Nov 4 2011, 23:12
#6581
при поворачивании ключа. Я правильно понимаю, что в данной ситуации, при повороте ключа насос не запускается? Тогда, электрику копать нужно. А вообще очень странно. Обычно, если двигатель не работает, насос работать не должен. На случай аварии или неисправности топливной системы Двигатель заглох - насос не качает. |
Nov 4 2011, 23:12
Nov 4 2011, 23:16
#6582
при поворачивании ключа (включение зажигания) насос начинает работу лишь в том случае, если не хватает давления в рейке. Если же давление в рейке в норме, то он не включается.
Как вариант возможно не исправен обратный клапан, он должен скидывать при 3.7, может он слишком рано скидывает? Андрей, он качает секунды 3, максимум, в зависимости от давления. например, если включить зажигание- насос отрабатывает, потом выключить и снова включить то насос работать не будет Сообщение отредактировал KoSTaS - Nov 4 2011, 23:19 |
Nov 4 2011, 23:19
#6583
Я правильно понимаю, что в данной ситуации, при повороте ключа насос не запускается? Тогда, электрику копать нужно. А вообще очень странно. Обычно, если двигатель не работает, насос работать не должен. На случай аварии или неисправности топливной системы Двигатель заглох - насос не качает. создав давление в рампе, насос отключается. с незапущенным мотором насос работате несколько секунд. в моем случае(с утра) давления нет и насос выключен\не запускается. зы Костас почти слово в слово...))) Сообщение отредактировал T3571 - Nov 4 2011, 23:20 -------------------- .
Nov 4 2011, 23:27
#6584
Это я и хотел узнать. А то "работает" и все. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Значит как у всех - насосом управляет ECU. Ошибок борткомп не показывает? PS. Фигасе! У ВАЗа еще и датчик давления топлива есть? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) Сообщение отредактировал Andrew - Nov 4 2011, 23:29 |
Nov 4 2011, 23:28
#6585
Nov 4 2011, 23:29
#6586
создав давление в рампе, насос отключается. с незапущенным мотором насос работате несколько секунд. в моем случае(с утра) давления нет и насос выключен\не запускается. зы Костас почти слово в слово...))) о какой машине идёт речь? это я к тому есть ли на "классике" датчик обратки, он просто может показывать не правильные показания. не думаю что это проблема с реле, ведь данная проблема только с утра Сообщение отредактировал KoSTaS - Nov 4 2011, 23:32 |
Nov 4 2011, 23:32
#6587
Nov 4 2011, 23:36
#6588
Другая мысль - там, скорее всего, датчика давления топлива нет, а есть некая электронная схема, которая включает насос на несколько секунд. Далее, либо начинает крутится стартер и появляются импульсы на датчиках, отчего ECU включает свою схему питания насоса. Либо, спустя время, насос выключается.
Может это звучит крамолой, но в рейке давление не сохраняется. Жидкость несжимаема, поэтому одна-единственная капля, просочившаяся через форсунку, скинет давление на 0. Благодаря этому и возникает давление моментально, как только насос начинает работать. Сообщение отредактировал Andrew - Nov 4 2011, 23:37 |
Nov 4 2011, 23:43
#6589
Другая мысль - там, скорее всего, датчика давления топлива нет, а есть некая электронная схема, которая включает насос на несколько секунд. Далее, либо начинает крутится стартер и появляются импульсы на датчиках, отчего ECU включает свою схему питания насоса. Либо, спустя время, насос выключается. не знаю насчет времени..как Костас верно заметил, если несколько раз повернут ключ зажигания туда\сюда не запуская мотор, то уже на второй\третий поворот не происходит включения насоса. в тоже время вроде нет(?) никаких датчиков давления. на самом насосе может что стоит?? ни разу не вытаскивал его (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Может это звучит крамолой, но в рейке давление не сохраняется. Жидкость несжимаема, поэтому одна-единственная капля, просочившаяся через форсунку, скинет давление на 0. Благодаря этому и возникает давление моментально, как только насос начинает работать. а туча шлангов резиновых в системе? плюс клапан(обычный колесный золотник) на рейке- нажимаешь, давление сбрасывается(нажимал пару раз перед сменой топливного фильтра), как прописывает мурзилка. Сообщение отредактировал T3571 - Nov 4 2011, 23:45 -------------------- .
Nov 4 2011, 23:46
#6590
в профиле все есть)) 21053i 1500. ну я это так на всякий случай уточнил Другая мысль - там, скорее всего, датчика давления топлива нет, а есть некая электронная схема, которая включает насос на несколько секунд. Далее, либо начинает крутится стартер и появляются импульсы на датчиках, отчего ECU включает свою схему питания насоса. Либо, спустя время, насос выключается. Может это звучит крамолой, но в рейке давление не сохраняется. Жидкость несжимаема, поэтому одна-единственная капля, просочившаяся через форсунку, скинет давление на 0. Благодаря этому и возникает давление моментально, как только насос начинает работать. если включать зажигание и насос всегда работает разное время, то датчик есть. не совсем согласен что давление не сохраняется ещё как сохраняется. либо я просто немного недопонимаю вашу мысль |
Nov 4 2011, 23:49
#6591
ну я это так на всякий случай уточнил если включать зажигание и насос всегда работает разное время, то датчик есть. не совсем согласен что давление не сохраняется ещё как сохраняется. либо я просто немного недопонимаю вашу мысль где он?? у нас системы схожи, где на приоре он стоит? -------------------- .
