Sep 27 2010, 10:37
#641
насколько я понимаю одевают на обе челюсти?
Sep 27 2010, 10:37
Sep 27 2010, 10:40
#642
+1 за старый Ташми. Они первые начали использовать брекеты в Ташкенте, еще в 96-м. Мать и сын, Назаровы. В то время Назарова была зав.кафедры ортодонтов. Не знаю точно, работают ли они еще, но они лучшие в городе. Думаю, их ученики тоже на уровне.
(поставить брекеты - это не просто наклеить железки и нацепить резинки, это еще ОЧЕНЬ много работы. Особенно если пациенту больше 12-14 лет. Возможно, придется удалить пару зубов чтобы освободить место, либо сверлить отверстия в кости неба). |
Sep 27 2010, 10:42
#643
сори
Сообщение отредактировал emil - Sep 27 2010, 10:43 |
Sep 27 2010, 10:52
#644
Sep 27 2010, 11:07
#645
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 344 Регистрация: 16.11.2007 Из: Ташкент Пользователь №: 1842 Авто: Lacetti SX Стаж с: 2002 года Репутация: 11
Простенький вопрос. Как влияет объём и расположение (вертикально-горизонтально) топливного фильтра на работу инжекторного двигателя?
Сейчас у меня не родной стоит, объем меньше штатного и расположен горизонтально (по отношению вход-выход), по заводу должен стоять вертикально. То что его чаще менять надо будет, это понятно. Бензонасос электрический, погружной. Сообщение отредактировал rutairov - Sep 27 2010, 11:09 |
Sep 27 2010, 12:52
#646
в нашем случае на хирургию никто не подпишется, даже на удаление лишних зубов не хотят. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Sep 27 2010, 21:50
#647
Возможно, придется удалить пару зубов чтобы освободить место, либо сверлить отверстия в кости неба). (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) Ахренеть..... лучше с кривой челюстью ходить.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/crazy.gif) -------------------- |
Sep 27 2010, 23:06
#648
Простенький вопрос. Как влияет объём и расположение (вертикально-горизонтально) топливного фильтра на работу инжекторного двигателя? Сейчас у меня не родной стоит, объем меньше штатного и расположен горизонтально (по отношению вход-выход), по заводу должен стоять вертикально. То что его чаще менять надо будет, это понятно. Бензонасос электрический, погружной. да никак не влияет и не должно влиять, т.к. бенз не самотеком льется, а под давлением, создаваемым бензонасосом. НО: желательно чтобы часть фильтра, куда поступает топливо все-же была выше выходной части, т.к. "мусор" будет скапливаться внутри фильтра. По факту - вертикальное расположение фильтра лучше только тем, что удерживает грязь правильнее. Кстати, если все-таки решишь ставить вертикальный, то бери Мерседесовский от 102-двигателя, стоит 18-22 т.с. на базаре (Турция-Германия), по пропускной способности даже лучше чем нам надо на наши двиги. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Oct 2 2010, 19:11
#649
Случилась у меня такая беда... машина стояла в гараже 3 недели (что и из за чего произошло ещё не разбирался), но аккумулятор сел. на нём было всего 4 вольта. поставил на зарядку... по началу амперы вообще не показывало (как будто обрыв в акуме) вообщем стоит на зарядке уже сутки, но зелёная фигня не всплывает. если немного поболтать то видно как она мелькает.
