1580 страниц V  « < 313 314 315 316 317 > »
Nikifan
сообщение Oct 25 2011, 07:23
Сообщение #6281
Пользователь №: 1855
Цитата(RED BULL @ Oct 25 2011, 00:29) *
Я както тоже аккум посадил изза птф...
После этого нашел в инструкции Мажикара функцию напомнинания о не выключеных габаритках...
Теперь если забыть включенные габаритки или птф... сигнализация не даст покоя.
Во первых при нажатии "закрыть" сигнал сирены пропищит 5 раз и на экране будут моргать фары...
Второе - если ты проигнорировал 5 кратный сигнал сирены, пульт не даст тебе покоя! БУдет вибрировать и пищать каждые 10секунд пока не выключишь фары.
Да у меня стоит эта фича, но именно вчера я закрыл машину когда еще была открыта дверь - соотвественно машина издала необычные звуки, которые я списал на открытую дверь. А вот пульт у меня не сигналит каждые 10 секунд, только при закрытии поорет чуть чуть.
Еще одна функция есть, буквально на днях думал ее настроить - да забыл. При падении напряжения в борт сети машина заведется и будет работать там 5-10 минут во избежании таких вот ситуаций.
сообщение Oct 25 2011, 07:46
Сообщение #6282
Цитата(Nikifan @ Oct 24 2011, 20:09) *
Кто нибудь пробовал с толкача заводить нексию 1.6?
Я то в принципе хорошо так попрактиковался в этом деле и бэху заводил 100 раз таким образом, даже эпику приходилось - никогда проблем не было. А сегодня умудрился убить аккумулятор почти в 0 (в спешке забыл фары выключить, 3 часа стояла с включенными габаритами и противотуманками). Так вот с толкача как только не пытались у меня завести ее не получилось... может совсем без питания это невозможно, т.к даже контрольные лампы не горели и стрелка спидометра не могла свой круг пройти (на нексии при включении зажигания она туда-сюда ходит сначала). Может компу нужно хоть какое-то питание какое-то время для того чтобы завестись?
заводили нексию как то зав кафедры, 5 человек не могли ничего сделать лампочки еле еле горели в итоге после того как 10 человек начало толкать фактически став генераторами авто геныч начал давать заряд тут же закрутился бензонасос и машина завелась, зимой было дело
B@hus
сообщение Oct 25 2011, 08:54
Сообщение #6283
Пользователь №: 7330
Цитата(reza @ Oct 25 2011, 02:33) *
3х3 летом брал за 110т.с. 2х3 дороже, сколько точно не помню...разница в цене из-за растаможки по габаритам коробка от 2х3 больше.
А бывают навесы где то 2Х5 или 3Х6, так чтобы машину зарывали?
сообщение Oct 25 2011, 09:03
Сообщение #6284
Цитата(Немец @ Oct 25 2011, 00:38) *
Это на какой модели есть такая функция?
Вроде бы на всех есть. Просто установщики не знают или не считают ее нужной.
У меня на М100, я сам подключал ее...
Там на блоке сигнализации несколько шнуров отрезанных тупым установщиком, хорошо под корень не срезал..
Когда он ставил я у него спрашивал, мол чеза шнуры, он сказал что не знает зачем лишних шнуров натыкали (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
На блоке есть наклейка с инструкцией. Для включения сигнала о не выключенных фарах, нужно на один из двух контактов (плюс или минус) подать соответсвующую полярность. В случае с нексией нужно провести 1 плюсовой провод взятый с любой лампы в салоне, я взял с лампы подсветки пепельницы.
при подаче питания + по этому проводу и запирания пультом, пульт будет трещать в панике и вибрировать что включены фары с сигналом на пульте пипипипипипипипип (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Немец
сообщение Oct 25 2011, 09:28
Сообщение #6285
Kapitulierte nicht
Из: Deutschland
Пользователь №: 6798
Авто: нексусетти
У меня м902. Твоя модель помоему новее. Гляну на блок.
Отправлено с iphone
сообщение Oct 25 2011, 09:35
Сообщение #6286
эта функция должна быть на м902.
вот смотри
CN3-8 (Это шнур на который нужно подвести плюс от лампы которая включается при вкл габаритных огней.
(IMG:http://www.autoelectric.ru/autoalarm/magicar/m7000/m7000-1.gif)
Кстати CN3-1 Подключается к кнопке Start-Stop, чтоб при вскрытии авто, кнопка не работала.