Nov 4 2011, 23:49
#6592
не знаю насчет времени..как Костас верно заметил, если несколько раз повернут ключ зажигания туда\сюда не запуская мотор, то уже на второй\третий поворот не происходит включения насоса. в тоже время вроде нет(?) никаких датчиков давления. на самом насосе может что стоит?? ни разу не вытаскивал его (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) на насосе он и стоит так и называется обратный клапан. измерьте давление в рейке при работающем двигатели и при включении зажигания и посмотрите какое давление там. Так же сделайте прогазовку, посмотрите во всех режимах, думаю что всё таки проблема в датчике обратки и ещё... утром включаете зажигание- насос молчит, если включить его повторно, то он начинает работать? возможно так же что сам бензонасос мозги крутит. тогда получается 2 варианта или датчик или насос Сообщение отредактировал KoSTaS - Nov 4 2011, 23:52 |
Nov 4 2011, 23:52
#6593
на насосе он и стоит так и называется обратный клапан. измерьте давление в рейке при работающем двигатели и при включении зажигания и посмотрите какое давление там. Так же сделайте прогазовку, посмотрите во всех режимах, думаю что всё таки проблема в датчике обратки у меня нечем смерить давление в рейке к сожалению. датчик обратки это как я понимаю, тот что стоит на рейке? да, при втором, иногда при третьем повороте ключа насос запускается. Сообщение отредактировал T3571 - Nov 4 2011, 23:53 -------------------- .
Nov 4 2011, 23:53
#6594
Вопрос : задался целью купить хороший ноутбук. Критерии : актуальность пару лет ( чтоб все игры без проблем шли), Русская клава, желательно поддержка 3д. Буду благодарен за советы. Если есть возможность - Alienware. Посмотреть можно на сайте Alienware |
Nov 4 2011, 23:55
#6595
тогда по ходу еще вопросы...
1.работоспособность обратного клапана определяется измерением давления в рейке, я правильно понял? 2. каков средний ресурс "правильной" работоспособности насоса? Сообщение отредактировал T3571 - Nov 4 2011, 23:56 -------------------- .
Nov 4 2011, 23:57
#6596
у меня нечем смерить давление в рейке к сожалению. датчик обратки это как я понимаю, тот что стоит на рейке? да, при втором, иногда при третьем повороте ключа насос запускается. заедьте в какой нибудь сервис, он у многих есть. в каком районе вам удобней будет, может чего посоветую. нет он стоит у вас наверно на бензонасосе, у вас насос в пластиковом большом стакане и погружной? если при втором или третьем повороте запускается, значит проблема в насосе наверно. фиг его знает в общем у меня на Калине была такая проблема, при замене насоса вроде вылечилось, хотя точно не помню, но меня это не напрягало как то, так не всегда было |
Nov 4 2011, 23:59
#6597
не видел я свой насос к счастию пока. завтра выдерну, погляжу. мамперс заодно сменю))
Сообщение отредактировал T3571 - Nov 5 2011, 00:00 -------------------- .
Nov 5 2011, 00:00
#6598
на нексиях и на лосе пуском БН управляет ЭБУ
Nov 5 2011, 00:03
#6599
тогда по ходу еще вопросы... 1.работоспособность обратного клапана определяется измерением давления в рейке, я правильно понял? 2. каков средний ресурс "правильной" работоспособности насоса? 1. да 2. я меняю при каждой замене масла, если повезёт то чуть больше ездию (масло меняю каждые 5 тыщ). Со временем они начинают качать меньше положенного, ну а затем наверно проявляеттся такая же проблема как и у вас. я бы на вашем месте заменил и насос и клапан, клапан не дорогой, да и насос тоже. на нексиях и на лосе пуском БН управляет ЭБУ который наверное считывает данные с датчика. или он при каждом запуске зажигания всегда жужит одинаковое время? |
Nov 5 2011, 00:04
#6600
1. да 2. я меняю при каждой замене масла, если повезёт то чуть больше ездию (масло меняю каждые 5 тыщ). Со временем они начинают качать меньше положенного, ну а затем наверно проявляеттся такая же проблема как и у вас. я бы на вашем месте заменил и насос и клапан, клапан не дорогой, да и насос тоже. фигасе...с таким подходом мне его надо было уже 19 раз сменить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) ок, сначала погляжу на насос, что это за зверь) зы. Костас, имея такой огромный опыт в замене\выборе насосов....есть каке-либо рекомендации? что достойно внимания, а что нет... Сообщение отредактировал T3571 - Nov 5 2011, 00:09 -------------------- .
Nov 5 2011, 00:04
| Текстовая версия | Сейчас: 26th May 2026 - 06:46 |
