1580 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
сообщение Sep 12 2010, 20:54
Сообщение #581
Мое мнение - развод. Точнее - плацебо.
?partner=novoteka2 в адресе указывает на сетевой маркетинг. Чем больше народу зашло через эту ссылку (и тем более сделали покупку), тем больше денег получит некто под ником novoteka2
Уже видел кучу предложений видео под темой "25 кадра", аудио с "некопируемыми звуками" для различных целей. Сначала продают, потом исчезают что бы возникнуть под новым именем.
Мое ИМХО (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
PS. Вопреки мифам, если после каждого 24-го кадра вставить еще один кадр с другим сюжетом (25-ый кадр) его будет замечательно видно именно благодаря инерционности зрения.
25-й кадр (сублиминальная реклама, англ. Subliminal message) — вымышленная методика воздействия на сознание и подсознание людей посредством вставки в видеоряд скрытой рекламы в виде дополнительных кадров. Автор метода Джеймс Вайкери признал,[1][2][3] что эксперименты, подтверждающие воздействие, были сфабрикованы. Несмотря на это, использование сублиминальной рекламы запрещено в ряде стран.
© Wikipedia
Сообщение отредактировал Andrew - Sep 12 2010, 21:00
TATARIN
сообщение Sep 12 2010, 21:02
Сообщение #582
ReneStaud
Пользователь №: 6338
Авто: ВАЗ 2105
Цитата(SKULL @ Sep 12 2010, 21:35) *
Chevrolet Captiva — пятидверный 5-ти и 7-ми местный среднеразмерный кроссовер разработанный южнокорейским подразделением General Motors.
В основе машины лежит так называемая «платформа GM Theta» используемая также в Opel Antara.
В Европе, Индии, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке продается под названием Chevrolet Captiva,
в Южной Корее под маркой Daewoo Winstorm, в Австралии и Новой Зеландии под маркой Holden Captiva.
(IMG:http://savepic.ru/1691388.jpg)
спасибо SKULL .просто у меня был камалак ,теперь пока решаем что подключить ,смотрим Уз.каналы ,и там была реклама ,выиграй ДЖИП Каптиву ,и тут я удивился ,разве Каптива не КРоссовер ?,и решил уточнить .и мои догадки оказались верны (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Сообщение отредактировал TATARIN - Sep 12 2010, 21:04
Стоп Хам
сообщение Sep 12 2010, 21:05
Сообщение #583
Местные рекламщики не в курсе, что Джип это название компании, а не тип транспортного средства.
сообщение Sep 12 2010, 21:06
Сообщение #584
слухи ходят что деятельность кабельных тв свернут...
сообщение Sep 12 2010, 21:42
Сообщение #585
Ну,.. это не в первой! Судя по сему УзДТВ идёт теми-же щагами что и Камаляк ТВ. Они тоже в одно время почти что заставили студии кабельного ТВ распространять свой сигнал через их сети. Длилось это не долго.
Но сейчас может быть опять попробуют....
Сообщение отредактировал Powerman - Sep 12 2010, 21:48
сообщение Sep 12 2010, 22:11
Сообщение #586
Цитата(Andrew @ Sep 12 2010, 20:55) *
NPT = трубная. Т.е. дюймы указывают внутренний диаметр самой трубы.
Внешний диаметр резьбы 1/2" NPT = 21.34mm (шаг резьбы 14 витков на дюйм). Для 1/4 NPT, соответственно 13.72mm (шаг резьбы 18 витков на дюйм).
ок. завтра посмотрю точно что есть в наличии.
aztec
сообщение Sep 13 2010, 07:29
Сообщение #587
Freelancer
Пользователь №: 3458
Авто: Lacetti CDX 1.6AT
Цитата(Multik @ Sep 11 2010, 20:29) *
Имеется домашняя сеть на витой паре из двух компов, один XP, второй 7.
7 подключена через USB adsl модем к нету.
Задача настроить раздачу инета через 7 на XP.
В связке XP-XP все работало, на одном компе 192.168.0.1., на клиенте авто от DHCP, PPPOE соединение расшарено.
Такая же схема на связке XP-7 не заработала, тогда на 7 прописал 192.168.0.1, на XP 192.168.0.2, маска 255.255.255.0 и гейт 192.168.0.1 соответственно, PPPOE также расшарен, сетка заработала нормально, но инет раздать не хочет.
Как решить проблему кто-нибудь знает?
