1580 страниц V  « < 358 359 360 361 362 > »
сообщение Nov 30 2011, 21:28
Сообщение #7171
все верно говоришь и напротив столовка хорошая и цены айс и качество
Немец
сообщение Nov 30 2011, 21:30
Сообщение #7172
Kapitulierte nicht
Из: Deutschland
Пользователь №: 6798
Авто: нексусетти
Цитата(Rainman @ Nov 30 2011, 21:06) *
в сторону Аэропорта от Госпитального едещь - не доезжая до бывш ГАИ Глинка налево - дорога выходит на малую кольцевую - как повернул налево через 50 метров справа контора - забыл название - может быть UCD Micros, напротив кафе Бухара - но уже по другому называется - мля что за память недавно там обедал с форумчанами (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Лабиховуз называется помоему (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Отправлено с iphone
сообщение Nov 30 2011, 21:36
Сообщение #7173
улица Стародубцева это.
сообщение Nov 30 2011, 22:01
Сообщение #7174
Какое должно быть нормальное напряжение (во время езды ) в бортовой сети авто, если включены: Габариты, Фары, противотуманки, дворники, печка, майфун.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 30 2011, 22:02
сообщение Nov 30 2011, 22:08
Сообщение #7175
от 13.9 до 14.2 вольт
Раскрывающийся спойлер
В автомобиле акуумуляторная батарея (кислотно-свинцовая) служит ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ. При работающем двигателе ВСЯ БОРТОВАЯ СЕТЬ питается от бортового генратора. В ВАЗ 2101 впервые начали устанавливать генераторы переменного тока, управление которыми осуществляется посредством изменения тока возбуждения. В ВАЗ 2101 этим управляет реле-регулятор (кажется оно называется РР380) вибрационного типа, расположенное под капотом со стороны водителя - чёрная коробка на лапках. В современных генераторах переменного тока применяют интегральные (полупроводниковые) регуляторы тока возбуждения, встроенные непосредственно в сам генератор.
Полностью заряженный аккумулятор под нагрузкой от 3 до 5 ампер должен иметь напряжение 12.6 вольт - ни больше и не меньше. При незаведённом двигателе вклчите фары и измерьте напряжение на аккумуляторе - должно быть точно 12.6 вольт.
При запуске двигателя стартёр потребляет ток от 300 до 450 ампер и даже кратковременная работа стартёра довольно сильно разряжает аккумулятор. Если двигатель не завёлся со второй попытки интенсивной прокрутки стартёром - ищите причну не в аккумуляторе и стартёре, а в системе топливного питания и карбюраторе.
После запуска двигателя необходимо компенсировать разрядку аккумялятора подзарядкой, то есть дать ему зарядный ток, подключив к источнику напряжения и обеспечить протекание тока зарядки.
Если нормально заряженный до 12.6 вольт аккумулятор подключить к источнику питания с напряжением 12.6 вольт, то аккумулятор на это никак не отреагирует - нет разности электрических потенциалов (напряжений) -нет тока в цепи.
При зарядке аккумулятора в СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ на последней стадии зарядки его заряжают напряжением до 18 вольт, но при этом следят за ростом напряжения на аккумуляторе. Когда напряжение на аккумуляторе перестаёт увеличиваться, то это говорит о том, что аккумулятор зарядился полностью и больше не принимает зарядку. При этом в аккумяляторе идёт интенсивное выделение водорода (аккумулятор "кипит").
Так вот, ТЕПЕРЬ КОНКРЕТНЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС.
Сразу же после запуска двигателя ток зарядки аккумулятора должен быть от 5 до 10 ( а может быть и больше, не помню точно), но через пару минут ток заряда аккумулятора должен упасть и быть от 1 до 3 ампер (не более!), что и является идеальным показателем для АВТОМОБИЛЬНОГО аккумулятора, работающего в старт-стопном режиме,
Косвенным показателем нормального режима подзарядки АВТОМОБИЛЬНОГО аккумулятора может служить напряжение на КЛЕММАХ аккумулятора ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ.
Оно должно быть от 13.9 до 14.2 вольт В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ в кторой экспуатируется автомобиль.
В южных районах это должно быть не менее 13.9 вольт, а в зонах с холодным климатом 14.2 (и чуть более, но не 220 вольт).