Сообщение отредактировал RED BULL - Oct 25 2011, 09:36
сообщение Oct 25 2011, 20:26
Сообщение #6287
Цитата(Tuzuk-Bek @ Oct 24 2011, 23:16) *
Если продаёте... если в хорошем состояние... куплю... ховв маччч?
Пока не продаю, + еще в полу рабочем состояние.
Nikifan
сообщение Oct 25 2011, 20:57
Сообщение #6288
Где можно найти заводской материал или как там его назвать правильно, который под капотом - типа изоляция? Вроде еще есть самодельные из материала... И сколько это дело может стоить?
И вообще есть ли смысл от нее на нексии?
Немец
сообщение Oct 25 2011, 22:49
Сообщение #6289
Kapitulierte nicht
Из: Deutschland
Авто: нексусетти
вот смотри
Thanks завтра попробую
Отправлено с iphone
вова99999
сообщение Oct 25 2011, 23:08
Сообщение #6290
Пользователь №: 6213
Авто: нексия
Через сколько км замена зубчатого ремня на нексии 1,6???
Немец
сообщение Oct 25 2011, 23:21
Сообщение #6291
Kapitulierte nicht
Из: Deutschland
Авто: нексусетти
Я писал в этой же теме 6 дней назад Вот
Отправлено с iphone
сообщение Oct 26 2011, 00:21
Сообщение #6292
На сергелях. 60тыс сум.
да не за что )
сообщение Oct 26 2011, 12:58
Сообщение #6293
Цитата(FAYZ @ Oct 23 2011, 22:09) *
А без абон платы 512 и выше ADSL бывает?
Для шаринга домой ишу альтернативу.
http://comnet.uz/ru/adsl_price/
ТАРИФНЫЙ ПЛАН БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ
Home NONStop до 1024 кб/с, Цена за 1 MB, долларов США* - 0.02
Интересный тариф есть у Арс-информ , правда с абонентской платой :
http://ars.uz/tarif/view
OPTIMAL 1024 кбит/c 10 сум за 1 мб
Скорость - 1024 кбит/с. Абонентская плата - 15000 сум. Внутренние ресурсы Ars-Inform тарифицируются по 10 сум за 1 мб. 30 дней 15000 сум
reza
сообщение Oct 26 2011, 13:39
Сообщение #6294
Пользователь №: 1531
Я там не видел таких, хотя может не обратил внимания. Можно из 2-х по идее сделать 1... только пока не знаю как (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение #6295
Вот что я искал...
man_in_white
сообщение Oct 26 2011, 17:25
Сообщение #6296
Пользователь №: 7471
Авто: 176 коней под капотом
Стаж с: 1993 года
Цитата(FAYZ @ Oct 26 2011, 12:24) *
Вот что я искал...
Это дорого получается
во-первых
Трафик в сети TAS-IX на тарифе Office NONStop платный, по стоимости согласно общего тарифа.
*** Если по аккаунту, используемому на данном тарифном плане, не будет ни одного списания средств в течение полного календарного месяца обслуживания, то со счета абонента списывается сумма в размере у.е.5 за резерв порта.
Во-вторых это получится не дешевле
Скоростной 1 1024 1024 10 1000 0,01
или даже безлимитный 64 за 10usd. Фиксированная цена в месяц.
PS. Во многих компаниях порт до абонента открывается на больщую скорость, чем по тарифу. Можно посмотреть в самом медеме :-) Так что надо делать расчеты исходя из трафика.
Сообщение отредактировал man_in_white - Oct 26 2011, 17:29
JaZ722
сообщение Oct 26 2011, 22:12
Сообщение #6297
Walker
Пользователь №: 6424
Авто: метро
никто не знает почем диски от эпики до рестайлинговые (звёзды или пяти спицевые)?
сообщение Oct 26 2011, 22:40
Сообщение #6298
Цитата(man_in_white @ Oct 26 2011, 18:10) *
во-первых
Там не Office , а Home Nonstop
Ему же надо для шаринга , а на шаринге tas-ix нету.
сообщение Oct 26 2011, 22:53
Сообщение #6299
Авто: 2111
где можно купить костюмы клоунов или персонажей из мультфильмов???......ПОДСКАЖИТЕ!!
сообщение Oct 26 2011, 23:01
Сообщение #6300
во-первых
30-40 мб. Самое то..
Текстовая версия Сейчас: 26th May 2026 - 00:38
