Nov 26 2011, 21:38
#7101
![]() CarGraphicSexual Группа: Специалист Сообщений: 3422 Регистрация: 23.11.2007 Из: U.S.Uzbekistan Пользователь №: 1866 Авто: мат Калашникова Стаж с: 2000 года Репутация: 140
Хе хе смотря какого пива, если хорошего или например что вы продавали (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) то дороже... но зато установка получится с кайфом... простенький вопрос именно к тебе... а почему нельза эскизы по раньше выслать?))))) -------------------- |
Nov 26 2011, 21:38
Nov 26 2011, 22:11
#7102
простенький вопрос именно к тебе... а почему нельза эскизы по раньше выслать?))))) Да блин я в пятницу как труп ушел с работы, даже на обед не ходил, мы только в пятницу вечером получили подтверждение у руководства именно эскизов, сил на подготовку всего этого дела к печати уже не было )).. В понедельник как раз займусь тем, что до ума доведу и скину тебе. Я так понял за тобой Motivi, Paul & Shark, Reebok ?
Nov 26 2011, 23:48
#7103
Подскажите сколько на данный момент стоит, аккумулятор на 60 ампер ( необслуживаемый ) ?
-------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Nov 27 2011, 00:50
#7104
Вчера заметил странный звук во время торможения, звук сзади и как будто что то трется, звук ощутим и чувствителен даже на педали, но только, когда медленно тормозишь. Что может быть??? Заметил что появилось это после вчерашней вечернего Через некоторое время исчезает? У меня тоже самое наблюдалось, один в один. Через 10 мин поездки все встало на свои места. Я объяснил это для себя, образованием коррозии после того как все намокло. Ну а потом все подтерлось-отполировалось (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- |
Nov 27 2011, 12:07
#7105
Кто нибудь из форумчан работает на ярмарке "Малика"? Сегодня нужно "руль компьютерный" прикупить предварительно проконсультировавшись, по вопросу соотношения цена-качество.
Nov 27 2011, 12:13
#7106
Nov 27 2011, 12:55
#7107
kurs? spasibo!
Nov 27 2011, 13:08
#7108
Почему может не заводиться двигатель VVT-I 1.8 литра на Тойоте Королла ?
Думали что аккумулятор , купили новый поставили , все равно не заводится, бензин есть, а вот в расширительном бачке антифриз ниже минимума ... P.s.Может там датчик стоит если ниже минимума чтоб двигатель не заводился ( защита от перегрева ) ? -------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Nov 27 2011, 13:15
#7109
Почему может не заводиться двигатель VVT-I 1.8 литра на Тойоте Королла ? Думали что аккумулятор , купили новый поставили , все равно не заводится, бензин есть, а вот в расширительном бачке антифриз ниже минимума ... P.s.Может там датчик стоит если ниже минимума чтоб двигатель не заводился ( защита от перегрева ) ? Может просто бензонасос накрылся? -------------------- |
Nov 27 2011, 13:21
#7110
Может просто бензонасос накрылся? Думали об этом , но пробег у машины 15.000 км с лишним -------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Nov 27 2011, 13:25
#7111
Думали об этом , но пробег у машины 15.000 км с лишним Нужно проверить шумит ли он вообще, когда включаешь зажигание! -------------------- |
Nov 27 2011, 13:29
#7112
Почему может не заводиться двигатель VVT-I 1.8 литра на Тойоте Королла ? Думали что аккумулятор , купили новый поставили , все равно не заводится, бензин есть, а вот в расширительном бачке антифриз ниже минимума ... P.s.Может там датчик стоит если ниже минимума чтоб двигатель не заводился ( защита от перегрева ) ? все контакты,провода,свечи,топливную систему проверяли??стартер крутит? |
Nov 27 2011, 13:36
#7113
эвакуатор и к скуллу
Nov 27 2011, 15:19
#7114
Почему может не заводиться двигатель VVT-I 1.8 литра на Тойоте Королла ? Думали что аккумулятор , купили новый поставили , все равно не заводится, бензин есть, а вот в расширительном бачке антифриз ниже минимума ... P.s.Может там датчик стоит если ниже минимума чтоб двигатель не заводился ( защита от перегрева ) ? (IMG:http://s19.rimg.info/1127af8a73c62a9acf8a568b1dcc7241.gif) (IMG:http://s19.rimg.info/1127af8a73c62a9acf8a568b1dcc7241.gif) (IMG:http://s19.rimg.info/1127af8a73c62a9acf8a568b1dcc7241.gif) эвакуатор и к скуллу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/friends.gif) -------------------- |
Nov 27 2011, 15:31
#7115
Stavr: перед тем как покупать новый акку, нужно было не покупая акку перекинуть чей нибудь акк и проверить..
а так, езжай к Скуллу )) Это уже крылатая фраза) |
Nov 27 2011, 15:57
#7116
Нужно проверить шумит ли он вообще, когда включаешь зажигание! Прислушивались , не слышно -------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Nov 27 2011, 16:02
#7117
все контакты,провода,свечи,топливную систему проверяли??стартер крутит? Не проверяли , все специалисты сегодня не работают ( обзванивали ) -------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Nov 27 2011, 16:04
#7118
что я не понял...раз машинко не заводиться...значит стартер крутит? нафига в таком случае покупать новый аккум??
Nov 27 2011, 16:08
#7119
Stavr: перед тем как покупать новый акку, нужно было не покупая акку перекинуть чей нибудь акк и проверить.. а так, езжай к Скуллу )) Это уже крылатая фраза) Проверяли вчера, я подъехал подсоединили провода " прикурить" стартер крутит как обычно при заводке, но не заводится , с перерывами в 10 минут пробовали не помогает. Аккумулятор у него 45 ампер, у меня 90 ампер , не помогло. Вы же сегодня не работаете ? или работаете ? что я не понял...раз машинко не заводиться...значит стартер крутит? нафига в таком случае покупать новый аккум?? Он до этого уже садился ,как раз когда было холодно, причем когда машина ездила. -------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Nov 27 2011, 16:11
#7120
Кто нибудь из форумчан работает на ярмарке "Малика"? Сегодня нужно "руль компьютерный" прикупить предварительно проконсультировавшись, по вопросу соотношения цена-качество. Вел еще актуально? Там куда не успели тем вечером, есть хорошие варианты, позвоните предварительно - контакт в личке. -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Nov 27 2011, 16:11
| Текстовая версия | Сейчас: 26th May 2026 - 16:41 |