Если не подзаряжать аккумулятор, то он истратит весь заряд и довольно быстро выйдет из строя. В старых аккумуляторах и аккумуляторах с нарушением режима экспуатации происходит осыпание активной массы из пластин, аккумулятор получает внутренне замыкание и теряет ёмкость (способность хранить электрический заряд).
НАПРЯЖЕНИЕ НА АККУМУЛЯТОРЕ АВТОМОБИЛЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТ 13.9 ДО 14.2 ВОЛЬТА НЕЗАВИСИМО ОТ РЕЖИМА РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ И ВКЛЮЧЁННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ (фары, отопитель).
Повторю ещё раз:
НАПРЯЖЕНИЕ НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА!
Сообщение отредактировал TANK - Nov 30 2011, 22:09
Nikifan
сообщение Nov 30 2011, 22:17
Сообщение #7176
Пользователь №: 1855
Повторю ещё раз:
Не знаю не знаю, на бэхе у меня всегда стабильно было 13.65... ни больше ни меньше... На ксю 14.2 обычно.
сообщение Nov 30 2011, 22:23
Сообщение #7177
это раньше была Стародубцева - во времена Тезиковки - щас уже "Янгидубцева" наверное.
Сообщение отредактировал Rainman - Nov 30 2011, 22:24
сообщение Nov 30 2011, 22:37
Сообщение #7178
Повторю ещё раз:
Повторю ещё раз:
TANK вот у меня на вольтметре ( как раз твоем ), который я вместо часов воткнул, при включенных всех потребителях, показывает 8 вольт ( в красной зоне) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) Это нормально?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 30 2011, 22:38
сообщение Nov 30 2011, 22:39
Сообщение #7179
Это вы чем измеряете, с такой точностью то десятком милливольт? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif)
сообщение Nov 30 2011, 22:46
Сообщение #7180
а сам как думаешь? нормально?
у меня БК только десятку показывает))
сообщение Nov 30 2011, 22:55
Сообщение #7181
Думаю да, потребителей то много, просто меня терзает вопрос, если еще прибавить обогрев стекла, а потом и зеркал... совсем плохо не будет? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ))
Nikifan
сообщение Dec 1 2011, 09:02
Сообщение #7182
Родной БК показывал на бэхе с точностью до сотых. Сигнализация на нексии до десятых. Обоих проверял тестером, который так-же показывает до сотых, показания 1:1.
Сообщение отредактировал Nikifan - Dec 1 2011, 09:03
сообщение Dec 2 2011, 08:28
Сообщение #7183
Ребят привет всем! Кто может помочь:
Скажи пожалуйста где найти какие-либо данные по численности населения
Республики узбекистан---по районам и административным ценрам районов???
Оч надо СПС заранее!
Scarlett
сообщение Dec 2 2011, 08:30
Сообщение #7184
Жена, мама
Пользователь №: 429
Авто: Коляска Chicco
На stat.uz были данные, кажется, по 2009 год только. Не найдете - могу кинуть на мыло.
Землю - крестьянам, власть - Советам, фабрики - рабочим, а мне Лексус и бусики!
сообщение Dec 2 2011, 08:43
Сообщение #7185
Буду примного благодарен если скинете!
uzimport.data@gmail.com
сообщение Dec 2 2011, 08:54
Сообщение #7186
есть флешки мтс -- одна за 45 тыщ другая за 60 тыщ -- хочу для них вайфай коробку купить. насколько я понимаю - они с любыми модемами работают?
сообщение Dec 2 2011, 09:02
Сообщение #7187
Почти с любыми. Как правило нужно изменить режим работы модема, отключить эмуляцию CD и картридер. Делается всё просто, отправкой AT команды.
Из недорогих могу посоветовать D-Link DIR-320.
Сообщение отредактировал Талгат - Dec 2 2011, 09:10
JaZ722
сообщение Dec 2 2011, 09:37
Сообщение #7188
Walker
Пользователь №: 6424
Авто: метро
Вопрос где сейчас находиться мирабадское гаи?
сообщение Dec 2 2011, 09:41
Сообщение #7189
спасибо, цена не очень важна. а в такой комплектации можно будет отправлять смс через флешку чтоб скажем, баланс проверить и активировать пакет?
сообщение Dec 2 2011, 09:43
Сообщение #7190
С этим проблематично...Если только перешить роутер кастом прошивкой с линухом, установить софт для отправки смс и через консоль отправлять.
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 14:30
