1580 страниц V  « < 331 332 333 334 335 > »
CatScratch
сообщение Nov 6 2011, 04:18
Сообщение #6631
Кошак - Самодур
Из: Ташкент - Израиль
Пользователь №: 2664
Авто: Айцын паровоз
Я про прокат не знаю, а Райдер сказать ( на форуме ) не сможет.
сообщение Nov 6 2011, 07:44
Сообщение #6632
Цитата(RED BULL @ Nov 6 2011, 00:12) *
Т.е. выхода у тебя два
1) Купить модем новый который поддерживает ДУАЛ (как то там называется) вобщем поддерживает два подключения сразу (что требует шарк)
2) использовать роутер только на внешку, а через шнур можно заходить на внутренние ресурсы.
как работает шарк я в курсе. (ибо 7лет уже у них).
Азиз мне нужна только внешка. Модем почти как у тебя 8810, только без точки доступа.
Не работает WAN.
сообщение Nov 6 2011, 09:06
Сообщение #6633
ФАЙЗ может быть такой баг что его перепрошить надо было у меня как то такое с тплинком в бридже все ок а пппое не полднимает перепрошил все ок стало
slako
сообщение Nov 6 2011, 09:08
Сообщение #6634
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
Цитата(FAYZ @ Nov 5 2011, 23:09) *
Пароль на 100% верный. Суппорт отвечает если по бриджету заходите, то ищите проблему в настройках модема.
Подозреваю что чтото нето с IP. При тесте логин и пасс пишет ок. Вот Server PPP error.
Установил получение АПи через сервер.
Делал LLC Bridget для проверки логина и пароля. А так делаю только через LLC Routed.
Еще пробовал рестор на заводские установки.
Провайдр Шарк Стрим.
у шарка есть мурзилка с картинками для настройки разных моделей http://stream.uz/setup
Надите свою модель, скачайте и настраивайте.
kocmoc
сообщение Nov 6 2011, 09:48
Сообщение #6635
Пользователь №: 246
Авто: Musso
+1 тоже шил и все проблемы решились, причем шил какойто кастомной прошивкой..
Waza
сообщение Nov 6 2011, 11:11
Сообщение #6636
Пользователь №: 7037
По поводу Шарка могу сказать одно. Модем можно настроить 2 способами. Первый способ PPPOE(модем сам будет подключаться к интернету), но внутренные ресурсы при этом будут не доступны. Второй способ настроить модем в режиме BRIDGE(надо будет создать подключение на компьютере(внутренные ресурсы будут работать, но интернет будет только на одном компьютере. т.е если модем wi-fi, то вы не сможете подключиться к интернету. Если еще один способ, универсальный. Купить модем, который поддерживает Dual Access(будут работать и внутреные и внешные ресурсы одновременно(ppoe+mac) ).
Модемы, которые поддерживают Dual Access:
D-Link DSL-2640U (!!! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ВЕРСИЮ МОДЕМА. двойной доступ поддерживается в версии C1)
TP-LINK TD-W8960N.
Это конечно же не весь список, но эти модемы точно поддерживают Dual Access.
P.S. Если у вас модем D-link 200 выбрасывайте его в мусор (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Nov 6 2011, 11:19
Сообщение #6637
Цитата(Scarlett @ Nov 6 2011, 00:13) *
Был при гостинице какой-то. Врать не буду, Кошак или Райдер могут сказать точно.
есть при гостинице Uzbekistan ( стоят рядом )
были у них : Chevrolet Epica, Lacceti , Toyota Avalon, Mitsubishi Lancer.
минимальный возраст 21 год и стаж 3 года.
http://carrental.uz/?action=page&id=1&lang=ru
Сообщение отредактировал stavr - Nov 6 2011, 11:19
сообщение Nov 6 2011, 11:55
Сообщение #6638
TP-LINK TD-W8960N.
