1580 страниц V  « < 376 377 378 379 380 > »
max2188
сообщение Dec 24 2011, 13:19
Сообщение #7541
Из: г. Ташкент
Пользователь №: 5844
Авто: Nexia 1.5
Цитата(partymaker @ Dec 23 2011, 16:11) *
Давление в баллонах проверь.
давление в норма. еще один вариант появился. может причина в корзине и диска сцепления?
сообщение Dec 24 2011, 13:30
Сообщение #7542
Цитата(FAYZ @ Dec 24 2011, 10:45) *
Сплитер под замену.
не уверен не говори
Цитата(Apm9IH @ Dec 24 2011, 10:40) *
Ребят нужен совет!
На работе стоит, wifi роутер , так когда этот модем работает и звонишь куда нибудь , так там кому звонишь шипение шопипец , выключаем модем все ок ! Как личить ? Стоит сплитер до тел и до модема как обычно , роуте тп-линк вифи + хап на 4 места!
какое расстояние от АТС? судя по всему проблема в линии, поидее этим провайдер должен заниматься позвоните и скажите, каким образом организован абонентский ввод в помещение лапшой или ютипишкой если лапшой то поменять на ютипи если не помогло опять же пинать провайдера буквально вчера получилась такая херня подключили абонента шум от модема в трубке на 3 разных сплитерах причем новых лапша не повлияла судя по всему проблема в недостреле на кроссе ну и второй вариант плохая магистраль.
Сообщение отредактировал Smiler - Dec 24 2011, 13:30
Waza
сообщение Dec 24 2011, 13:42
Сообщение #7543
Пользователь №: 7037
Почему провайдер должен заниматься ? За линию отвечает АТС, вот и надо искать монтера и с ним уже договариваться.
не уверен не говори
В этом случае Файз тоже правь . Из-за сплитера тоже возникали такие проблемы, либо неправильно подключали провода в сплитер.
сообщение Dec 24 2011, 15:19
Сообщение #7544
это в Узбекистане так, но на АТС тебе скажут иди на хер телефон работает а когда ты прову позвонишь тогда атс ничего не скажит и провайдер не отмажется.
если неправильно подключат провода то и интернет работать не будет а он работает
нужно решить проблему вэлком в личку затрат будет тыщ на 30.
я работаю в ростелекоме и все сети принадлежат ему как раз занимаюсь в основном проблемами низкой скорости и прочего и повторюсь не рабочих сплитеров видел за свою работу не больше 2х штук
Сообщение отредактировал Smiler - Dec 24 2011, 15:20
Waza
сообщение Dec 24 2011, 15:36
Сообщение #7545
Ну так надо именно надо на монтера выйти, обычно всё исправляют на месте, меняют маг. пары всё. Не знаю как у других провайдеров, но в договоре Шарка этот пункт указан, что провайдер не несет ответственности за качество линии.
P.S. Я не сказал, что дело именно в сплитере, это одно из причин, пусть даже и маловероятная. А если его неправильно подключить интернет будет работать, но будет срываться.
сообщение Dec 24 2011, 15:55
Сообщение #7546
Всем спасибо за советы! Но мастер приходил с АТСа и поставил на чардаке сплитер , такая же беда , модем выключаем все нормально ! Уже устал ! Смайлер , Славян что у нас на очереди?
сообщение Dec 24 2011, 16:07
Сообщение #7547
я все описал процедура такая звонок провайдеру с описанием жалобы и просьбой решить проблему. провайдер шлет на АТС звоним на АТС просим предоставить монтера и в провайдер для предоставления инженера со стороны провайдера чтобы не могли друг на друга скидывать проблему обычно ставят модем и смотрят на параметры если параметры линии в норме то и шума не будет если нет ищут проблему в распределении или магистрали. во всяком случае у нас так было. мне давали наряд я звонил монтеру с АТС вместе с ним приходили на шкаф проверяли если на шкафу все нормально значит распределение.
а любой провайдер не несет ответсвенности но можно например сказать что помимо шума в линии есть срывы их симитировать то проще простого скажут линия дайте вашего специалиста который это докажет АТС
Сообщение отредактировал Smiler - Dec 24 2011, 16:07
сообщение Dec 24 2011, 17:16
Сообщение #7548
это сплитер 100% надо проверить как его подключили ..а то знаете мастера разные бывают а там аж 3 гнезда и надписи на английском ))) ... Был похожий случай перепробовали 3 абсолютно новых! сплитера и все равно шуршало , потом нашли старый из загашников , Dlink вроде назывался , и заработало как надо .
