1580 страниц V  « < 313 314 315 316 317 > »
сообщение Oct 24 2011, 20:39
Сообщение #6271
Где можно у нас приобрести вот такой складнной тент? ...и оринтировачные цены на них?
(IMG:http://savepic.su/488655m.jpg)
сообщение Oct 24 2011, 21:43
Сообщение #6272
Цитата(Lexville @ Oct 24 2011, 19:54) *
для таких случаев есть специальная тема: "Подарю или отдам за пиво..." (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Я бы сам один такой забрал,платить за такую древность не хочется, а нужен (хочу второй комп дома поставить, валяется блок Пень 3, для отца, ему только Office нужен, а мне мешает - когда надо вечно комп занят).
какой тонкий намек...
Цитата(FAYZ @ Oct 24 2011, 20:49) *
Верно замечанно. Даже еслибы был бензин на рейке то все равно не завидедся.
PS. Акб сильно старый? Чтото на 3часа маловато.
завЕдеТся, да еще как! если будет давление, заводиться с полпинка))
сообщение Oct 24 2011, 21:56
Сообщение #6273
Пользователь №: 1193
нечто подобное видел на абу-сахи, рядом с посудным базаром. цен к сожалению не знаю.
Сообщение отредактировал Hobbit - Oct 24 2011, 21:57
KiMi
сообщение Oct 24 2011, 22:03
Сообщение #6274
+1 видел в начале первого ряда где продают электронику ( телевизоры,холодильники и т.д. )
Tuzuk-Bek
сообщение Oct 24 2011, 22:31
Сообщение #6275
Пользователь №: 6794
Авто: Malibu
Цитата(Владимир94 @ Oct 24 2011, 17:38) *
Вопрос: за сколько можно продать монитор Samsung SyncMaster 753DFX 2002 года, выпущен в Корее?
(IMG:http://savepic.su/471192m.jpg)
Если продаёте... если в хорошем состояние... куплю... ховв маччч?
Сообщение отредактировал Tuzuk-Bek - Oct 24 2011, 22:31
сообщение Oct 24 2011, 23:03
Сообщение #6276
Увы, но нет.. Жигуль-Да и то БСЗ не заводится на 100% разряженным акб.
Цитата(Nikifan @ Oct 24 2011, 20:58) *
Ну ему полтора года - родной он.
Даже 4-5 часа с включенным подфарником это не нормально =)
"Готовь сани к зиме". Совет продать пока он живой за 35-45.000 и добавив купить новый.
сообщение Oct 24 2011, 23:44
Сообщение #6277
Цитата(Nikifan @ Oct 24 2011, 20:09) *
Кто нибудь пробовал с толкача заводить нексию 1.6?
Я то в принципе хорошо так попрактиковался в этом деле и бэху заводил 100 раз таким образом, даже эпику приходилось - никогда проблем не было. А сегодня умудрился убить аккумулятор почти в 0 (в спешке забыл фары выключить, 3 часа стояла с включенными габаритами и противотуманками). Так вот с толкача как только не пытались у меня завести ее не получилось... может совсем без питания это невозможно, т.к даже контрольные лампы не горели и стрелка спидометра не могла свой круг пройти (на нексии при включении зажигания она туда-сюда ходит сначала). Может компу нужно хоть какое-то питание какое-то время для того чтобы завестись?
Я както тоже аккум посадил изза птф...
После этого нашел в инструкции Мажикара функцию напомнинания о не выключеных габаритках...
Теперь если забыть включенные габаритки или птф... сигнализация не даст покоя.
Во первых при нажатии "закрыть" сигнал сирены пропищит 5 раз и на экране будут моргать фары...
Второе - если ты проигнорировал 5 кратный сигнал сирены, пульт не даст тебе покоя! БУдет вибрировать и пищать каждые 10секунд пока не выключишь фары.
сообщение Oct 24 2011, 23:47
Сообщение #6278
Нексия, Матиз не заведутся с сильно севшим АКБ с толкача, проверено (не вдавался в подробности, но питание вообще не подавалось на бензонасос при таком раскладе). Многие иномарки и инжевые ВАЗы заводятся с толкача даже при сильно севшем (10В) аккумуляторе, у меня вчера реле заряда сдохло, на куйлюк и с куйлюка ехал на аккуме с музыкой и даже дворниками (пока на самом куйлюке дворники не встали намертво), на Карасу-6 в автомаг заехал, заглушил и потом не смог уже крутануть стартер, даже лампочки на приборке почти не горели. И с толкача легко завелась, даж до дома доехал (генератор 10-11В таки давал) )))
Немец
сообщение Oct 24 2011, 23:53
Сообщение #6279
Kapitulierte nicht
Из: Deutschland
Пользователь №: 6798
Авто: нексусетти
Это на какой модели есть такая функция?
