Nov 27 2011, 13:25
#7111
Думали об этом , но пробег у машины 15.000 км с лишним Нужно проверить шумит ли он вообще, когда включаешь зажигание! -------------------- |
Nov 27 2011, 13:29
#7112
Почему может не заводиться двигатель VVT-I 1.8 литра на Тойоте Королла ? Думали что аккумулятор , купили новый поставили , все равно не заводится, бензин есть, а вот в расширительном бачке антифриз ниже минимума ... P.s.Может там датчик стоит если ниже минимума чтоб двигатель не заводился ( защита от перегрева ) ? все контакты,провода,свечи,топливную систему проверяли??стартер крутит? |
Nov 27 2011, 13:36
#7113
эвакуатор и к скуллу
Nov 27 2011, 15:19
#7114
Почему может не заводиться двигатель VVT-I 1.8 литра на Тойоте Королла ? Думали что аккумулятор , купили новый поставили , все равно не заводится, бензин есть, а вот в расширительном бачке антифриз ниже минимума ... P.s.Может там датчик стоит если ниже минимума чтоб двигатель не заводился ( защита от перегрева ) ? (IMG:http://s19.rimg.info/1127af8a73c62a9acf8a568b1dcc7241.gif) (IMG:http://s19.rimg.info/1127af8a73c62a9acf8a568b1dcc7241.gif) (IMG:http://s19.rimg.info/1127af8a73c62a9acf8a568b1dcc7241.gif) эвакуатор и к скуллу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/friends.gif) -------------------- |
Nov 27 2011, 15:31
#7115
Stavr: перед тем как покупать новый акку, нужно было не покупая акку перекинуть чей нибудь акк и проверить..
а так, езжай к Скуллу )) Это уже крылатая фраза) |
Nov 27 2011, 15:57
#7116
Нужно проверить шумит ли он вообще, когда включаешь зажигание! Прислушивались , не слышно -------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Nov 27 2011, 16:02
#7117
все контакты,провода,свечи,топливную систему проверяли??стартер крутит? Не проверяли , все специалисты сегодня не работают ( обзванивали ) -------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Nov 27 2011, 16:04
#7118
что я не понял...раз машинко не заводиться...значит стартер крутит? нафига в таком случае покупать новый аккум??
Nov 27 2011, 16:08
#7119
Stavr: перед тем как покупать новый акку, нужно было не покупая акку перекинуть чей нибудь акк и проверить.. а так, езжай к Скуллу )) Это уже крылатая фраза) Проверяли вчера, я подъехал подсоединили провода " прикурить" стартер крутит как обычно при заводке, но не заводится , с перерывами в 10 минут пробовали не помогает. Аккумулятор у него 45 ампер, у меня 90 ампер , не помогло. Вы же сегодня не работаете ? или работаете ? что я не понял...раз машинко не заводиться...значит стартер крутит? нафига в таком случае покупать новый аккум?? Он до этого уже садился ,как раз когда было холодно, причем когда машина ездила. -------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Nov 27 2011, 16:11
#7120
Кто нибудь из форумчан работает на ярмарке "Малика"? Сегодня нужно "руль компьютерный" прикупить предварительно проконсультировавшись, по вопросу соотношения цена-качество. Вел еще актуально? Там куда не успели тем вечером, есть хорошие варианты, позвоните предварительно - контакт в личке. -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Nov 27 2011, 16:11
Nov 27 2011, 16:14
#7121
Проверяли вчера Какого года корова? Через личку или аську со мной спишись. -------------------- |
Nov 27 2011, 16:14
Nov 27 2011, 16:21
#7122
по ходу...вношу предложение- изменить надпись CHECK на надпись SKULL (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
(IMG:http://savepic.net/2223330m.jpg) Сообщение отредактировал T3571 - Nov 27 2011, 16:21 -------------------- .
Nov 27 2011, 16:30
#7123
Nov 27 2011, 17:08
#7124
по ходу...вношу предложение- изменить надпись CHECK на надпись SKULL (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) Издеваешься? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://savepic.su/795282.gif) -------------------- |
Nov 27 2011, 17:12
#7125
Издеваешься? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://savepic.su/795282.gif) оооо, так еще лучше! замутить чтоли... -------------------- .
Nov 27 2011, 17:37
#7126
Мне кажется что бензонасос сдох!
Nov 27 2011, 18:59
#7127
Через некоторое время исчезает? У меня тоже самое наблюдалось, один в один. Через 10 мин поездки все встало на свои места. Я объяснил это для себя, образованием коррозии после того как все намокло. Ну а потом все подтерлось-отполировалось (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) У меня на следущий день уже все было без шумов, погуглил и нашел что промокли колодки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... Как раз в тот день были очень глубокие лужи.
Nov 27 2011, 20:30
#7128
Через некоторое время исчезает? У меня тоже самое наблюдалось, один в один. Через 10 мин поездки все встало на свои места. Я объяснил это для себя, образованием коррозии после того как все намокло. Ну а потом все подтерлось-отполировалось (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) точнама, у меня тоже самое после дождя и стоянки долгой - тормозишь и звук как будто в галошах по сугробам идешь. через некоторое время пропадает ) у Влада наверное на педали чувствуется потому что вакуума нету. Почему может не заводиться двигатель VVT-I 1.8 литра на Тойоте Королла ? Думали что аккумулятор , купили новый поставили , все равно не заводится, бензин есть, а вот в расширительном бачке антифриз ниже минимума ... P.s.Может там датчик стоит если ниже минимума чтоб двигатель не заводился ( защита от перегрева ) ? у знакомой камрюхи тоже самое было, примерно на том же пробеге. мот меньше.. года два назад отдали за это 800 штук кажется. меняли свечи, какие-то там бабины и еще чета. там по ходу даже свечи фильдиперсовые. |
Nov 27 2011, 20:40
#7129
у знакомой камрюхи тоже самое было, примерно на том же пробеге. мот меньше.. года два назад отдали за это 800 штук кажется. меняли свечи, какие-то там бабины и еще чета. там по ходу даже свечи фильдиперсовые. Читал отзывы об этом двигателе , капризные они в холодную погоду. -------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Nov 27 2011, 20:49
#7130
кстати там тоже тема была в самом начале зимы. не знаю как у королы, у камри мотор вроде побольше будет. как тогда понял - там свечи со встроенными катушками идут и нереального бабла стоят. испортились изза бензина - так сказали по крайней мере. насчет холода наврядли -- япония это не африка и зимой там холодно. кое-где даже очень холодно.
но сейчас вроде бегает и на бензин не жалуется.. в хундайцентр пробовали обращаться? |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 16:24 |