длинк200 вообще то юсбовый модем он то тут причем если у файза езернетовский
сообщение Nov 6 2011, 12:00
Сообщение #6639
ссылка битая (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/bomb.gif)
сообщение Nov 6 2011, 12:09
Сообщение #6640
Тоже попытался прошить, но прошивку не нашел.
Вот прошивки с офф сайта.
(IMG:http://www.tp-linkru.com/resources/images/other/hardware-version.jpg)
Существует несколько аппаратных версий TD-8810
Для проверки аппаратной версии вашего устройства TP-LINK, переверните его и посмотрите на наклейку на нижней панели. В поле, где указан серийный номер (Serial Number) находится символьная строка ”Ver: X.Y” (например, Ver: 1.0), в которой цифра Х – это аппаратная версия устройства. То есть, если строка выглядит так – ”Ver: 1.1” – это значит, что аппаратная версия устройства – V1.
Аппаратная версия Описание
TD-8810 V6 1 ethernet port ADSL2+ router with bridge and NAT router, ADSL/ADSL2/ADSL2+, Annex A
TD-8810 V5 1 ethernet port ADSL2+ router with bridge and NAT router, ADSL/ADSL2/ADSL2+, Annex A
TD-8810 V4 1 ethernet port ADSL2+ router with bridge and NAT router, ADSL/ADSL2/ADSL2+, Annex A,V1~V4
У меня V2.0. Можноли мне прошить его?
Сообщение отредактировал FAYZ - Nov 6 2011, 12:10
сообщение Nov 6 2011, 12:27
Сообщение #6641
можно
Waza
сообщение Nov 6 2011, 12:30
Сообщение #6642
Да ладно?))) Я это дал совет тем, у кого модем дсл 200) У файза насколько я понял тп линк, работает по сетевому кабелью
сообщение Nov 6 2011, 13:18
Сообщение #6643
Аха у Файза уже коллекция 3G modema/3G точки доступа/3G стационара/ADSL ZyXel/Dlink200/TPLink итд...
Дома кругом провода хочу от них уже избавляться..
Waza
сообщение Nov 6 2011, 13:51
Сообщение #6644
Аналогично)) недавно только себе сделал двойной доступ, работаю по wi-fi, хочу теперь купить wi-fi адаптер и еще один комплект беспроводной клавы+мышки для телевизира. Буду лежа на диване юзать инет) Удобно и качественно(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Waza - Nov 6 2011, 13:53
JaZ722
сообщение Nov 6 2011, 14:22
Сообщение #6645
Walker
Пользователь №: 6424
Авто: метро
Цитата(Maer @ Nov 4 2011, 12:37) *
В прошлую неделю были на сергели, в первых рядах.
Я брал на каптиву у Володи, его тел: 944 07 47.
Он занимается изготовлением обвесов на авто.
спасибо :-)
сообщение Nov 6 2011, 14:46
Сообщение #6646
у меня рабочий модем дсл200 я им линии проверяю на работоспособность показывает один в один значения полученные прибором для оценки телефонных линий ELQ2 и не могу сказать что он плохой. из юсб модемов он один из лучших, не подводил ни разу именно в плане работы то есть что я им намерил то и будет.не всем железные модемы нужны бывает человеку лень пилот поставить а розетка всего одна, да да такие еть
сообщение Nov 6 2011, 15:57
Сообщение #6647
+если с ноута работать удобно с ЮСБ в местах где элестричество часто вырубают.
сообщение Nov 6 2011, 15:58
Сообщение #6648
UPDATE:
Дело не в прошивке. Поставил все 3 прошивки. Картина не изменилась.
CatScratch
сообщение Nov 6 2011, 16:29
Сообщение #6649
Кошак - Самодур
Авто: Айцын паровоз
Вопрос: где можно купить 3д игры?
сообщение Nov 6 2011, 16:39
Сообщение #6650
Цитата(CatScratch @ Nov 5 2011, 16:19) *
А какой у тебя ноут?
В Сергелях посмотри там моя тема есть!
Текстовая версия Сейчас: 20th December 2025 - 12:30
