1580 страниц V  « < 377 378 379 380 381 > »
сообщение Dec 24 2011, 18:16
Сообщение #7551
Цитата(T3571 @ Dec 23 2011, 19:45) *
паста гои- только зеленого цвета. красного- это крокус. названий прочих цветов не знаю.
Добрался до дома... Я об этом писал, что это не паста ГОИ, не содержит ни оксида хрома, ни алмазной пасты:
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/1211/2011-12-24_13-52-20_765.jpg)
PS. Это все паста для финишной полировки:
Зеленая - для твердых металлов, хрома и платины.
Красная - для золота и серебра
Белая - для всех металлов, особенно хромовых сплавов
Сообщение отредактировал Andrew - Dec 24 2011, 18:27
сообщение Dec 24 2011, 19:36
Сообщение #7552
Вопрос в тему .... кто знает поделитесь опытом ..как слить бенз у нексии ? )))
какой шланг должен быть как пропихивать ну итд .
сообщение Dec 24 2011, 19:54
Сообщение #7553
Цитата(Orange53 @ Dec 24 2011, 18:30) *
Славян ,базара нет но я как бы тоже пример из жизни привел ))) та и тут явный прикол что он абонентскую часть вырубает (модем) и все чисто становится , АДСЛ модем работает на более высокой частоте котороя не должна просачиваться в сторону телефона через сплитер ....
не должна а просачивается и что делать куда копать? я конкретно сказал, на кабеле просаженная изоляция и он землит, либонедострел на кроссе ну и лапша под гвоздик опять же землящая, все логично отрубил модем нет высокочастотной составляющей шипения нет. если сплиттер меняли и шипит то слушаем меня.
Армян зайди в АДСЛ статус в модеме пришли в личку все цифры скажу точно линия или нет
сообщение Dec 24 2011, 19:56
Сообщение #7554
Сонс?
сообщение Dec 24 2011, 20:11
Сообщение #7555
Если бы землил то он бы и без модема давал некислый фон . а после сплитера ВЧ составляющей никак не должно быть по определению , а в данном случае она есть . Лично видел 3 разных сплитера и все три брак ,так что нужна замена на заведомо исправный.
FAYZ Да сонс .
Зыыы а они что различаются бензобаками ? не знал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif)
сообщение Dec 24 2011, 20:18
Сообщение #7556
да, у мея такие же есть...правда печать похуже, гораздо похуже...даааавно брал, никак не кончаться...
если Вам надо 100% гои, могу предложить своего собственного изготовления. есть из неотмученной окиси хрома(ч.д.а.) с добавками жирных кислот. типа того, что я давал ссылки). есть также советский вариант крокуса, кусок. оочень гурбый, маркировки нет. возьмите куски как есть, сделайте что надо ,потом вернете. поиграйтесь)
зы. оговорка сразу- предложение только для Andrew.
а под капотом шланг открутить и зажигание включить. както раз сливали так...
сообщение Dec 24 2011, 20:21
Сообщение #7557
Нет, спасибо. Уже не нужно. Я раньше искал что-нибудь что может отполировать стекло, поскольку оксид церия, лобовуху из каленного стекла (уже отшлифованную до полупрозрачности) практически не берет. Вопрос решил радикально - заменой стекла.
Сообщение отредактировал Andrew - Dec 24 2011, 20:23
сообщение Dec 24 2011, 20:24
Сообщение #7558
FAYZ Да сонс .
уверен что давал бы некислый фон? я нет. линия как линия гудок слышно номер набирается
сообщение Dec 24 2011, 20:25
Сообщение #7559
Цитата(Andrew @ Dec 24 2011, 21:06) *
Нет, спасибо. Уже не нужно. Я раньше искал что-нибудь что может отполировать стекло, поскольку оксид церия, лобовуху из каленного стекла практически не берет. Вопрос решил радикально - заменой стекла.
у Вас лобовуха из каленого? фигасе...
полировал както полиэфирную композицию с наполнителем из битого калиброванного автомобильного стекла. ох намучался....
остаточное впечатление- примерно так: полировать стекло- бррр..дело неблагодарное...
Сообщение отредактировал T3571 - Dec 24 2011, 20:27
сообщение Dec 24 2011, 20:28
Сообщение #7560
По-моему, почти у всех - каленное (надпись Tempered). Но, каленное японостекло - это нечто. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Dec 24 2011, 20:32
Сообщение #7561
триплекс от "обычного" каленого по твердости отличается в разы. японостекло не юзал. пока не юзал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Dec 24 2011, 20:33
Сообщение #7562
Андрей Вы полернули с чудо полировкой для лобового стекла?
сообщение Dec 24 2011, 20:34
Сообщение #7563
Земля бывает разной ... от гвоздика в относительно сухую стену до кабеля насосавшего воды в колодце .следовательно фонить может по разному . Но если ее слышно(землю) то это достаточно плотная земля , сейчас обычно с такой линией АТС ставит номер на изоляцию до выяснения и все .
сообщение Dec 24 2011, 20:35
Сообщение #7564
ты наивный (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) АТС ничего не сделает до тех пор пока она не будет в курсе нет заявки нет проблемы кому нужна лишняя работа.
пример который у меня был как раз в пятницу совсем необычный по той причине что до АТС не больше 300 метров, проблему я найду опишу что было. но то что это не слиттер 500 процентов
Сообщение отредактировал Smiler - Dec 24 2011, 20:36
bigi
сообщение Dec 24 2011, 20:36
Сообщение #7565
Пользователь №: 4564
Авто: 11 трамвай
FAYZ Да сонс .
У сонса обратка снимаеться надеваеться на него шланг и в канистру, около трамблера снизу в гофре торчит красный провод с наканечником в него вставяем щуп и на + и все,бенз побежал
сообщение Dec 24 2011, 20:52
Сообщение #7566
Ну так судя по тому что был монтер с АТС заявка всетаки была , еслиб сидела земля монтер бы простучал ее и закрыл бы заявку земля в сторону абонента вот и все .
Ок спасибо , но этот метод мне не подходит , все щланги выполнены на резьбах и подлазить туда не очень удобно /очень неудобно =)
Хотелось бы овладеть искусством откачки посредством шланчиГа в бак )
Сообщение отредактировал Orange53 - Dec 24 2011, 20:54
сообщение Dec 24 2011, 21:04
Сообщение #7567
хочЮ рисовой водки. подскажите, где взять... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Dec 24 2011, 21:32
Сообщение #7568
Насколько я понимаю, триплекс изготавливается из двух слоев каленного стекла и пленки между ними. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Если лобовое не каленное, зачем там написано Tempered (или его производные - Temperglass и т.д.)? А что оно триплекс, я знаю совершенно точно.
Ага. Очень здорово полирнул. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) На стекле ни единой царапинки. потому что поставил новое
сообщение Dec 24 2011, 21:38
Сообщение #7569
Ошибка мастера или ...?
Сообщение #7570
Каленное в обычном понимании , от камушка разбивается на мелкие кусочки , триплекс просто пускает трещины , все таки там не просто пленка между слоями , наверно есть разница в закалке стекла .
Текстовая версия Сейчас: 16th December 2025 - 00:34
