Nov 4 2011, 21:12
#6571
Пулты покупал на Чорсу, там выбор большой был, причем надо был на старую модель ТВ, через 5 мин принесли что надо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )..
Nov 4 2011, 21:43
#6572
Вопрос : задался целью купить хороший ноутбук. Критерии : актуальность пару лет ( чтоб все игры без проблем шли), Русская клава, желательно поддержка 3д. Буду благодарен за советы. купи вот это Лот 7. (жалко продавать...) Ноутбук Asus G73Jh б/у, состояние 5 - http://ru.asus.com/Notebooks/Gaming_Powerhouse/G73Jh/ Характеристики: i7-720 8GB 1ТB (2х500) 17,3" DVDRW Webcam ATI HD5870 4GB GDDR5 Цена: 900 УЕ реально не пожалеешь даст фору многим десктопам точно пару лет о Upgrade не будешь думать у самого такой и цена шоколадная |
Nov 4 2011, 22:19
#6573
вопрос созрел))) пепелац с утра перестал заводиться с первого раза. причина проста- не включается бензонасос. запускается он со второго-третьего поворота ключа. что курить? типа АП)) коллективный мозг уже спит? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- .
Nov 4 2011, 22:21
#6574
вопрос созрел))) пепелац с утра перестал заводиться с первого раза. причина проста- не включается бензонасос. запускается он со второго-третьего поворота ключа. что курить? та же история, с утра не заводится с 1 раза, даже в теме про лачети отписался уже, хоть у меня и нексус... а у вас ВАЗ, и то же самое... может с бензином что-то мутят? ЗЫ а как проверить включается ли бензонасос ? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) с открытым капотом заводил, однако вместо привычного жужжания, слышен немного другой звук, больше похожий на некое шипение типо -ссссссс-- Сообщение отредактировал Hobbit - Nov 4 2011, 22:24 -------------------- KiMi
Nov 4 2011, 22:23
#6575
та же история, с утра не заводится с 1 раза, даже в теме про лачети отписался уже, хоть у меня и нексус... а у вас ВАЗ, и то же самое... может с бензином что-то мутят? у себя я отчетливо отмечаю НЕзапуск насоса (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) вот только не пойму почему... -------------------- .
Nov 4 2011, 22:37
#6576
Я уже раньше задавал вопрос, но не припомню ответ: На ВАЗе насос запускается при поворачивании ключа или при вращении стартера?
PS. И какого вида там диагностический разъем? Сообщение отредактировал Andrew - Nov 4 2011, 22:39 |
Nov 4 2011, 22:42
#6577
Я уже раньше задавал вопрос, но не припомню ответ: На ВАЗе насос запускается при поворачивании ключа или при вращении стартера? PS. И какого вида там диагностический разъем? при поворачивании ключа. OBD2 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- .
Nov 4 2011, 23:06
#6578
Кто нить знает? Где в Ташкенте можно купить электронную сигарету?
Nov 4 2011, 23:08
#6579
Кто нить знает? Где в Ташкенте можно купить электронную сигарету? 2 часа назад видел в Мегапланете на этаже с продуктами, как выходите с лифта с левой стороны. В своё время брал в Туркуазе, толку от них ни какого, один день побаловался и всё, в общем не советую покупать, деньги на ветер |
Nov 4 2011, 23:08
#6580
Кто нить знает? Где в Ташкенте можно купить электронную сигарету? видел в NANOTOYS на фрунзенском ТЦ -------------------- KiMi
Nov 4 2011, 23:08
Nov 4 2011, 23:12
#6581
при поворачивании ключа. Я правильно понимаю, что в данной ситуации, при повороте ключа насос не запускается? Тогда, электрику копать нужно. А вообще очень странно. Обычно, если двигатель не работает, насос работать не должен. На случай аварии или неисправности топливной системы Двигатель заглох - насос не качает. |
Nov 4 2011, 23:12
Nov 4 2011, 23:16
#6582
при поворачивании ключа (включение зажигания) насос начинает работу лишь в том случае, если не хватает давления в рейке. Если же давление в рейке в норме, то он не включается.
