1580 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
сообщение Sep 14 2010, 10:52
Сообщение #601
Цитата(Carabas @ Sep 14 2010, 11:32) *
Други, подскажите!!
Есть необходимость приклеить металлические кронштейны к пластиковому спойлеру!
Чем лучше это сделать, так чтобы надёжно держалось?
(Эпоксидные клеи растрескиваются, со временем)
не вижу альтернативы эпоксидному клею. попробуйте сменить...сам клей. по возможности, дополнительно усилить саморезамиштифтами. (конечно, исходя из конкретного случая, не портя внешний вид...)
зы. конкретезируйте, какой клей трещит?
Сообщение отредактировал T3571 - Sep 14 2010, 10:57
Maer
сообщение Sep 14 2010, 12:23
Сообщение #602
Из: В поисках...
Пользователь №: 2179
Авто: captiVoz
Хочу покрасить юбку на капе.
Кто может посоветовать хороших спецов?
За ранее благодарен.
mplayer
сообщение Sep 14 2010, 13:44
Сообщение #603
Пользователь №: 4924
Авто: OK
Юбку, в смысле перекрасить? А то ведь новое авто.
Maer
сообщение Sep 14 2010, 13:53
Сообщение #604
Из: В поисках...
Авто: captiVoz
Юбка в смысле, пластик матового цвета.
Не уточнил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал Maer - Sep 14 2010, 13:55
сообщение Sep 16 2010, 08:44
Сообщение #605
Подскажите где можно купить зап части на ВАЗ по пластику .
сообщение Sep 16 2010, 10:53
Сообщение #606
гдето тут писали вроде, что в Антее и терминал, и перечуха есть.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Sep 16 2010, 19:15
Сообщение #607
ищется метчик 1\4" цилиндрический. может есть у кого?
думал предложить напрокат Эндрю, не оказалось. а тут самого приперло)))
сообщение Sep 16 2010, 19:50
Сообщение #608
Цилиндрический, есть. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Даже два. Один, трубный, похоже 22 витка на дюйм (но, точно трубный), второй 18 витков.
На первом, маркировка "1/4 Тр" Советский.
Сообщение отредактировал Andrew - Sep 16 2010, 19:53
сообщение Sep 16 2010, 20:56
Сообщение #609
нет, не трубный. просто дюймовый))) 20 витков на дюйм. америкосы млин...
сообщение Sep 16 2010, 22:09
Сообщение #610
Тады, ой.
Это получается американский унифицированный стандарт 1/4" c резьбой UNC (20 витков/дюйм) и внешним диаметром 6.35мм. Там на этом стандарте есть резьбы UNF (28 витков/дюйм) и UNEF (32 витка/дюйм)
По-моему, не реально найти здесь.
PS. По примерным рассчетам, болт с резьбой 6 мм и шагом 1.25 самофиксируется в гайке 1/4 UNC приблизительно через 4 оборота. Там разница в шаге .02мм, но диаметр меньше на .35 Или закрутится с некоторым усилием (без срыва резьбы) если толщина гайки менее 5 мм.
Сообщение отредактировал Andrew - Sep 16 2010, 22:18
сообщение Sep 16 2010, 22:28
Сообщение #611
Цитата(Andrew @ Sep 16 2010, 22:54) *
Тады, ой.
да, все верно-6.35мм. придется резцом на станке, благо гайка сквозная(на Вас была малая надежда, врятли кто то еще отпишется))))
диаметр уж больно мал для процедуры нарезки на станке....
про метрическую резьбу уже думали. проблема в том, что винт на резиновой планшайбе, и после заворачивания целиком винта(порядка 6-8 витков, точно не скажу, под рукой нет винта) происходит базирование по плоскостям (грубо говоря винта и гайки). так что вариант с 4мя оборотами наверняка неприемлем. впрочем, можно попробовать...
не знаю, смог ли объяснить)))
сообщение Sep 16 2010, 22:45
Сообщение #612
Я понял. Но, в голову пришло, что 6 мм с шагом 1.25 это совсем нестандарт. Шаг 1.25 начинается с резьбы 8 мм.
PS. Глянул, когда со штатов сюда поедут - результат неутешительный. Получается у.е.7 и 2 недели срока.
PPS. Если время позволяет, попробуйте заехать на паркентский, в том ряду где барахолка, магазин №99. Может и повезет. Там много дюймовых метизов.
