:22
Сообщение #5657
http://www.lyngsat.com/
Там можно найти куда они ушли, градусы ,частоты и т.д.
сообщение Sep 17 2011, 20:57
Сообщение #5658
Каналы все на месте, работают и показывают (никуда не ушли)
(IMG:http://savepic.org/2326578m.jpg)
Те частоты которые ты привёл, никогда на этом спутнике не были. Спутник не обладает HI band.
B@hus
сообщение Sep 17 2011, 21:06
Сообщение #5659
Пробую на 3645....
Попытка не увенчалась успехом, искомые каналы не появились, зато перестали показывать RIK, RTR 2+0, Sport 2.
Итог: вернулся к ранее сохраненной точке восстановления.
Не вероятно, но факт. Именно на этих частотах у меня все и было.
Сообщение отредактировал bahus73 - Sep 17 2011, 21:16
сообщение Sep 17 2011, 21:27
Сообщение #5660
С Ямала все работает как и раньше. Ни НТВ, ни какой другой канал не пропали.
Текстовая версия Сейчас: 25th May 2026 - 13:24
