Oct 3 2010, 11:54
#661
Надоели проблемы с низким давлением воды в доме, ставлю бустерный насос. Пока насос пришлют, решил подготовить разводку. Выяснилось, что вода подводится из 3 точек, которые сходятся в одну через вентили. А вот в дом заводится уже пластиковая труба 25 мм. На Паркентском есть разные переходники пластик-металл, но с самими пластиковыми трубами никогда не работал.
Там есть какие-нибудь гуманные способы соединения пластиковых элементов, помимо варки? Резьбовые, склейка, в конце концов? Неохота покупать сварочный аппарат только для такой работы. |
Oct 3 2010, 11:54
Oct 3 2010, 13:23
#662
Надоели проблемы с низким давлением воды в доме, ставлю бустерный насос. Пока насос пришлют, решил подготовить разводку. Выяснилось, что вода подводится из 3 точек, которые сходятся в одну через вентили. А вот в дом заводится уже пластиковая труба 25 мм. На Паркентском есть разные переходники пластик-металл, но с самими пластиковыми трубами никогда не работал. Там есть какие-нибудь гуманные способы соединения пластиковых элементов, помимо варки? Резьбовые, склейка, в конце концов? Неохота покупать сварочный аппарат только для такой работы. 25 мм, по моему малова будет. А каой диаметр подводящих труб? нужно хотя-бы 32 поставить. лет 8-10 назад такая-же проблема была у меня. Когда махаля застраивалась напор был высоким и проблем не было 25 труба хватала. А потом уже нет. Я провел себе с магистральной трубы 100 милиметровой сделал врезку 50мм. и завёл себе. Напор отличный! В вашем случае если планируете поставить насос, всёравно нужно 32 трубу. А соеденять их лучше всё-таки паяльником для пластиковых труб. Одна точка на сегодняшний день стоит от 15 до 25 тыс. сум. А паяльник стоит около 50-70 у.е. Если в доме больше 4 точек и ещё есть повороты и прочее, думаю выгоднее будет купить и сделалть самому. Ведь говорят-же: Хочешь сделать хорошо - сделай сам! -------------------- |
Oct 3 2010, 13:39
#663
В принципе, в доме мало потребителей воды и все на одном уровне - 1 этаж. Санузел да кухня.
Все началось когда рядом построили 2-3 этажные дома, и соседи (думаю) установили насосы. Отличный напор идет только когда отключают свет. Сейчас, в среднем, ведро воды наполняется за 10-30 минут. Пошел на Паркентский, глянул насосы - немного прифигел от таких цен. Китайский центробежный насос на 0.9 атм. и объем 30 л/мин стоит более у.е.100 Я из Австралии заказал, их местное изделие, с магнитным приводом, нержавейка сталь, 4 атм. макс. (машину мыть) и 50 л/мин, плюс полностью автомат на заданное давление и антисливной клапан - всего у.е.100AU с доставкой. Там 25 мм штуцеры. Собственно, цена на китайские насосы и цена за работу за одну точку, отлично показывают уровень ох...ния местных дельцов. Буду брать паяльник. Просто, надеялся, что есть другие способы соединения пластиковых труб. PS. "Одну точку" - это одно сварное соединение или всю разводку на один узел? Сообщение отредактировал Andrew - Oct 3 2010, 13:52 |
Oct 3 2010, 16:15
#664
У кого есть аккаунт на iTunes или Emusic? надо скачать одну песню!
Oct 3 2010, 18:53
#665
В принципе, в доме мало потребителей воды и все на одном уровне - 1 этаж. Санузел да кухня. Все началось когда рядом построили 2-3 этажные дома, и соседи (думаю) установили насосы. Отличный напор идет только когда отключают свет. Сейчас, в среднем, ведро воды наполняется за 10-30 минут. Пошел на Паркентский, глянул насосы - немного прифигел от таких цен. Китайский центробежный насос на 0.9 атм. и объем 30 л/мин стоит более у.е.100 Я из Австралии заказал, их местное изделие, с магнитным приводом, нержавейка сталь, 4 атм. макс. (машину мыть) и 50 л/мин, плюс полностью автомат на заданное давление и антисливной клапан - всего у.е.100AU с доставкой. Там 25 мм штуцеры. Собственно, цена на китайские насосы и цена за работу за одну точку, отлично показывают уровень ох...ния местных дельцов. Буду брать паяльник. Просто, надеялся, что есть другие способы соединения пластиковых труб. PS. "Одну точку" - это одно сварное соединение или всю разводку на один узел? процесс сварки полипропиленовых труб абсолютно простое и достаточно увлекательное занятие)) если вам покупать его только ради установки насоса - то думаю не стоит. без проблем дам отличный паяльник во временное безвозмезное пользование (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) ps/ еще раз перечитав вышенаписанное....думаю что с таким насосом вполне дастаточно 25 трубы... Сообщение отредактировал T3571 - Oct 3 2010, 18:55 -------------------- .
