Oct 28 2011, 22:26
#6371
В прошлом году на таком тотальном сейле не купил отличную флисовую толстовку всего за 50 000 сум, ох как бы мне она сейчас пригодилась в велопоездках, а тогда я все думал ну куда ее одевать, итак барахла навалом, жаль короче, спать не могу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Собственно поэтому я интересовался, думал есть смысл спрашивать про остатки на складе или нет. Теперь понятно. Ну значит на третье лето они уже будут по 69 900 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а потом по 49 900 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ...
Не так, остается, просто мало, второе лето подряд видел финки пума по 150 тыщ. Сообщение отредактировал V@ldemario - Oct 28 2011, 22:26 -------------------- |
Oct 28 2011, 23:04
#6372
В прошлом году я так купил себе отличные лыжные-сноуборд брюки не промокаемые Columbia за 99 000 сум и это при первичной цене в 325 000. То есть купили их по нормальной цене - около у.е.50, как в развитых странах. А на по утроенной, которую здесь называют "первичной". (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) |
Oct 29 2011, 13:53
#6373
Вопрос по Бесперебойнику...
Два года назад взял китайский бесперебойник для компа с проц дуал кор (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вобщем в первое время бесило отщелкивание звука реле внутри ИПБ... потом оказалось, что этот звук издается во время скачков напряжения.. так что норм... теперь такая байда 1) иногда комп тубо вырубается (со звуком реле ИПБ) и врубается заново... как будто ипб вырубился и врубился... Хз что это, но это случается 1-2 раза в месяц... особенно вымогает когда пицот страниц открыл и тут бац и все потухло. 2) это когда вырубают свет, то питания хватает только на 2-3минуты, потом он тупо вырубается. Может ли это както быть связано с тем, что я подключил монитор к ИПБ? Инфа по ИПБ. Нонейм. Подключения через ком-порт нету. Если ипб на свалку, то какой советуете взять? Чтоб питал комп и монитор (lcd). а старый ипб поставлю на питание роутера и трубки Ап: вспомнил про еще один ипб. валяется дома уже 2й год, тупо не включается... по ходу батарейка сдохла? Ипб брендовый (не помню название), есть подключение по компорту, так же вход и выходы для телефона и сети (хз для чего). что делать с ним? Сообщение отредактировал RED BULL - Oct 29 2011, 13:56 |
Oct 29 2011, 14:14
#6374
Вопрос по Бесперебойнику... 1) иногда комп тубо вырубается (со звуком реле ИПБ) и врубается заново... как будто ипб вырубился и врубился... Хз что это, но это случается 1-2 раза в месяц... особенно вымогает когда пицот страниц открыл и тут бац и все потухло. 2) это когда вырубают свет, то питания хватает только на 2-3минуты, потом он тупо вырубается. Может ли это както быть связано с тем, что я подключил монитор к ИПБ? Если ипб на свалку, то какой советуете взять? Чтоб питал комп и монитор (lcd). а старый ипб поставлю на питание роутера и трубки поменяйте АКБ и будет норм .... китайский стоит около 35-40тыс . то что щелкает при перепадах это гуд работает "AVR" сейчас дешевенькие нонейм вообще без этой функции . Сообщение отредактировал Orange53 - Oct 29 2011, 14:15 -------------------- ![]() |
Oct 29 2011, 14:22
#6375
поменяйте АКБ и будет норм .... китайский стоит около 35-40тыс . то что щелкает при перепадах это гуд работает "AVR" сейчас дешевенькие нонейм вообще без этой функции . оказца есть надпись на нем то ли ECM, или PCM _ Незнаю как они зашифровали свое лого ) вобщем снизу под лого есть надпись Powercom. Акб где меняют? можно поставить помощнее? просто изначально с новья его не хватало на более чем 5минут. |
Oct 29 2011, 16:37
#6376
аккум можешь сам поменять, там просто 2 клемы отсоединить и все. купить можно на малике, в ригалисе и в подвальчике напротив КСБ(на гос. россия).
