Nov 6 2011, 22:35
#6671
1) Подскажите есть ли у нас трансмисионное масло со спецификацей для LSD мостов ? ( на фархадском не нашел)
2) Появился ли у нас Дино стенд ? ( для измерения мощности ) -------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Nov 6 2011, 23:14
#6672
1) Подскажите есть ли у нас трансмисионное масло со спецификацей для LSD мостов ? ( на фархадском не нашел) Если у вас вискомуфта, на сергелийском базаре видел Castrol Axle Z Limited Slip 90. Давно, правда, с год назад. Но, было. Если ЛСД шестереночного типа (у меня такой), там трансмиссионка обычная для этого дифференциала - GL4 или GL5 если есть гипоидные передачи. |
Nov 6 2011, 23:15
#6673
Что страно модем Zyxel prestig 650. Открывается только Telnet ом. На одном ноуте видет через телнет, на другом не заходит не в какую. Оба ноута Win7 OEM. Настройки сети идентичны. а 80 порт открыт на модеме? Вижу что замена модемма помогла. Сообщение отредактировал man_in_white - Nov 6 2011, 23:20 -------------------- |
Nov 6 2011, 23:23
#6674
На 650-ом зухеле нет веб-сервера. Только через телнет. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Nov 6 2011, 23:30
#6675
На 650-ом зухеле нет веб-сервера. Только через телнет. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) не согласен http://www.zyxel.com/news/press_room_20101207_688553.shtml July 10, 2002 Ease of Use and Management For quick, intuitive and easy installation, the Prestige 650 series is pre-configured with a service provider's settings which allows the product to be installed automatically and works with an ADSL connection without any manual configuration. The Prestige 650 series is also easy to configure. All functions of the Prestige are software configurable via the SMT (System Management Terminal) and web configurator. Advanced users may configure the Prestige using CLI (Command Line Interface) commands. These features dramatically reduce the capital and deployment costs for service providers and system integrators, creating a low cost, easy to deploy solution. -------------------- |
Nov 6 2011, 23:39
#6676
* Копаясь в CLI 650-го * Врут басурмане. Нет у меня. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) Может у них там паршивка секретная?
Nov 7 2011, 00:46
#6677
* Копаясь в CLI 650-го * Врут басурмане. Нет у меня. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) Может у них там паршивка секретная? Может как раз наоборот :-) Вот Даташит.
zyxel_datasheet.pdf ( 121.18 кб )
Кол-во скачиваний: 3-------------------- |
Nov 7 2011, 00:57
#6678
Telnet - это вчерашний день. Он очень небезопасный.
Сообщение отредактировал man_in_white - Nov 7 2011, 01:00 -------------------- |
Nov 7 2011, 01:01
#6679
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 209 Регистрация: 14.8.2007 Пользователь №: 1531 Авто: Nexia Стаж с: 2004 года Репутация: 0
в 7-ке и клиент телнета не проинсталлен по умолчанию, нужно инсталлить.
Nov 7 2011, 01:05
#6680
в 7-ке и клиент телнета не проинсталлен по умолчанию, нужно инсталлить. ну что там инсталить. Бесплатный Putty тебе в помощь. Сообщение отредактировал man_in_white - Nov 7 2011, 01:05 -------------------- |
Nov 7 2011, 01:05
Nov 7 2011, 07:49
#6681
На 650-ом зухеле нет веб-сервера. Только через телнет. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Совершенно верно! не согласен http://www.zyxel.com/news/press_room_20101207_688553.shtml July 10, 2002 Ease of Use and Management For quick, intuitive and easy installation, the Prestige 650 series is pre-configured with a service provider's settings which allows the product to be installed automatically and works with an ADSL connection without any manual configuration. The Prestige 650 series is also easy to configure. All functions of the Prestige are software configurable via the SMT (System Management Terminal) and web configurator. Advanced users may configure the Prestige using CLI (Command Line Interface) commands. These features dramatically reduce the capital and deployment costs for service providers and system integrators, creating a low cost, easy to deploy solution. Оказываетс какбы модем Zyxel prestig 650 series a model 600. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Nov 7 2011, 07:49
Nov 7 2011, 11:00
#6682
Так настроил инет или нет!?
