Nov 13 2011, 04:25
#6811
Так там же бак из нержавейки как он мог продырявиться , скорее всего протекает через прокладку под нагреватель ,а его (нагреватель) можно менять . Нет точно не через прокладку, я проверял. В самом баке протечка. И чтобы ее сделать нужно раздраконивать весь бак, как говорит Лада фаворит. -------------------- |
Nov 13 2011, 04:32
#6812
а в чем проблема? просто интересно) потек? на сколько л? Без понятия в чем мроблема. Но он потек. И знаю что пока я слил всю воду из него я за,,ался! -------------------- |
Nov 13 2011, 06:30
#6813
Цитата Мегатех Сервис (ООО Avsmega Tex) Телефон: (+99871) 150-37-50 Факс: (+99871) 150-37-50 Моб: (+99893) 531-80-11, (+99897) 446-60-69 megatex-service@mail.ru Год основания: 2003 (8 лет на рынке) | Размер (чел.): 5-10 Тип оплаты: Наличные, Перечисление Авторизированный сервис-центр Samsung, Indesit, Ariston. Бесплатный ремонт бытовой техники по гарантийным талонам. Платный ремонт бытовой техники любых производителей. отсюда и еще сылка -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Nov 13 2011, 09:09
#6814
кстати а бывает что баки только под давлением текут недавно один мой товарищ из такого бойлера бак на 200 литров нахаляву из нержи урвал и юзает его по назначению но без повышенного давления и все пашет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Nov 13 2011, 11:08
#6815
без повышенного давления и все пашет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Это как? Там же всегда есть давление от холодной воды. -------------------- |
Nov 13 2011, 14:08
#6816
Бывает, образуется микротрещина. Бак, от давления более 1 кг/см2, немного деформируется и трещина раскрывается. Если в такой бак залить воду без давления, он может и не течь.
PS. Но, насколько я знаю, такие баки под давлением использовались только в США, лет 20 назад. В современных, там должен быть клапан, а в самом баке давления нет. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Сообщение отредактировал Andrew - Nov 13 2011, 14:10 |
Nov 13 2011, 16:59
#6817
Nov 13 2011, 17:41
#6818
Бывает, образуется микротрещина. Бак, от давления более 1 кг/см2, немного деформируется и трещина раскрывается. Если в такой бак залить воду без давления, он может и не течь. PS. Но, насколько я знаю, такие баки под давлением использовались только в США, лет 20 назад. В современных, там должен быть клапан, а в самом баке давления нет. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Не согласен. Давление в баке есть всегда, иначе не будет подача горячей воды, т.к. Горячая вода идет под давлением холодной. А насчет клапана да он там есть стоит на входе холодной воды, он служит для того чтобы вода с бака не вытекала при замене шлангов например. -------------------- |
Nov 13 2011, 17:43
#6819
Nov 13 2011, 17:52
#6820
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1412 Регистрация: 25.11.2008 Из: Gottem City Пользователь №: 3540 Авто: batmobilе Стаж с: 2002 года Репутация: 46
У кого есть мастера по ремонту бойлеров (ariston)? Или где продают бойлеры? Выкин нафиг этот бойлер. Купи газ горелку! 14 литров горячей воды в минуту! цена вопроса в районе у.е.250. Это куда лучше чем бойлер, страх, что шас закончится вода и ждать надо как мин 3 часа чтоб нагрелся! Я себе собираюсь менять на такой!. Не согласен. Давление в баке есть всегда, иначе не будет подача горячей воды, т.к. Горячая вода идет под давлением холодной. А насчет клапана да он там есть стоит на входе холодной воды, он служит для того чтобы вода с бака не вытекала при замене шлангов например. А тут я с тобой не согласен. Если бойлер отключить, и менять шланги, клапан не сработает. Этот клапан для удержки холодной воды, когда бойлер не работает. Т.е. чтобы не было перелива, а давление там есть только при использование горячей воды, и тогда же открываеться клапан. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) |
Nov 13 2011, 17:52
Nov 13 2011, 17:53
#6821
