1580 страниц V  « < 285 286 287 288 289 > »
сообщение Sep 19 2011, 23:59
Сообщение #5721
есть ли хоть какая-то возможность восстановить удаленные файлы - удалял через SHIFT+DEL?
в корзине их нет!
man_in_white
сообщение Sep 20 2011, 00:04
Сообщение #5722
Пользователь №: 7471
Авто: 176 коней под капотом
Стаж с: 1993 года
в корзине их нет!
есть
На жестком диске, флешке или CD/DVD?
Сообщение отредактировал man_in_white - Sep 20 2011, 00:05
сообщение Sep 20 2011, 00:28
Сообщение #5723
переносил с компа на внешний хард путем вырезать вставить - что меня понесло отказаться от этого действия и отменить его уже в процессе сам не знаю - в результате половина файлов осталась на месте а половина на внешнем харде - вот с него то я и удалил вышеописанным путем файлы - вернуть мне их нужно!
сообщение Sep 20 2011, 00:31
Сообщение #5724
norton unerase не раз выручал
x3m
сообщение Sep 20 2011, 09:14
Сообщение #5725
Пользователь №: 4672
какой седня курс у.е.
Сообщение отредактировал x3m - Sep 20 2011, 09:25
сообщение Sep 20 2011, 09:56
Сообщение #5726
Есть вот такой лист нержи (поднос). Толщина металла ~0.4-0.5мм. Из него необходимо вырезать такую заготовку по шаблону. Внутри 8 окон и 10 лепестков для крепления. Ориентировочная ширина шаблона - 45 см. Вырезать нужно очень аккуратно, оставив поверхность металла чистой.
Где можно аккуратно вырезать это?
Шаблон могу оцифровать в векторный или растровый вид.
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/0911/grid.jpg)
И вопрос второй: Где можно чернить получившуюся решетку так, чтобы чернение потом не облезло от влаги?
Сообщение отредактировал Andrew - Sep 20 2011, 09:56
сообщение Sep 20 2011, 10:10
Сообщение #5727
на торге. лазерная резка
сообщение Sep 20 2011, 10:25
Сообщение #5728
Спасибо! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Я и не предполагал что такое есть в Ташкенте.
Если лазерная резка, значит можно и посложнее деталь замутить. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Sep 20 2011, 12:43
Сообщение #5729
Вопрос:
Есть спутниковый тюнер (dreamsky-7000) который записывает и проигрывает с флешки. Недавно куплен внешний хард диск. При подключение его тюнер не видеть. (флешки читает на ура)
(IMG:http://smodeladmin.ok.by/files/dreamsky_dsr_7000_1.jpg)
ссылка
(IMG:http://www.wdc.com/global/images/products/specs/en/wdsfMyPassport_Essential.jpg)
сылка
сообщение Sep 20 2011, 12:53
Сообщение #5730
Пользователь №: 1193
1. харду может быть нужно доп. питание
2. тюнер вероятно не читает NTFS (флэшки которые работали, были какой файл. системы?)
KiMi
Сообщение #5731
Цитата(FAYZ @ Sep 20 2011, 13:28) *
Вопрос:
ссылка
сылка
вариант 1 - несовместимая файловая система (попробуйте отформатировать хард в фат32)
вариант 2 - не хватает питания, тогда можно попробовать подключить через активный USB hub
reza
сообщение Sep 20 2011, 12:59
Сообщение #5732
Пользователь №: 1531
вопрос к тем, кто уже продавал гараж, как, куда и почем?
man_in_white
сообщение Sep 20 2011, 13:16
Сообщение #5733
Стаж с: 1993 года
http://www.piriform.com/recuva
сообщение Sep 20 2011, 13:17
Сообщение #5734
Файловая система NTFS. Попробую сделать следующие:
-Узнать систему у флешки. Если NTFS то значит не хватает питание на харде. (хотя индекатор на харде мигает).
-Если система на флешке FAT32 то попробую отфарматировать на NTFS. (чтото 1Тб форматировать не хочется).
Думал может у тюнера ОС Linux?
сообщение Sep 20 2011, 13:37
Сообщение #5735
Наоборот. Если система NTFS - переформатировать в FAT32
Если и после этого не заработает - возможно проблема с питанием
сообщение Sep 20 2011, 13:54
Сообщение #5736
Скорее всего так и есть. А у линуксов "неприязнь" к NTFS.
сообщение Sep 20 2011, 14:04
Сообщение #5737
В чем минус системы FAT32? И почему его изначально не перевели. Скорей всего МасОS не работает с ним?
lady_in_black
сообщение Sep 20 2011, 14:15
Сообщение #5738
Из: Uzb
Пользователь №: 7164
Авто: японский самурай
я извиняюсь, что встреваю, по виду WD не похоже, что нужно внешнее питание (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif)
мне казалось, у тюнера должно быть достаточно питания тянуть этот внешний диск.. больше похоже на несовместимость..
ну я могу ошибаться, сорри..
Сообщение отредактировал lady_in_black - Sep 20 2011, 14:15
man_in_white
сообщение Sep 20 2011, 14:21
Сообщение #5739
Стаж с: 1993 года
FAT более быстрая, а NTFS более устойчивая.
Lawyer
сообщение Sep 20 2011, 14:29
Сообщение #5740
Адвокат
Из: ilg.uz
Пользователь №: 7000
Авто: Leganza 1.8 Eleonor
Цитата(Andrew @ Sep 19 2011, 16:40) *
Честно сказать, я как-то бросил курить. Лет 20 назад. Представь: Зима, полярная ночь. Кончились сигареты, а идти за ними до магазина около километра. Облом. В принципе, вокруг люди есть, можно стрельнуть. Но, раз, другой... Но, в магазин-то идти все равно придется. Тоже облом.
Короче, с этими обломами так и не покурил, ни в тот день, ни назавтра, ни далее, больше года. Легко и просто. Хотя курил к тому времени по пачке в день уже лет 5-6.
Вот до чего доводит человека лень )))
Текстовая версия Сейчас: 25th May 2026 - 14:49