Отправлено с iphone
reza
сообщение Oct 25 2011, 01:48
Сообщение #6280
Пользователь №: 1531
3х3 летом брал за 110т.с. 2х3 дороже, сколько точно не помню...разница в цене из-за растаможки по габаритам коробка от 2х3 больше.
Nikifan
сообщение Oct 25 2011, 07:23
Сообщение #6281
Пользователь №: 1855
Да у меня стоит эта фича, но именно вчера я закрыл машину когда еще была открыта дверь - соотвественно машина издала необычные звуки, которые я списал на открытую дверь. А вот пульт у меня не сигналит каждые 10 секунд, только при закрытии поорет чуть чуть.
Еще одна функция есть, буквально на днях думал ее настроить - да забыл. При падении напряжения в борт сети машина заведется и будет работать там 5-10 минут во избежании таких вот ситуаций.
сообщение Oct 25 2011, 07:46
Сообщение #6282
заводили нексию как то зав кафедры, 5 человек не могли ничего сделать лампочки еле еле горели в итоге после того как 10 человек начало толкать фактически став генераторами авто геныч начал давать заряд тут же закрутился бензонасос и машина завелась, зимой было дело
B@hus
сообщение Oct 25 2011, 08:54
Сообщение #6283
Пользователь №: 7330
А бывают навесы где то 2Х5 или 3Х6, так чтобы машину зарывали?
сообщение Oct 25 2011, 09:03
Сообщение #6284
Вроде бы на всех есть. Просто установщики не знают или не считают ее нужной.
У меня на М100, я сам подключал ее...
Там на блоке сигнализации несколько шнуров отрезанных тупым установщиком, хорошо под корень не срезал..
Когда он ставил я у него спрашивал, мол чеза шнуры, он сказал что не знает зачем лишних шнуров натыкали (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
На блоке есть наклейка с инструкцией. Для включения сигнала о не выключенных фарах, нужно на один из двух контактов (плюс или минус) подать соответсвующую полярность. В случае с нексией нужно провести 1 плюсовой провод взятый с любой лампы в салоне, я взял с лампы подсветки пепельницы.
при подаче питания + по этому проводу и запирания пультом, пульт будет трещать в панике и вибрировать что включены фары с сигналом на пульте пипипипипипипипип (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Немец
сообщение Oct 25 2011, 09:28
Сообщение #6285
Kapitulierte nicht
Из: Deutschland
Авто: нексусетти
У меня м902. Твоя модель помоему новее. Гляну на блок.
Отправлено с iphone
сообщение Oct 25 2011, 09:35
Сообщение #6286
эта функция должна быть на м902.
вот смотри
CN3-8 (Это шнур на который нужно подвести плюс от лампы которая включается при вкл габаритных огней.
(IMG:http://www.autoelectric.ru/autoalarm/magicar/m7000/m7000-1.gif)
Кстати CN3-1 Подключается к кнопке Start-Stop, чтоб при вскрытии авто, кнопка не работала.
Сообщение отредактировал RED BULL - Oct 25 2011, 09:36
сообщение Oct 25 2011, 20:26
Сообщение #6287
Пока не продаю, + еще в полу рабочем состояние.
Nikifan
сообщение Oct 25 2011, 20:57
Сообщение #6288
Где можно найти заводской материал или как там его назвать правильно, который под капотом - типа изоляция? Вроде еще есть самодельные из материала... И сколько это дело может стоить?
И вообще есть ли смысл от нее на нексии?
Немец
сообщение Oct 25 2011, 22:49
Сообщение #6289
Kapitulierte nicht
Из: Deutschland
Авто: нексусетти
вот смотри
Thanks завтра попробую
Отправлено с iphone
вова99999
сообщение Oct 25 2011, 23:08
Сообщение #6290
Пользователь №: 6213
Авто: нексия
Через сколько км замена зубчатого ремня на нексии 1,6???
Текстовая версия Сейчас: 21st December 2025 - 22:53