Построить стандартными средствами никак.У тебя компы то в одной сети но чтобы получить доступ в инет тебе нужно перенаправлять пакеты из домашней сети во внешнюю, нормальной маршрутизации на XP я так и не получил. Единственный выход (сам так делал) организовать одноранговую сеть и поднять прокси сервер на XP. Еще к сведению если грамотно поднимать локальнцю сетку тут либо ввести все компы в домашнюю группу (читай в 7 доверенные сети) либо поднимать домен и вводить всех клиентов туда. При том способе, что указал ты у тебя периодически будет запрос имени пользователя и пароля при обращении к другому компу.
Очень странно как тебе удалось ввести в домашнюю 7 ввести XP? потому как в мануале к 7 и было указано что XP не поддерживается....
P.s. Самый оптимальный путь купить модем с поддержкой маршрутизации и раздать всей домашней сети.
Сообщение отредактировал aztec - Sep 13 2010, 07:33
Cogito, ergo sum
сообщение Sep 13 2010, 08:11
Сообщение #588
Много букав...И всё неверно.
В Win7 отлично работает Общий доступ к интернету. Ненужно никаких прокси-серверов и доменов. Обыкновенный NAT используется.
сообщение Sep 13 2010, 08:25
Сообщение #589
Я все настроил, как написал выше (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Все работает.
aztec
сообщение Sep 13 2010, 08:31
Сообщение #590
Freelancer
Насчет "все неверно" вы явно погорячились....я лишь предложил альтернативный способ решения и он 100% работает без каких либо сложностей в будующем. А из поста автора ясно прослеживается что стандартными средствами у него не получалось..
На будущее- не стоит так относиться к тому чего не знаешь на 100%.
Cogito, ergo sum
сообщение Sep 13 2010, 08:37
Сообщение #591
Вы предложили из пушки по воробьям стрелять.
сообщение Sep 13 2010, 10:03
Сообщение #592
Талгат прав. Да и у автора вопроса, похоже, все заработало. Засада была в том, что на семерке сеть, подключенную как LAN, нужно было установить в качестве "Домашней".
сообщение Sep 13 2010, 11:06
Сообщение #593
T3571, спасибо. Я здесь разузнал, оказывается, по стандарту NPT там резьба не просто дюймовая, а еще и коническая, с углом 3015'. Соответственно, все трубы и прочие фитинги имеют начальный диаметр резьбы зависящий от ее длинны. Так, чтобы она фиксировалась как раз на момент почти полного ввертывания.
Поэтому, заказал пару нужных метчиков.
сообщение Sep 13 2010, 11:26
Сообщение #594
конических точно нет. интересно, под такую коническую резьбу наверно нужны конические развертки с соотв конусностью? или втупую по малькому диаметру сверлится отверстие и режется? хотя впрочем, комплект может быть из нескольких штук(2-3-4шт)дык..мысли вслух...
сообщение Sep 13 2010, 11:39
Сообщение #595
Конические развертки, да. Но, при малой длине резьбы, да еще и по алюминию, можно втупую по малому диаметру нарезать.
сообщение Sep 13 2010, 17:23
Сообщение #596
Все как-то через попку в этой 7-ке.
Сеть на данный момент в "центре" показывается как общественная, также показывается что "без доступа в интернет", но интернет все же есть.
Но это не важно, что показывается, главное я так понял чтоб была возможность выбрать нужную сетку, когда расшариваешь само соединение с интернетом, там появляется выпадающее меню, где можно сделать конкретный выбор, так вот пока я не прописал указанные айпишники, там появлялась только сетка провайдера.
сообщение Sep 13 2010, 17:37
Сообщение #597
В "Центре" можно изменить тип сети - домашняя, рабочая, общественная и т.д. Достаточно щелкнуть по ее названию и выбрать нужный тип сети.
сообщение Sep 13 2010, 17:48
Сообщение #598
А у Тико и Матиза подвеска идентичная? Меня интересуют стойки - они взаимозаменяемы? А ещё, На Старых Дамасах были такие круглые фары, есть ещё в продаже и можете подсказать приблизительно размер этой фары ?
сообщение Sep 13 2010, 19:59
Сообщение #599
Если бы, но именно "эту" сеть было нельзя, думаете я один с такой проблемой? Поиск показал, что вовсе нет.
Я же говорю, через одно место.
Carabas
сообщение Sep 14 2010, 10:47
Сообщение #600
Пользователь №: 1733
Стаж с: 1986 года
Други, подскажите!!
Есть необходимость приклеить металлические кронштейны к пластиковому спойлеру!
Чем лучше это сделать, так чтобы надёжно держалось?
(Эпоксидные клеи растрескиваются, со временем)
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 14:32
