Nov 4 2011, 23:49
#6591
ну я это так на всякий случай уточнил если включать зажигание и насос всегда работает разное время, то датчик есть. не совсем согласен что давление не сохраняется ещё как сохраняется. либо я просто немного недопонимаю вашу мысль где он?? у нас системы схожи, где на приоре он стоит? -------------------- .
Nov 4 2011, 23:49
#6592
не знаю насчет времени..как Костас верно заметил, если несколько раз повернут ключ зажигания туда\сюда не запуская мотор, то уже на второй\третий поворот не происходит включения насоса. в тоже время вроде нет(?) никаких датчиков давления. на самом насосе может что стоит?? ни разу не вытаскивал его (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) на насосе он и стоит так и называется обратный клапан. измерьте давление в рейке при работающем двигатели и при включении зажигания и посмотрите какое давление там. Так же сделайте прогазовку, посмотрите во всех режимах, думаю что всё таки проблема в датчике обратки и ещё... утром включаете зажигание- насос молчит, если включить его повторно, то он начинает работать? возможно так же что сам бензонасос мозги крутит. тогда получается 2 варианта или датчик или насос Сообщение отредактировал KoSTaS - Nov 4 2011, 23:52 |
Nov 4 2011, 23:52
#6593
на насосе он и стоит так и называется обратный клапан. измерьте давление в рейке при работающем двигатели и при включении зажигания и посмотрите какое давление там. Так же сделайте прогазовку, посмотрите во всех режимах, думаю что всё таки проблема в датчике обратки у меня нечем смерить давление в рейке к сожалению. датчик обратки это как я понимаю, тот что стоит на рейке? да, при втором, иногда при третьем повороте ключа насос запускается. Сообщение отредактировал T3571 - Nov 4 2011, 23:53 -------------------- .
Nov 4 2011, 23:53
#6594
Вопрос : задался целью купить хороший ноутбук. Критерии : актуальность пару лет ( чтоб все игры без проблем шли), Русская клава, желательно поддержка 3д. Буду благодарен за советы. Если есть возможность - Alienware. Посмотреть можно на сайте Alienware |
Nov 4 2011, 23:55
#6595
тогда по ходу еще вопросы...
1.работоспособность обратного клапана определяется измерением давления в рейке, я правильно понял? 2. каков средний ресурс "правильной" работоспособности насоса? Сообщение отредактировал T3571 - Nov 4 2011, 23:56 -------------------- .
Nov 4 2011, 23:57
#6596
у меня нечем смерить давление в рейке к сожалению. датчик обратки это как я понимаю, тот что стоит на рейке? да, при втором, иногда при третьем повороте ключа насос запускается. заедьте в какой нибудь сервис, он у многих есть. в каком районе вам удобней будет, может чего посоветую. нет он стоит у вас наверно на бензонасосе, у вас насос в пластиковом большом стакане и погружной? если при втором или третьем повороте запускается, значит проблема в насосе наверно. фиг его знает в общем у меня на Калине была такая проблема, при замене насоса вроде вылечилось, хотя точно не помню, но меня это не напрягало как то, так не всегда было |
Nov 4 2011, 23:59
#6597
не видел я свой насос к счастию пока. завтра выдерну, погляжу. мамперс заодно сменю))
Сообщение отредактировал T3571 - Nov 5 2011, 00:00 -------------------- .