ТП-Линк нормальный роутер, доступный и не дорогой. Я дядь Бахе (Повермен) настраивал роутер, за час получилось. Тоже шаркстрём. Кстати обратись к нему, он недавно дуал-аксес модем взял. |
Nov 7 2011, 11:06
#6683
Оказываетс какбы модем Zyxel prestig 650 series a model 600. Сдается мне это просто Made in China подделка. -------------------- |
Nov 7 2011, 11:24
#6684
Так настроил инет или нет!? ТП-Линк нормальный роутер, доступный и не дорогой. Я дядь Бахе (Повермен) настраивал роутер, за час получилось. Тоже шаркстрём. Кстати обратись к нему, он недавно дуал-аксес модем взял. Настроил, да. Оказывается это глюк прошивки, после в новых моделях его исправели. Просто убрав эту строку. Кстати, возмешся настроить модем через дуал аксесс. Только так чеез WAN как описал ранее.. Сдается мне это просто Made in China подделка. Скорей всего нет. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Nov 7 2011, 11:28
#6685
ну что там инсталить. Бесплатный Putty тебе в помощь. а мне то зачем? у меня то всё есть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Nov 7 2011, 11:32
#6686
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 21 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 7535 Авто: nexia Стаж с: 2004 года Репутация: 0
Всем привет ,недавно заметил что с приходом осени у меня стали еле еле работать электоро стекла, это мой первый год на нексии ,говорят это болезнь у них ,но знакомый электрик сказал что у него есть какие то усилители на моторчики и стоить это будет окло 35$ поможет ли это ?
Nov 7 2011, 13:05
#6687
Всем привет ,недавно заметил что с приходом осени у меня стали еле еле работать электоро стекла, это мой первый год на нексии ,говорят это болезнь у них ,но знакомый электрик сказал что у него есть какие то усилители на моторчики и стоить это будет окло 35$ поможет ли это ? Поможет. Стекла будут просто летать. Но как он влияет на моторчик не знаю. -------------------- |
Nov 7 2011, 13:49
#6688
Всем привет ,недавно заметил что с приходом осени у меня стали еле еле работать электоро стекла, это мой первый год на нексии ,говорят это болезнь у них ,но знакомый электрик сказал что у него есть какие то усилители на моторчики и стоить это будет окло 35$ поможет ли это ? Эта тема с этими усилителями уже сто раз обмусоливалась здесь!! Ставте и не мучайтесь, отличная вещь у самого такие стояли!! Остался крайне доволен -------------------- |
Nov 7 2011, 14:05
#6689
Эта тема с этими усилителями уже сто раз обмусоливалась здесь!! Ставте и не мучайтесь, отличная вещь у самого такие стояли!! Остался крайне доволен Саша, как мне сказали что нынишними моторчиками производство китая моторчики не на много хватают. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Nov 7 2011, 16:51
#6690
Всем привет ,недавно заметил что с приходом осени у меня стали еле еле работать электоро стекла, это мой первый год на нексии ,говорят это болезнь у них ,но знакомый электрик сказал что у него есть какие то усилители на моторчики и стоить это будет окло 35$ поможет ли это ? Есть такой блочек... Цена его 20$ на сергелях. Второе, то что моторчик может перегореть от напряжения 24вольт, т.к. блок этот делает из 12в на 24в. Саша, как мне сказали что нынишними моторчиками производство китая моторчики не на много хватают. Мне тоже так сказали продавцы. Но блин, бесит что окна иногда вообще не поднимаются. Нужно дать просмешиться моторчикам, мож китайцы шлепали их на 24вольт (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Да и потом моторчики не дорогие, если перегорит, 40тыс и вновь работает ) |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th December 2025 - 10:48 |
