1580 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
сообщение Sep 18 2010, 16:07
Сообщение #621
тут в нете капаюсь и вот по счётчика электрическим в раше.
челу прислали акт.
а мы как правильно мысль эндрю передал почему так?
1. На каком основании райгаз изменил способ учета отпускаемого газа без оповещения потребителя?
2. На каком основании ежемесячно приходивший газовщик снимал показания счетчика, а на самом деле, считал затраты по-средним данным и не ставил в известность об этом?
3. Где предписание райгаза о необходимости проведения поверки именно этого счетчика? Или потребитель может снимать счетчик когда ему вздумается и потом устанавливать обратно?
Все это тянет, как минимум, на мошеннечиские действия и заведомый обман потребителя.
Мне прислали “Акт ревизии, проверки средств учетаэлектроэнергии” от энергетической компании ОАО “МРСК Центра и Приволжья”. В нем указано, что “УУ не соотв треб. ПУЭ истек срок МПИ потребителю в течение30 дней заменить эл. сч-к или произвести поверку. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Средства учета не соответствуют требованиям ПУЭ по вине потребителя”. Правомерно ли это?
ну и ответ
В случае если не будет произведена замена или поверка счетчика эл.энергии энергетическая компания будет рассчитывать потребленную эл.энергию из так называемой тарифной сетки, расчет которой производиться исходя из количества комнат в квартире и количества проживающих.
сообщение Sep 18 2010, 16:18
Сообщение #622
Вот совершенно верно в раше поступили. Что райгаз, что энергосбыт, это не только торговые, но и контролирующие организации. Они обязаны, сначала составить акт ревизии, а потом уведомить о необходимости проведения поверки. И снятие с установкой счетчиков должно происходить только с их разрешения и при помощи сертифицированных ими специалистов.
А пока получается как если бы вы купили в магазине колбасу, уже почти съели ее, а пришедший к вам продавец потребовал доплаты за нее из расчета поштучной, а не за вес, на основании истечения срока поверки весов.
сообщение Sep 18 2010, 16:21
Сообщение #623
и ещё. так получается что если взять российские законы я по любому попал.
но ниже следующее меня может спасти. или давить на тот пункт что нас не уведомили. не нашёл ни каких нормативных доков о том что срок счётчика до такой то даты, а там поверка должна быть.
Просрочены счетчики.
У нас 6 мес просрочен счетчик по дате поверки на г.вс. а срок его годности 12 лет. Мы его поменяли и после замены нам приходит квитанция со штрафом по гор. воде за 6 мес., Сделают ли мне перерасчет если я отвезу его на поверку и там составят акт о том что он исправен и его показания были верны или нет? Квитанцию со штрафом мы еще не оплатили. Очень большая просьба ответить.
Ответ:
Установленный поверкой факт исправности прибора учета является подтверждением достоверности сведений о потребленном ресурсе.
В соответствии со статьей 37 закона РФ «О защите прав потребителей» Потребитель обязан оплатить оказанные ему услуги в порядке и в сроки, которые установлены договором с исполнителем.
При предъявлении Вами акта поверки прибора учета, подтверждающего его исправность, исполнитель услуги обязан произвести перерасчет в соответствии с показаниями прибора учета. Пени, ранее начисленные в связи с несвоевременным внесением платы в размере разницы между начислениями по показаниям приборов учета и по нормативам потребления, подлежат снятию. При этом исполнитель услуги (ресурсоснабжающая организация) вправе взыскать с Вас штраф, если договором ресурсоснабжения за просрочку сроков поверки предусмотрена данная санкция.
Обращаем внимание на то, что демонтаж прибора учета должен осуществляться в присутствии уполномоченного представителя исполнителя услуги (ресурсоснабжающей организации) с обязательным составлением акта, содержащим сведения о дате демонтажа прибора учета и показаниях прибора учета на дату демонтажа.
взято от сюда
http://www.kvartplata.info/d/10621/index.jhtml
сообщение Sep 18 2010, 17:01
Сообщение #624
Господа! Есть ли у нас форумчане, работающие в автосервисе, кто согласится на следующей неделе провести такую работу с моей машиной:
- Снять поддон с двигателя, предварительно сняв продольную балку с подушками и открутив выхлопную трубу от коллектора.