Oct 3 2010, 18:56
#666
Цитата PS. "Одну точку" - это одно сварное соединение или всю разводку на один узел? батарея, или раковина. ну и тд есть точка. бывает просто за объём договариваются там вроде развёртка ещё нужна |
Oct 3 2010, 19:14
#667
без проблем дам отличный паяльник во временное безвозмезное пользование (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Спасибо, как насос придет, обращусь. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Там только в одном месте, но получается довольно замысловатая конструкция в водопроводной шахте. батарея, или раковина. ну и тд есть точка. Понял. Думал за один шов. Уже собирался переквалифицироваться на самую высокооплачиваемую канадскую профессию - сантехника. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Сообщение отредактировал Andrew - Oct 3 2010, 19:16 |
Oct 3 2010, 19:26
#668
Цитата по теме вопроса небольшая статейка. почитал . спасибо. отпал вопрос по теме того что все говорят на жигули нельзя ставить не обслуживаемые акб. типа они выходят из строя от перезаряда, и все жиги короче не исправны)) В статье написано что 15. 1 терпимо, а у меня макс 14.5)) до недавнего времени было. сейчас нет вообще((. и не буду ради профилактики заряжать, а то как зелёный шарик уйдёт я на ночь на маленький ток ставил. |
Oct 3 2010, 19:34
#669
почитал . спасибо. отпал вопрос по теме того что все говорят на жигули нельзя ставить не обслуживаемые акб. типа они выходят из строя от перезаряда, и все жиги короче не исправны)) В статье написано что 15. 1 терпимо, а у меня макс 14.5)) до недавнего времени было. сейчас нет вообще((. и не буду ради профилактики заряжать, а то как зелёный шарик уйдёт я на ночь на маленький ток ставил. Нет! 13,8 самый лучшый варианта. АКБ умирает от перезаряда! по статистике если перезаряд (16-20), то АКБ живёт макс. 2мес. При этом жутко воняет серо-водородом. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Oct 3 2010, 19:41
#670
Спасибо, как насос придет, обращусь. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Там только в одном месте, но получается довольно замысловатая конструкция в водопроводной шахте. Понял. Думал за один шов. Уже собирался переквалифицироваться на самую высокооплачиваемую канадскую профессию - сантехника. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) да хоть в десяти местах. заберете на недельку, и счастливого вам секаса))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) кстати, как приобрел паяльник, сразу понял что сантехники- это вовсе не боги (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) почитал . спасибо. отпал вопрос по теме того что все говорят на жигули нельзя ставить не обслуживаемые акб. а какие тут могуть вопросы?? я уже с десяток лет езжу на тазах на таких акб. сейчас поставить обслуживаемый меня просто не заставить. когда ровно через год после покупки нового таза благополучно издох заводской аккум, он был без раздумий выкинут и был куплен очередной необслуживаемый (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Нет! 13,8 самый лучшый варианта. АКБ умирает от перезаряда! по статистике если перезаряд (16-20), то АКБ живёт макс. 2мес. При этом жутко воняет серо-водородом. 14, 5 - это не перезаряд. это максимально допустимое напряжение. а вот 13.8 это рекомендуемое(оптимальное). я вот мечтаю о 14.5 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) не получаецца такое, млин...... -------------------- .
Oct 3 2010, 19:50
#671
Насчет Жигулей и необслуживаемого аккумулятора, вообще не вижу проблемы. Там, я понял, вся разница с ино, только то, что напряжение может меняться от 13.5 до 14.0 в зависимости от условий. У меня, на не-Жигулях тупо 13.9 при любых условиях.
Для аккумулятора +/- 1 вольт - совершенно не проблема. |
Oct 3 2010, 20:41
#672
полная Зарядка-Разядка это наобарод хорошо. Со времинем АКБ теряем Амперы (55-60Ah). Могу предложить купить сухой акб(для запаса) и чуть чего прийти и залить электролит. Тогда дешевле и спокойней будешь. Совет: INDEX или DYNEX малазия, ISKRA-Балгария. INDEX они прослужили по 2,5-3года. сегодня поездил днём. вечером поссмотрел.. зёлёный шарик виден. может и нормально поработает ещё... по теме вопроса небольшая статейка. спасибо. интересная статейка. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Oct 3 2010, 22:49
#673
У кого есть аккаунт на iTunes или Emusic? надо скачать одну песню! Есть аккаунт на iTunes -------------------- |
Oct 4 2010, 09:56
#674
![]() Walker ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1275 Регистрация: 8.4.2010 Из: Волшебного Города Страны Чудес Пользователь №: 6424 Авто: метро Стаж с: 2007 года Репутация: 10
кто знает увеличиваеться ли расход топливо при сгоревших свечах?
машина нексия |
Oct 4 2010, 10:01
#675
сгоревших свечей не бывает, а если они неисправны то конечно увеличивается, так же ухудшается приемистость и эластичность мотора.
Oct 4 2010, 10:43
#676
Кто знает смысл этого девайса (фиолетовая пленка на лобовом)?по логике от уфл или есть еще какой то смысл?
-------------------- Вот беда - дураков ещё не лечат! Ты в аптеке лекарство не спрашивал? |
Oct 4 2010, 10:53
#677
Поляризационная пленка. Типа солнце светит и не слепит. На большинстве машин класса выше среднего в стандартной комплектации, причем не пленка, а один поляризующий слой в триплексе.
Пример - очки Полароид, с отметкой в духе UV Polarized. (IMG:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/CircularPolarizer.jpg/300px-CircularPolarizer.jpg) Справа с фильтром, слева без. |
Oct 4 2010, 11:05
#678
сгоревших свечей не бывает, а если они неисправны то конечно увеличивается, так же ухудшается приемистость и эластичность мотора. значит сдохли пошёл хоронить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) спасибо за совет |
Oct 4 2010, 12:53
#679
Кто нибудь пользовался тосолом Cool-stream ?
Oct 4 2010, 13:05
#680
Кто нибудь пользовался тосолом Cool-stream ? хе...я тоже в соседней теме дал сцылко на этот сайт (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- .
Oct 4 2010, 13:05
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 15:37 |