-------------------- KiMi
Oct 29 2011, 17:11
#6377
оказца есть надпись на нем то ли ECM, или PCM _ Незнаю как они зашифровали свое лого ) вобщем снизу под лого есть надпись Powercom. Акб где меняют? можно поставить помощнее? просто изначально с новья его не хватало на более чем 5минут. Менять не трудно + - главное. Можно воткнуть хоть от машины акб.. |
Oct 29 2011, 17:55
#6378
и прослужит он 2 дня от недозаряда ога? а и еще забыл пары серной кислоты безвредны наверно зубы д.армовые
Сообщение отредактировал Smiler - Oct 29 2011, 17:58 -------------------- я вернулся.
Oct 29 2011, 17:58
#6379
Вопрос по сплит кондерам вернее про зимнее использование.
Сплит кондер Samsung при включении на обогрев не включает внешний блок, работает только фен... А вот на кондере BOSCH кроме фена во время обогрева включается и внешний блок тоже... Почему так? Ведь горячий воздух не нужно ему выводить на улицу как это происходит при охлаждении. -------------------- |
Oct 29 2011, 17:59
#6380
подогревает внешний блок чтобы не сдохнуть ибо БОШ
Oct 29 2011, 17:59
Oct 29 2011, 19:06
#6381
аккум можешь сам поменять, там просто 2 клемы отсоединить и все. купить можно на малике, в ригалисе и в подвальчике напротив КСБ(на гос. россия). спасибо! ) Менять не трудно + - главное. Можно воткнуть хоть от машины акб.. Спасибо )) и прослужит он 2 дня от недозаряда ога? а и еще забыл пары серной кислоты безвредны наверно зубы д.армовые И тебе спасибо )) Хотел спросить про авто аккум и ты ответил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) |
Oct 29 2011, 19:06
Oct 29 2011, 19:22
#6382
Кондер, включенный на охлаждение, охлаждает комнату, но подогревает улицу.
Кондер, включенный на обогрев - обогревает комнату за счет охлаждения улицы. Т.е. включается наоборот. |
Oct 29 2011, 19:56
#6383
оказца есть надпись на нем то ли ECM, или PCM _ Незнаю как они зашифровали свое лого ) вобщем снизу под лого есть надпись Powercom. Акб где меняют? можно поставить помощнее? просто изначально с новья его не хватало на более чем 5минут. Powercom вроде не плохой бренд! А если нужен хороший UPS копи бабло и ко мне в личку(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Oct 29 2011, 19:59
#6384
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1045 Регистрация: 13.12.2009 Пользователь №: 5323 Авто: lacetti Стаж с: 1999 года Репутация: 28
Где есть автосервис который работает в воскресенье?
Сообщение отредактировал ТИМУР_ - Oct 29 2011, 20:30 |
Oct 29 2011, 21:11
#6385
Вопрос по сплит кондерам вернее про зимнее использование. Сплит кондер Samsung при включении на обогрев не включает внешний блок, работает только фен... А вот на кондере BOSCH кроме фена во время обогрева включается и внешний блок тоже... Почему так? Ведь горячий воздух не нужно ему выводить на улицу как это происходит при охлаждении. Может в гнусмасе спиралькой обогревается? а в боше хладагентом? |
Oct 29 2011, 21:23
#6386
Благодаря дорогому форумчанену заболел я камерами и шпионскими штучками =))
Вопрос: Сушечтвуетли СМС замок. Тоесть возможность открыванием двери через смс? -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Oct 29 2011, 21:27
#6387
Благодаря дорогому форумчанену заболел я камерами и шпионскими штучками =)) Вопрос: Сушечтвуетли СМС замок. Тоесть возможность открыванием двери через смс? Почём? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) чеза камеры? |
Oct 29 2011, 21:32
#6388
У меня, на Самсунге, внешний блок (компрессор) включается, только вентилятор на нем работает редко.
Oct 29 2011, 21:49
#6389
Почём? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) чеза камеры? Дорогой мой друг. Смысл дорогой вовсе не означает дорогой =) Прошелся по ул. пионерской называется... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Oct 29 2011, 21:55
#6390
| Текстовая версия | Сейчас: 21st December 2025 - 18:00 |
