1580 страниц V  « < 355 356 357 358 359 > »
сообщение Nov 27 2011, 16:14
Сообщение #7121
Цитата(stavr @ Nov 27 2011, 16:53) *
Проверяли вчера
Какого года корова? Через личку или аську со мной спишись.
сообщение Nov 27 2011, 16:21
Сообщение #7122
по ходу...вношу предложение- изменить надпись CHECK на надпись SKULL (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
(IMG:http://savepic.net/2223330m.jpg)
Сообщение отредактировал T3571 - Nov 27 2011, 16:21
B@hus
сообщение Nov 27 2011, 16:30
Сообщение #7123
Пользователь №: 7330
Цитата(Multik @ Nov 27 2011, 16:56) *
Вел еще актуально? Там куда не успели тем вечером, есть хорошие варианты, позвоните предварительно - контакт в личке.
Спасибо, но вел уже приобретен. С лимпопо буду иметь ввиду, на будущее.
сообщение Nov 27 2011, 17:08
Сообщение #7124
Издеваешься? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://savepic.su/795282.gif)
сообщение Nov 27 2011, 17:12
Сообщение #7125
Цитата(SKULL @ Nov 27 2011, 17:53) *
оооо, так еще лучше!
замутить чтоли...
Немец
сообщение Nov 27 2011, 17:37
Сообщение #7126
Kapitulierte nicht
Из: Deutschland
Пользователь №: 6798
Авто: нексусетти
Мне кажется что бензонасос сдох!
Отправлено с iphone
сообщение Nov 27 2011, 18:59
Сообщение #7127
Цитата(Макс-Лада 2115 @ Nov 27 2011, 01:35) *
Через некоторое время исчезает? У меня тоже самое наблюдалось, один в один. Через 10 мин поездки все встало на свои места. Я объяснил это для себя, образованием коррозии после того как все намокло. Ну а потом все подтерлось-отполировалось (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) У меня на следущий день уже все было без шумов, погуглил и нашел что промокли колодки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... Как раз в тот день были очень глубокие лужи.
сообщение Nov 27 2011, 20:30
Сообщение #7128
точнама, у меня тоже самое после дождя и стоянки долгой - тормозишь и звук как будто в галошах по сугробам идешь. через некоторое время пропадает ) у Влада наверное на педали чувствуется потому что вакуума нету.
Цитата(stavr @ Nov 27 2011, 12:53) *
Почему может не заводиться двигатель VVT-I 1.8 литра на Тойоте Королла ?
Думали что аккумулятор , купили новый поставили , все равно не заводится, бензин есть, а вот в расширительном бачке антифриз ниже минимума ...
P.s.Может там датчик стоит если ниже минимума чтоб двигатель не заводился ( защита от перегрева ) ?
у знакомой камрюхи тоже самое было, примерно на том же пробеге. мот меньше.. года два назад отдали за это 800 штук кажется. меняли свечи, какие-то там бабины и еще чета. там по ходу даже свечи фильдиперсовые.
сообщение Nov 27 2011, 20:40
Сообщение #7129
Читал отзывы об этом двигателе , капризные они в холодную погоду.
сообщение Nov 27 2011, 20:49
Сообщение #7130
кстати там тоже тема была в самом начале зимы. не знаю как у королы, у камри мотор вроде побольше будет. как тогда понял - там свечи со встроенными катушками идут и нереального бабла стоят. испортились изза бензина - так сказали по крайней мере. насчет холода наврядли -- япония это не африка и зимой там холодно. кое-где даже очень холодно.
но сейчас вроде бегает и на бензин не жалуется.. в хундайцентр пробовали обращаться?
сообщение Nov 27 2011, 21:02
Сообщение #7131
У камри двигатель 2.4 л , Королла сделанна для Эмиратов
Хундай центр не обращялись , так как она в гараже не завелась , из гаража в гараж заталкивали ( плечи уже болят )
сообщение Nov 27 2011, 21:15
Сообщение #7132
О каком именно, из семи?
2ZR-FE/FAE/FXE, 1ZZ-FE/FED/FBE, 2ZZ-GE?
...там свечи со встроенными катушками идут и нереального бабла стоят.
Нереального. Примерно, долларов 80-100 за 4 штуки. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) В смысле, катушки COP
Сообщение отредактировал Andrew - Nov 27 2011, 21:16
сообщение Nov 27 2011, 21:42
Сообщение #7133
Без понятия как он конкретно наз-ся, а объем 1.8 и 2.4 VVT-I
Сообщение отредактировал stavr - Nov 27 2011, 21:46
сообщение Nov 27 2011, 21:53
Сообщение #7134
ставр, выкрути ону свечу и посмотри, сухая ли она. может тупо свечи залило, вот и не заводится.
сообщение Nov 27 2011, 22:31
Сообщение #7135
Я понял - они все 1.8 VVT-i и все ставились на коровы после 2000 г. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Дело в том, что если двигатель простой 2JZ-GE, нужно очень постараться чтобы он не завелся. Бензонасос убить или предохранитель какой важный спалить.
А вот если это хитрая штучка из тойотовской серии lean burn (с индексом -FSE) или, не приведи господь, с циклом Аткинсона (с индексом -FXE), то эти моторы шугливые словно лань. Они могут начисто отказываться работать при малейшем подозрении на какую-нибудь неисправность.
Выше правильно сказали - к Андрею в сервис. Он сканером считает, в чем неисправность. Либо, машину к нему. Либо, его к машине, что гораздо труднее. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Nov 28 2011, 16:03
Сообщение #7136
Кто знает где в Ташкенте купить розовый M&M's?
Maer
сообщение Nov 28 2011, 16:07
Сообщение #7137
Из: В поисках...
Пользователь №: 2179
Авто: captiVoz
Покупал на Максимке (бывш. кинотеатр Дружба), магазинчик остановка, возле базара.
сообщение Nov 28 2011, 16:13
Сообщение #7138
Это со стороны художников?
сообщение Nov 28 2011, 16:23
Сообщение #7139
или с саларской базы заезжать, или с дороги лакокраска-госпиталь. первый светофор направо после жд перезда, и до упора(почти).
сообщение Nov 28 2011, 16:35
Сообщение #7140
Ну все, понял где это. Заеду посмотрю, спасибо!
Маер, кстати, а как давно покупал? а то сейчас выяснится что год назад )))
Текстовая версия Сейчас: 26th May 2026 - 16:51