Nov 5 2011, 00:00
#6598
на нексиях и на лосе пуском БН управляет ЭБУ
Nov 5 2011, 00:03
#6599
тогда по ходу еще вопросы... 1.работоспособность обратного клапана определяется измерением давления в рейке, я правильно понял? 2. каков средний ресурс "правильной" работоспособности насоса? 1. да 2. я меняю при каждой замене масла, если повезёт то чуть больше ездию (масло меняю каждые 5 тыщ). Со временем они начинают качать меньше положенного, ну а затем наверно проявляеттся такая же проблема как и у вас. я бы на вашем месте заменил и насос и клапан, клапан не дорогой, да и насос тоже. на нексиях и на лосе пуском БН управляет ЭБУ который наверное считывает данные с датчика. или он при каждом запуске зажигания всегда жужит одинаковое время? |
Nov 5 2011, 00:04
#6600
1. да 2. я меняю при каждой замене масла, если повезёт то чуть больше ездию (масло меняю каждые 5 тыщ). Со временем они начинают качать меньше положенного, ну а затем наверно проявляеттся такая же проблема как и у вас. я бы на вашем месте заменил и насос и клапан, клапан не дорогой, да и насос тоже. фигасе...с таким подходом мне его надо было уже 19 раз сменить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) ок, сначала погляжу на насос, что это за зверь) зы. Костас, имея такой огромный опыт в замене\выборе насосов....есть каке-либо рекомендации? что достойно внимания, а что нет... Сообщение отредактировал T3571 - Nov 5 2011, 00:09 -------------------- .
Nov 5 2011, 00:04
Nov 5 2011, 00:07
#6601
фигасе...с таким подходом мне его надо было уже 19 раз сменить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) у меня немного другие требования к насосу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ставил разные и Бош и другие дорогие, ставлю блестящие цена в районе 27 тыщ, ходят так же что и за 50, иногда даже дольше Сообщение отредактировал KoSTaS - Nov 5 2011, 00:08 |
Nov 5 2011, 00:07
Nov 5 2011, 07:03
#6602
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 5.9.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7481 Авто: Nexia DOHC 2L Стаж с: 2007 года Репутация: 9
у меня немного другие требования к насосу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ставил разные и Бош и другие дорогие, ставлю блестящие цена в районе 27 тыщ, ходят так же что и за 50, иногда даже дольше Я поставил сеье от Каптивы, уже год катаюсь. никаких проблем. брал в начале года, стоиоло тогда где то тыс. 70. если не ошибаюсь. недавно проверили качает хорошо, так же как и было. |
Nov 5 2011, 09:45
#6603
Дык вроде как нету на калино-приорах датчика давления и никогда небыло.
Там есть регулятор давления (АКА механический клапан), который электрически никак с логикой не связан. Работой бензонасоса заправляет ЭБУ по собственному временнОму алгоритму. Не знаю как на классике. Сообщение отредактировал slako - Nov 5 2011, 09:51
Nov 5 2011, 11:37
#6604
купи вот это реально не пожалеешь даст фору многим десктопам точно пару лет о Upgrade не будешь думать у самого такой и цена шоколадная Его уже купили. Нашел на малике похожий asus G74 c i7, 12gb память, 3 gb видяха, 1,5 tb хард, 17 монитор, в комплекте очки 3D. Самое, что понравилось, то что он рст и клава с подсветкой. -------------------- |
Nov 5 2011, 12:13
#6605
мега аппарат работал на таком, клава с подсветкой особенно понравилась
Nov 5 2011, 13:16
#6606
Его уже купили. Нашел на малике похожий asus G74 c i7, 12gb память, 3 gb видяха, 1,5 tb хард, 17 монитор, в комплекте очки 3D. Самое, что понравилось, то что он рст и клава с подсветкой. я его тоже видел там - или такой же но в другом магазине - цена в 25 бумаг разочаровала! |
Nov 5 2011, 14:23
#6607
2300у.е. Вот думаю стоит того или нет.
Nov 5 2011, 14:30
#6608
мой тоже играет любые игрушки без проблем - единственное нет подстветки клавиатуры - по мне так дороговато!
Nov 5 2011, 14:34
#6609
А какой у тебя ноут?
Nov 5 2011, 20:39
#6610
Давно мучает вопрос: почему в наших госномерах нет буквы "i"?
| Текстовая версия | Сейчас: 20th December 2025 - 14:18 |
