1580 страниц V  « < 330 331 332 333 334 > »
Nikifan
сообщение Nov 5 2011, 22:59
Сообщение #6621
Пользователь №: 1855
Цитата(emil @ Nov 5 2011, 23:30) *
Ну а как мне узнать , диагностировать в чём причина?
Ну я бы начал с теста памяти, к примеру проги memtest или OCCT. Минут 10-15 хотябы, если все ок, то переставить ОС. Ну а если и после этого проблема не уйдет, то уже диагностировать с применением донора.
сообщение Nov 5 2011, 23:09
Сообщение #6622
хех)) погуглил. нашёл прогу. полез на форум в фак. ипать, куда мне, даже не хочу понимать что там пишут))
всякий сленг, да всякие цифры))
на работе к админу обращусь лучше.
Спасибо за помощь.
Nikifan
сообщение Nov 5 2011, 23:13
Сообщение #6623
Спасибо за помощь.
OCCT качните. Она юзерфрендли. Ниче читать не надо, просто установить, запустить тест блока питания к примеру (нужна последняя версия 4.0) и ждать минут 10-15, если не прервется, синий экран не вылезет, значит все ок.
Сообщение #6624
товарищ с Москвы интересуется,есть ли у нас в городе пункты проката авто?
кажись нет таких,я прав ?
Сообщение #6625
хрень не всегда покажет пользовался ими когда комп свой гонял все ок начинаешь играть через 2 часа а то и через 5 минут выбивает хотя работает стабильно
Nikifan
сообщение Nov 5 2011, 23:15
Сообщение #6626
Ну в целом да, ситуации разные бывают, особенно когда ошибка плавающая, т.е то есть она то нет. Но, я одно время профессионально занимался разгоном и в принципе они своё дело делают.
сообщение Nov 5 2011, 23:27
Сообщение #6627
Цитата(FAYZ @ Nov 5 2011, 21:46) *
Спасибо за предоставленную Маршрутизатор dyo999.
Такой вопрос: Кто может завтра помочь настроить обычный ADSL модем в режиме PPPoE?
Пробовал очень долго, служба поддержка вообще удар!
VСI/VPI 8-35
LLC Bridget
PPPoE
Login/ Pass/
AUTO соединение.
Вообщем все верно, модем в режиме bridget работает. При тесте выдает ошибку на PPP server.
Если провайдер саркор то VPI VCI не правильный, а в бридже будет работать любой провайдер т.к. соединяет модем с инетом комп.
Могу помочь с настройкой.
Цитата(FAYZ @ Nov 5 2011, 23:09) *
Провайдр Шарк Стрим.
Теперь ясно.
Можно настроить только на внешку или только на внутренние ресурсы, т.к. они используют разные DNS для того или иного направления...
Т.е. выхода у тебя два
1) Купить модем новый который поддерживает ДУАЛ (как то там называется) вобщем поддерживает два подключения сразу (что требует шарк)
2) использовать роутер только на внешку, а через шнур можно заходить на внутренние ресурсы.
Сообщение отредактировал RED BULL - Nov 5 2011, 23:30
Scarlett
сообщение Nov 5 2011, 23:28
Сообщение #6628
Жена, мама
Пользователь №: 429
Авто: Коляска Chicco
Был при гостинице какой-то. Врать не буду, Кошак или Райдер могут сказать точно.
Землю - крестьянам, власть - Советам, фабрики - рабочим, а мне Лексус и бусики!
reza
сообщение Nov 6 2011, 00:04
Сообщение #6629
Пользователь №: 1531
VСI/VPI 8-35
LLC Bridget
PPPoE
Login/ Pass/
AUTO соединение.
А что за модем?
В шарке есть две настройки соединения, Bridge и Router. Первый создает Lan подключение и можно заходить на внутренние ресурсы SharkStream, второй только в интернет(Wan).
На роутере есть веб-интерфейс?
P.S. А забыл дописать, что при настройке Lan подключения, PPPoE настраивается уже на компьютере. т.е. соединение создается для подключения в интернет (Wan).
P.S.S. Но всё зависит от марки модема
Сообщение отредактировал reza - Nov 6 2011, 00:07
reza
сообщение Nov 6 2011, 02:55
Сообщение #6630
вопрос такой
бензонасос Пекар, какие симптомы его поломок, и есть ли на него ремкомплект?
CatScratch
сообщение Nov 6 2011, 04:18
Сообщение #6631
Кошак - Самодур
Из: Ташкент - Израиль
Пользователь №: 2664
Авто: Айцын паровоз
Я про прокат не знаю, а Райдер сказать ( на форуме ) не сможет.