Выкин нафиг этот бойлер. Купи газ горелку! 14 литров горячей воды в минуту! цена вопроса в районе у.е.250. Это куда лучше чем бойлер, страх, что шас закончится вода и ждать надо как мин 3 часа чтоб нагрелся! Я себе собираюсь менять на такой!. Санжик, я уже 6 лет пользуюсь этим бойлером и ни разу не было такого, чтобы я боялся что у меня закончится вода. 100л для меня выше крыши. -------------------- |
Nov 13 2011, 17:53
Nov 13 2011, 17:56
#6822
Санжик, я уже 6 лет пользуюсь этим бойлером и ни разу не было такого, чтобы я боялся что у меня закончится вода. 100л для меня выше крыши. Мне этих 100 литров толком, с тактом, растоновкой одним словом отдуши искупаться не хватает! )))) Сообщение отредактировал sanjbmw - Nov 13 2011, 17:56 |
Nov 13 2011, 17:59
#6823
Мне этих 100 литров толком, с тактом, растоновкой одним словом отдуши искупаться не хватает! )))) Поставь 150л (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: -------------------- |
Nov 13 2011, 18:06
#6824
Поставь 150л (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: Нет лучше газ горелку! ))) |
Nov 13 2011, 20:44
#6825
Кто может подсказать нормальный магазин с автомобильной акустикой на сергелях? Имеется ввиду не зарядные цены и качество/гарантия!
Ходить по всему базару физически нету времени! |
Nov 13 2011, 21:07
#6826
Не согласен. Давление в баке есть всегда, иначе не будет подача горячей воды, т.к. Горячая вода идет под давлением холодной. А насчет клапана да он там есть стоит на входе холодной воды, он служит для того чтобы вода с бака не вытекала при замене шлангов например. А зачем тогда бак вешают наверх? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) В бачке унитаза нет давления водопровода, но вода с него идет. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Если прикинуть, какая сила будет действовать на крышку бойлера, диаметром 50 см при давлении в водопроводе 2 атм? 4 тонны. Нормально? Какой вменяемый производитель бойлеров будет делать баки расчитанные на это усилие? А если в водопроводе будет 4 атм? |
Nov 13 2011, 22:05
#6827
А зачем тогда бак вешают наверх? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) В бачке унитаза нет давления водопровода, но вода с него идет. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Если прикинуть, какая сила будет действовать на крышку бойлера, диаметром 50 см при давлении в водопроводе 2 атм? 4 тонны. Нормально? Какой вменяемый производитель бойлеров будет делать баки расчитанные на это усилие? А если в водопроводе будет 4 атм? Баки не всегда вешают наверх. Например у меня на работе, на кухне, бойлер установлен под мойкой, в шкафчике и нормально. Приведу пример, у бойлера есть вход и выход. Вход - подключается холодная вода, соответственно с выхода идет горячая. Если перекрыть подачу холодной воды в бак, то в выходе горячей воды не будет. Отсюда вывод: горячая вода идет под давлением холодной и соответственно бак находится постоянно под давлением холодной воды. -------------------- |
Nov 13 2011, 23:17
#6828
эх, такой спор про бойлер пропустил)))
на мой взгляд товарисч Немец прав от первой до последней буквы. именно так работают все эти аристоны-зависят от наличия необходимого(!) давления в системе холдной воды. к сожалению, это так... зы. а вешают их вверх только потому, что это в большинстве случев разумно\удобно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Сообщение отредактировал T3571 - Nov 13 2011, 23:18 -------------------- .
Nov 13 2011, 23:20
#6829
вопрос. есть ли у нас магазины liqui moly в таше, по типу тоталовского на тохтапуле, т.е. чтобы не только 2-3разновидности масла?? интересует кое что из автокосметики.
-------------------- KiMi
Nov 13 2011, 23:24
#6830
Такой вопрос:
Раньше продавались праздничные (на 14 февраля или какойто праздник) билеты в Турцию или в Дубай (точно не помню) со скидкой. Жена и Муж по цене одного билета. Кто знает об этом? -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
| Текстовая версия | Сейчас: 20th December 2025 - 05:49 |