Что можно сделать? как повысить плотность? вообще можно востановить как то? аккумулятору 1 год. ханкук. не обслуживаемый -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Oct 2 2010, 19:56
#650
Случилась у меня такая беда... машина стояла в гараже 3 недели (что и из за чего произошло ещё не разбирался), но аккумулятор сел. на нём было всего 4 вольта. поставил на зарядку... по началу амперы вообще не показывало (как будто обрыв в акуме) вообщем стоит на зарядке уже сутки, но зелёная фигня не всплывает. если немного поболтать то видно как она мелькает. Что можно сделать? как повысить плотность? вообще можно востановить как то? аккумулятору 1 год. ханкук. не обслуживаемый Индикатор это полная фигня! Там только зелёный шарик и ничего от него не зависит! После зарядки работает сам АКБ? Если обрыв то поможем! -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Oct 2 2010, 20:36
#651
Индикатор это полная фигня! Там только зелёный шарик и ничего от него не зависит! После зарядки работает сам АКБ? Если обрыв то поможем! обрыва нет. просто как только я поставил его на зарядку, то амперы вообще не показывало, но потом стрелка плавно начала подниматься. а шарик же это плотность электролита. я где то читал что кислота уходит в пластины и каким то способом зарядки её можно от туда вывести. вот либо долго на малом токе, либо на большом... мне посоветовали заряжать на 16 В. но мне кажется что этого делать не стоит. вот и хочу посоветоватся Сообщение отредактировал mj-ko - Oct 2 2010, 20:54 -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Oct 2 2010, 21:15
#652
обратиськ файзу его отец на аккумуляторах собаку съел. он чо нить предложит
Oct 2 2010, 21:21
#653
![]() PRADO 120 ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 532 Регистрация: 22.1.2010 Из: из обещанного коммунизма Пользователь №: 5718 Авто: TOYOTA PRADO 120 Стаж с: 1978 года Репутация: 5
обрыва нет. просто как только я поставил его на зарядку, то амперы вообще не показывало, но потом стрелка плавно начала подниматься. а шарик же это плотность электролита. я где то читал что кислота уходит в пластины и каким то способом зарядки её можно от туда вывести. вот либо долго на малом токе, либо на большом... мне посоветовали заряжать на 16 В. но мне кажется что этого делать не стоит. вот и хочу посоветоватся Ускоренная зарядка аккумулятора напряжением более 14,5 вольт приводит к более ускоренному износу пластин (разрушению). При зарядке полностью разряженного аккумулятора необходимо плавно регулировать силу тока. -------------------- Полюби свою судьбу и добейся взаимности!
Oct 2 2010, 21:34
#654
Поставь на малом 3-4 ампера в час. Оставь на одну ночь, при этом открой пробки банок (если есть).
Если нету зарядник, то вези к отцу. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Oct 2 2010, 22:22
#655
Поставь на малом 3-4 ампера в час. Оставь на одну ночь, при этом открой пробки банок (если есть). Если нету зарядник, то вези к отцу. а как поставить "ампер в час" на зарядном устройстве? есть вольтметр и есть амперметр. заряжал на 4-5 А постояно регулируя по мере зарядки. сейчас на 14 В 0,1-0,2 А. Если добавлю тока да 3 А, то там уже значительно больше 14 В будет. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Oct 2 2010, 22:57
#656
я не правильно написал. 3-4А на ночь хватит. Думаю у тебя автоматическая зарядка, при необходимости она сама убавит.
Oct 2 2010, 23:05
#657
Hey ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 748 Регистрация: 22.9.2009 Из: Tash Vegas Пользователь №: 4942 Авто: shuttle bus Стаж с: 2010 года Репутация: 5
Цитата Индикатор это полная фигня! согласен))) выбает даже часто показывает зеленым, а стартер не крутить))) -------------------- ![]() |
Oct 2 2010, 23:31
#658
я не правильно написал. 3-4А на ночь хватит. Думаю у тебя автоматическая зарядка, при необходимости она сама убавит. зарядка у меня обычная (мощный блок питания с плавной регулировкой). роль автомата я сам играю постоянно подкручивая регулятор. Оставлю на ночь на 14 В при почти 0 А, а завтра посмотрим что будет... FAYZ, аккумулятор (1 год экспл.) уже 2 раза так разрежался, на сколько я знаю это очень вредно для них... Хватит ли его на зиму? т.к. если есть высокая вероятность что зимой он загнётся, то я лучше сейчас новый дешевле куплю, чем "в пред зимний период" с завышанными ценами ? -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Oct 3 2010, 00:21
#659
зарядка у меня обычная (мощный блок питания с плавной регулировкой). роль автомата я сам играю постоянно подкручивая регулятор. Оставлю на ночь на 14 В при почти 0 А, а завтра посмотрим что будет... FAYZ, аккумулятор (1 год экспл.) уже 2 раза так разрежался, на сколько я знаю это очень вредно для них... Хватит ли его на зиму? т.к. если есть высокая вероятность что зимой он загнётся, то я лучше сейчас новый дешевле куплю, чем "в пред зимний период" с завышанными ценами ? полная Зарядка-Разядка это наобарод хорошо. Со времинем АКБ теряем Амперы (55-60Ah). Могу предложить купить сухой акб(для запаса) и чуть чего прийти и залить электролит. Тогда дешевле и спокойней будешь. Совет: INDEX или DYNEX малазия, ISKRA-Балгария. INDEX они прослужили по 2,5-3года. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Oct 3 2010, 08:14
#660
по теме вопроса небольшая статейка.
Oct 3 2010, 08:14
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 15:10 |