сообщение Dec 24 2011, 17:25
Сообщение #7549
поверь Русланчик это 100 процентов не может сплитером быть. я не просто так говорю
сообщение Dec 24 2011, 17:45
Сообщение #7550
Славян ,базара нет но я как бы тоже пример из жизни привел ))) та и тут явный прикол что он абонентскую часть вырубает (модем) и все чисто становится , АДСЛ модем работает на более высокой частоте котороя не должна просачиваться в сторону телефона через сплитер ....
сообщение Dec 24 2011, 18:16
Сообщение #7551
Цитата(T3571 @ Dec 23 2011, 19:45) *
паста гои- только зеленого цвета. красного- это крокус. названий прочих цветов не знаю.
Добрался до дома... Я об этом писал, что это не паста ГОИ, не содержит ни оксида хрома, ни алмазной пасты:
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/1211/2011-12-24_13-52-20_765.jpg)
PS. Это все паста для финишной полировки:
Зеленая - для твердых металлов, хрома и платины.
Красная - для золота и серебра
Белая - для всех металлов, особенно хромовых сплавов
Сообщение отредактировал Andrew - Dec 24 2011, 18:27
сообщение Dec 24 2011, 19:36
Сообщение #7552
Вопрос в тему .... кто знает поделитесь опытом ..как слить бенз у нексии ? )))
какой шланг должен быть как пропихивать ну итд .
сообщение Dec 24 2011, 19:54
Сообщение #7553
не должна а просачивается и что делать куда копать? я конкретно сказал, на кабеле просаженная изоляция и он землит, либонедострел на кроссе ну и лапша под гвоздик опять же землящая, все логично отрубил модем нет высокочастотной составляющей шипения нет. если сплиттер меняли и шипит то слушаем меня.
Армян зайди в АДСЛ статус в модеме пришли в личку все цифры скажу точно линия или нет
сообщение Dec 24 2011, 19:56
Сообщение #7554
Сонс?
сообщение Dec 24 2011, 20:11
Сообщение #7555
Если бы землил то он бы и без модема давал некислый фон . а после сплитера ВЧ составляющей никак не должно быть по определению , а в данном случае она есть . Лично видел 3 разных сплитера и все три брак ,так что нужна замена на заведомо исправный.
FAYZ Да сонс .
Зыыы а они что различаются бензобаками ? не знал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif)
сообщение Dec 24 2011, 20:18
Сообщение #7556
да, у мея такие же есть...правда печать похуже, гораздо похуже...даааавно брал, никак не кончаться...
если Вам надо 100% гои, могу предложить своего собственного изготовления. есть из неотмученной окиси хрома(ч.д.а.) с добавками жирных кислот. типа того, что я давал ссылки). есть также советский вариант крокуса, кусок. оочень гурбый, маркировки нет. возьмите куски как есть, сделайте что надо ,потом вернете. поиграйтесь)
зы. оговорка сразу- предложение только для Andrew.
а под капотом шланг открутить и зажигание включить. както раз сливали так...
сообщение Dec 24 2011, 20:21
Сообщение #7557
Нет, спасибо. Уже не нужно. Я раньше искал что-нибудь что может отполировать стекло, поскольку оксид церия, лобовуху из каленного стекла (уже отшлифованную до полупрозрачности) практически не берет. Вопрос решил радикально - заменой стекла.
Сообщение отредактировал Andrew - Dec 24 2011, 20:23
сообщение Dec 24 2011, 20:24
Сообщение #7558
FAYZ Да сонс .
уверен что давал бы некислый фон? я нет. линия как линия гудок слышно номер набирается
сообщение Dec 24 2011, 20:25
Сообщение #7559
Цитата(Andrew @ Dec 24 2011, 21:06) *
Нет, спасибо. Уже не нужно. Я раньше искал что-нибудь что может отполировать стекло, поскольку оксид церия, лобовуху из каленного стекла практически не берет. Вопрос решил радикально - заменой стекла.
у Вас лобовуха из каленого? фигасе...
полировал както полиэфирную композицию с наполнителем из битого калиброванного автомобильного стекла. ох намучался....
остаточное впечатление- примерно так: полировать стекло- бррр..дело неблагодарное...
Сообщение отредактировал T3571 - Dec 24 2011, 20:27
сообщение Dec 24 2011, 20:28
Сообщение #7560
По-моему, почти у всех - каленное (надпись Tempered). Но, каленное японостекло - это нечто. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Текстовая версия Сейчас: 10th June 2026 - 20:23