сообщение Nov 6 2011, 07:44
Сообщение #6632
как работает шарк я в курсе. (ибо 7лет уже у них).
Азиз мне нужна только внешка. Модем почти как у тебя 8810, только без точки доступа.
Не работает WAN.
сообщение Nov 6 2011, 09:06
Сообщение #6633
ФАЙЗ может быть такой баг что его перепрошить надо было у меня как то такое с тплинком в бридже все ок а пппое не полднимает перепрошил все ок стало
slako
сообщение Nov 6 2011, 09:08
Сообщение #6634
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
Пароль на 100% верный. Суппорт отвечает если по бриджету заходите, то ищите проблему в настройках модема.
Подозреваю что чтото нето с IP. При тесте логин и пасс пишет ок. Вот Server PPP error.
Установил получение АПи через сервер.
Делал LLC Bridget для проверки логина и пароля. А так делаю только через LLC Routed.
Еще пробовал рестор на заводские установки.
у шарка есть мурзилка с картинками для настройки разных моделей http://stream.uz/setup
Надите свою модель, скачайте и настраивайте.
kocmoc
сообщение Nov 6 2011, 09:48
Сообщение #6635
Пользователь №: 246
Авто: Musso
+1 тоже шил и все проблемы решились, причем шил какойто кастомной прошивкой..
Waza
сообщение Nov 6 2011, 11:11
Сообщение #6636
Пользователь №: 7037
По поводу Шарка могу сказать одно. Модем можно настроить 2 способами. Первый способ PPPOE(модем сам будет подключаться к интернету), но внутренные ресурсы при этом будут не доступны. Второй способ настроить модем в режиме BRIDGE(надо будет создать подключение на компьютере(внутренные ресурсы будут работать, но интернет будет только на одном компьютере. т.е если модем wi-fi, то вы не сможете подключиться к интернету. Если еще один способ, универсальный. Купить модем, который поддерживает Dual Access(будут работать и внутреные и внешные ресурсы одновременно(ppoe+mac) ).
Модемы, которые поддерживают Dual Access:
D-Link DSL-2640U (!!! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ВЕРСИЮ МОДЕМА. двойной доступ поддерживается в версии C1)
TP-LINK TD-W8960N.
Это конечно же не весь список, но эти модемы точно поддерживают Dual Access.
P.S. Если у вас модем D-link 200 выбрасывайте его в мусор (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Nov 6 2011, 11:19
Сообщение #6637
есть при гостинице Uzbekistan ( стоят рядом )
были у них : Chevrolet Epica, Lacceti , Toyota Avalon, Mitsubishi Lancer.
минимальный возраст 21 год и стаж 3 года.
http://carrental.uz/?action=page&id=1&lang=ru
Сообщение отредактировал stavr - Nov 6 2011, 11:19
сообщение Nov 6 2011, 11:55
Сообщение #6638
TP-LINK TD-W8960N.
длинк200 вообще то юсбовый модем он то тут причем если у файза езернетовский
сообщение Nov 6 2011, 12:00
Сообщение #6639
ссылка битая (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/bomb.gif)
сообщение Nov 6 2011, 12:09
Сообщение #6640
Тоже попытался прошить, но прошивку не нашел.
Вот прошивки с офф сайта.
(IMG:http://www.tp-linkru.com/resources/images/other/hardware-version.jpg)
Существует несколько аппаратных версий TD-8810
Для проверки аппаратной версии вашего устройства TP-LINK, переверните его и посмотрите на наклейку на нижней панели. В поле, где указан серийный номер (Serial Number) находится символьная строка ”Ver: X.Y” (например, Ver: 1.0), в которой цифра Х – это аппаратная версия устройства. То есть, если строка выглядит так – ”Ver: 1.1” – это значит, что аппаратная версия устройства – V1.
Аппаратная версия Описание
TD-8810 V6 1 ethernet port ADSL2+ router with bridge and NAT router, ADSL/ADSL2/ADSL2+, Annex A
TD-8810 V5 1 ethernet port ADSL2+ router with bridge and NAT router, ADSL/ADSL2/ADSL2+, Annex A
TD-8810 V4 1 ethernet port ADSL2+ router with bridge and NAT router, ADSL/ADSL2/ADSL2+, Annex A,V1~V4
У меня V2.0. Можноли мне прошить его?
Сообщение отредактировал FAYZ - Nov 6 2011, 12:10
Текстовая версия Сейчас: 26th May 2026 - 07:37