- Просверлить в боку поддона отверстие диаметром 24 мм
- Установить в него сливной штуцер для масла
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/180910/plug2.jpg) (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/180910/plug1.jpg)
- Почистить все и собрать обратно.
ferteeee
сообщение Sep 19 2010, 11:58
Сообщение #625
Пользователь №: 4783
Авто: Ford Focus II+
Подскажите пожалуйста хорошего врача Аллерголога у нас в Ташкенте.
Буду очень признателен.
ferteeee
сообщение Sep 20 2010, 08:48
Сообщение #626
ап
сообщение Sep 20 2010, 17:26
Сообщение #627
в 1-м ташми центр алергологии,жена грит там не плохие специалисты.
ferteeee
сообщение Sep 20 2010, 22:02
Сообщение #628
1-е ташми это старое или новое? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Sep 20 2010, 22:11
Сообщение #629
старое
ferteeee
сообщение Sep 20 2010, 22:55
Сообщение #630
Цитата(T3571 @ Sep 20 2010, 22:56) *
старое
огромное спасибо.
завтра отвезу туда свою второю половинку, а то савсем бедняжка измучилась
krokus
сообщение Sep 23 2010, 14:37
Сообщение #631
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Сколько стоит 40-футовый или -тонный(большой который) контейнер? И где его можно купить подешевле? Мне он для домика-времянки нужен.
Пьянству-бой, бою-girl!
сообщение Sep 23 2010, 14:47
Сообщение #632
искал в том году, еле нашёл взял 40-вой для тех же целей за 800
krokus
сообщение Sep 23 2010, 14:56
Сообщение #633
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Авто: Баба Капа :)
окна поставил? в жилой вид привёл? если да-то где делали?
сообщение Sep 23 2010, 16:03
Сообщение #634
ничего этого не делал, использую до сих пор под склад.
Знаю что этим занимались ребята, которые находятся где то на Чукурсае, по крайней мере раньше были там, сам у них не был, всего лишь слухи.
Как вариант попробуй воспользоваться Голден пайджем или Елоу.
сообщение Sep 26 2010, 01:15
Сообщение #635
Где можно качественно сделать и покрасить диски ? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sorry.gif) (срочнама надо)
(IMG:http://savepic.ru/1762981.jpg)
зы: сеня вечером один дибилоид закоцал сильно мне диск.(жуть мля)
(IMG:http://savepic.ru/1754789m.jpg)
сообщение Sep 26 2010, 20:43
Сообщение #636
Если ехать на Сергели после ЖД моста есть светофор, после него метров через 100-150 есть пешеходный переход. Вот там справа есть дом (участок) внутри цех по реставрации дисков. делают очень хорошо!
1548299 Ровшанака он начальник этого цеха.
сообщение Sep 26 2010, 21:43
Сообщение #637
Спасибо. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Sep 27 2010, 08:40
Сообщение #638
никто не знает случайно где можно поставит брекеты на зубы и сикоко это стоит? кто-нить вообще ставил на девушку?
сообщение Sep 27 2010, 08:54
Сообщение #639
спасибо за утренний позитиффчик (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Sep 27 2010, 10:26
Сообщение #640
Если серьезно, год назад ставили на верхние зубы, обошлось у.е.150 Потом, пол-года назад, на нижние, еще у.е.180 Остальное обслуживание - бесплатно. Там надо периодически ходить к ним, сначала раз в неделю, потом, реже. Там всякие резинки выдают и еще что-то. Да, там и до брекетов некоторое время с какой-то пружиной сначала ходят. Неделю, что ли... Все это входит в стоимость.
Как правило, одними брекетами дело не заканчивается. Потом, их снимают и дают съемные пластины (100 тысяч) или пластиковые трейнеры, которые нужно одевать на 15 минут в день в течение полугода ($130)
Стоматология - за м Горького в сторону ц. Луначарского, не доезжая светофора на чайхону Салом, с правой стороны, прямо около дороги, сразу за мойкой. Там еще улыбающаяся акула на баннере. Та же стоматолог принимает и в ортодонтическом отделении старого ТашМИ, сразу за центральным входом, направо.
Вообще, хороший специалист, не только по брекетам. Мы все у нее обслуживались.
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 15:06