Как вариант возможно не исправен обратный клапан, он должен скидывать при 3.7, может он слишком рано скидывает? Андрей, он качает секунды 3, максимум, в зависимости от давления. например, если включить зажигание- насос отрабатывает, потом выключить и снова включить то насос работать не будет Сообщение отредактировал KoSTaS - Nov 4 2011, 23:19 |
Nov 4 2011, 23:19
#6583
Я правильно понимаю, что в данной ситуации, при повороте ключа насос не запускается? Тогда, электрику копать нужно. А вообще очень странно. Обычно, если двигатель не работает, насос работать не должен. На случай аварии или неисправности топливной системы Двигатель заглох - насос не качает. создав давление в рампе, насос отключается. с незапущенным мотором насос работате несколько секунд. в моем случае(с утра) давления нет и насос выключен\не запускается. зы Костас почти слово в слово...))) Сообщение отредактировал T3571 - Nov 4 2011, 23:20 -------------------- .
Nov 4 2011, 23:27
#6584
Это я и хотел узнать. А то "работает" и все. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Значит как у всех - насосом управляет ECU. Ошибок борткомп не показывает? PS. Фигасе! У ВАЗа еще и датчик давления топлива есть? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) Сообщение отредактировал Andrew - Nov 4 2011, 23:29 |
Nov 4 2011, 23:28
#6585
Nov 4 2011, 23:29
#6586
создав давление в рампе, насос отключается. с незапущенным мотором насос работате несколько секунд. в моем случае(с утра) давления нет и насос выключен\не запускается. зы Костас почти слово в слово...))) о какой машине идёт речь? это я к тому есть ли на "классике" датчик обратки, он просто может показывать не правильные показания. не думаю что это проблема с реле, ведь данная проблема только с утра Сообщение отредактировал KoSTaS - Nov 4 2011, 23:32 |
Nov 4 2011, 23:32
#6587
Nov 4 2011, 23:36
#6588
Другая мысль - там, скорее всего, датчика давления топлива нет, а есть некая электронная схема, которая включает насос на несколько секунд. Далее, либо начинает крутится стартер и появляются импульсы на датчиках, отчего ECU включает свою схему питания насоса. Либо, спустя время, насос выключается.
Может это звучит крамолой, но в рейке давление не сохраняется. Жидкость несжимаема, поэтому одна-единственная капля, просочившаяся через форсунку, скинет давление на 0. Благодаря этому и возникает давление моментально, как только насос начинает работать. Сообщение отредактировал Andrew - Nov 4 2011, 23:37 |
Nov 4 2011, 23:43
#6589
Другая мысль - там, скорее всего, датчика давления топлива нет, а есть некая электронная схема, которая включает насос на несколько секунд. Далее, либо начинает крутится стартер и появляются импульсы на датчиках, отчего ECU включает свою схему питания насоса. Либо, спустя время, насос выключается. не знаю насчет времени..как Костас верно заметил, если несколько раз повернут ключ зажигания туда\сюда не запуская мотор, то уже на второй\третий поворот не происходит включения насоса. в тоже время вроде нет(?) никаких датчиков давления. на самом насосе может что стоит?? ни разу не вытаскивал его (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Может это звучит крамолой, но в рейке давление не сохраняется. Жидкость несжимаема, поэтому одна-единственная капля, просочившаяся через форсунку, скинет давление на 0. Благодаря этому и возникает давление моментально, как только насос начинает работать. а туча шлангов резиновых в системе? плюс клапан(обычный колесный золотник) на рейке- нажимаешь, давление сбрасывается(нажимал пару раз перед сменой топливного фильтра), как прописывает мурзилка. Сообщение отредактировал T3571 - Nov 4 2011, 23:45 -------------------- .
Nov 4 2011, 23:46
#6590
в профиле все есть)) 21053i 1500. ну я это так на всякий случай уточнил Другая мысль - там, скорее всего, датчика давления топлива нет, а есть некая электронная схема, которая включает насос на несколько секунд. Далее, либо начинает крутится стартер и появляются импульсы на датчиках, отчего ECU включает свою схему питания насоса. Либо, спустя время, насос выключается. Может это звучит крамолой, но в рейке давление не сохраняется. Жидкость несжимаема, поэтому одна-единственная капля, просочившаяся через форсунку, скинет давление на 0. Благодаря этому и возникает давление моментально, как только насос начинает работать. если включать зажигание и насос всегда работает разное время, то датчик есть. не совсем согласен что давление не сохраняется ещё как сохраняется. либо я просто немного недопонимаю вашу мысль |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th December 2025 - 16:08 |