Сообщение отредактировал Andrew - Sep 16 2010, 22:54
сообщение Sep 16 2010, 22:51
Сообщение #613
будем посмотреть))) сначала попробую станок настроить на 20 ниток, а там видно будет...
сообщение Sep 17 2010, 21:45
Сообщение #614
кто может подскажет где у нас мирзо улугбекский как его назвать то. рай ГАЗ.
повадился к нам инспектор один, афёр блин, старикам в этом году 2500 кубов газа вперёд продал.
сообщение Sep 17 2010, 21:49
Сообщение #615
с торца мирзо-улугб ровд. если встать лицом к проходной, прямо за спиной будет райгаз (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Sep 18 2010, 06:14
Сообщение #616
Спасибо))
ну я в шоке. ситуация.
значит участок дом, в 2004м ставят счётчик, и по счётчику у меня на сегодня показания 21386 оплачено, из них израсходованно 19437. 1949 кубов в запасе.
Приходит инспектор который сцуко за счёт стариков план свой выполняет чтоли.
Короче поехал сегодня выяснять что за нах такой.
прихожу в рай газ, там народ негодует, им какието долги по 500 000 тыс приписывают.
так просто. раз, за три года у вас долг в столько то денег. говорят.
итог такой короче. зашёл к челу, тот говорит что счётчики надо раз в 4 года снимать и везти на экспертизу, а если ты не снял то мы типа считаем по тарифу! вот по этому инспектор у вас так часто бывает и берёт деньги но пишет по счётчику.
Мне тоже надо свой счётчик снять, принести им, они дадут направление, я его на экспертизу в гос стандарт, а там будет бумажка с новым сроком эксплуатации, и тогда опять все расчёты по счётчику.
Но надо сначала долг погасить.
И мой долг 402 100.
конечно столько вопросов, разговаривать ни кто не хочет, короче посылают.
Я тут думаю что это всё не совсем законно и есть доля лохотрона.
почему если вдруг у тебя долг за воду горячую скажем 50 001 сум, то тебя в суд вызывают сразу?
а здесь 400 и не не надо им.
с коллегой общался, он раньше работал в рай газе. говорит что на нас просто план делают. типа всё это не реально инадо к начальнику рай газа идти и решать вопрос.
И что интересно актов и постановлений в рай газе показать не могут, что если счётчик исправный, и который проходит визуальный осмотр каждый год, пломбы целые,у инспектора подозрений не вызывает, должен быть отдан на сертификацию каждые 4 года.
и тут вы этого не сделали, то вас переводят на систему тарифоф, без нашего на то ведома. как так вобще?
может короче кто по теме советом поможет?
Сообщение отредактировал emil - Sep 18 2010, 12:22
сообщение Sep 18 2010, 12:40
Сообщение #617
ап.
сообщение Sep 18 2010, 14:24
Сообщение #618
emil, нужная вам организация точно напротив вашего РайГаза.
Не имеют они права на такие перерасчеты. Да и вы некомпетентны снимать газовый счетчик. Намекните им (можно и открытым текстом, ага), что от них до прокуратуры рукой подать, и ждать вы не собираетес, вот прямо сейчас и идете.
aztec
сообщение Sep 18 2010, 15:01
Сообщение #619
Freelancer
Пользователь №: 3458
Авто: Lacetti CDX 1.6AT
Ситуация с газовыми счетчиками происходила уже в Таш области. (Чирчик) На самом деле есть закон устанавливающий сроки ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ поверки счетчиков учета газа и эл. энергии.(если не ошибаюсь раз в 5 лет). Но тут есть одна оговорка при этом организация проводившая поверку (райгаз) должна была через средства массовой информации оповестить население (газеты, телевидение). К примеру в таш области были очень много исков судебных в адресс рай газа (пару месяцев точно займет по времени). Так что советую бить именно на отсутствие оповещения и у начальника завести разговор об судебном иске (если иск будет коллективный так еще проще).
Cogito, ergo sum
сообщение Sep 18 2010, 15:54
Сообщение #620
Дело не в частоте и необходимости поверки. Дело в другом:
1. На каком основании райгаз изменил способ учета отпускаемого газа без оповещения потребителя?
2. На каком основании ежемесячно приходивший газовщик снимал показания счетчика, а на самом деле, считал затраты по-средним данным и не ставил в известность об этом?
3. Где предписание райгаза о необходимости проведения поверки именно этого счетчика? Или потребитель может снимать счетчик когда ему вздумается и потом устанавливать обратно?
Все это тянет, как минимум, на мошеннечиские действия и заведомый обман потребителя.
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 14:35
