1580 страниц V  « < 377 378 379 380 381 > »
сообщение Dec 24 2011, 20:32
Сообщение #7561
триплекс от "обычного" каленого по твердости отличается в разы. японостекло не юзал. пока не юзал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Dec 24 2011, 20:33
Сообщение #7562
Андрей Вы полернули с чудо полировкой для лобового стекла?
сообщение Dec 24 2011, 20:34
Сообщение #7563
Цитата(Smiler @ Dec 24 2011, 21:09) *
уверен что давал бы некислый фон? я нет. линия как линия гудок слышно номер набирается
Земля бывает разной ... от гвоздика в относительно сухую стену до кабеля насосавшего воды в колодце .следовательно фонить может по разному . Но если ее слышно(землю) то это достаточно плотная земля , сейчас обычно с такой линией АТС ставит номер на изоляцию до выяснения и все .
сообщение Dec 24 2011, 20:35
Сообщение #7564
ты наивный (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) АТС ничего не сделает до тех пор пока она не будет в курсе нет заявки нет проблемы кому нужна лишняя работа.
пример который у меня был как раз в пятницу совсем необычный по той причине что до АТС не больше 300 метров, проблему я найду опишу что было. но то что это не слиттер 500 процентов
Сообщение отредактировал Smiler - Dec 24 2011, 20:36
bigi
сообщение Dec 24 2011, 20:36
Сообщение #7565
Пользователь №: 4564
Авто: 11 трамвай
Цитата(Orange53 @ Dec 24 2011, 19:56) *
Если бы землил то он бы и без модема давал некислый фон . а после сплитера ВЧ составляющей никак не должно быть по определению , а в данном случае она есть . Лично видел 3 разных сплитера и все три брак ,так что нужна замена на заведомо исправный.
FAYZ Да сонс .
Зыыы а они что различаются бензобаками ? не знал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif)
У сонса обратка снимаеться надеваеться на него шланг и в канистру, около трамблера снизу в гофре торчит красный провод с наканечником в него вставяем щуп и на + и все,бенз побежал
сообщение Dec 24 2011, 20:52
Сообщение #7566
Ну так судя по тому что был монтер с АТС заявка всетаки была , еслиб сидела земля монтер бы простучал ее и закрыл бы заявку земля в сторону абонента вот и все .
Ок спасибо , но этот метод мне не подходит , все щланги выполнены на резьбах и подлазить туда не очень удобно /очень неудобно =)
Хотелось бы овладеть искусством откачки посредством шланчиГа в бак )
Сообщение отредактировал Orange53 - Dec 24 2011, 20:54
сообщение Dec 24 2011, 21:04
Сообщение #7567
хочЮ рисовой водки. подскажите, где взять... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Dec 24 2011, 21:32
Сообщение #7568
Насколько я понимаю, триплекс изготавливается из двух слоев каленного стекла и пленки между ними. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Если лобовое не каленное, зачем там написано Tempered (или его производные - Temperglass и т.д.)? А что оно триплекс, я знаю совершенно точно.
Ага. Очень здорово полирнул. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) На стекле ни единой царапинки. потому что поставил новое
сообщение Dec 24 2011, 21:38
Сообщение #7569
Ошибка мастера или ...?
Сообщение #7570
Каленное в обычном понимании , от камушка разбивается на мелкие кусочки , триплекс просто пускает трещины , все таки там не просто пленка между слоями , наверно есть разница в закалке стекла .
сообщение Dec 24 2011, 21:43
Сообщение #7571
проведите простой тест- в солнечный день оденьте эти...как их...очки антибликовые. каленое стекло проявиться в момент. внешний вид лобового и заднего ветрового будет отличаться.
сообщение Dec 24 2011, 21:48
Сообщение #7572
Лобовое чистое виден без разводов, а задний ветровой отражается цветами радуги.
сообщение Dec 24 2011, 22:15
Сообщение #7573
Ну, не знаю. Короче, паста, которая полировала оконное стекло в течении минут, полировала фианит, эта паста не оставляла никаких следов на ветровом стекле. Не, если тупо полировать машинкой один пятачок, минут через 40 непрерывной работы результат можно увидеть. Едва-едва.
сообщение Dec 24 2011, 22:25
Сообщение #7574
Правилноли я понял: Фианит заполировал, стекло оконное тоже, ветровое стекло нет и вы устали и купили новое стекло?
Немец
сообщение Dec 24 2011, 22:26
Сообщение #7575
Kapitulierte nicht
Из: Deutschland
Пользователь №: 6798
Авто: нексусетти
+1. Это только у сонса. На 1,6 такого нет.
Отправлено с iphone
сообщение Dec 24 2011, 22:27
Сообщение #7576
Совершенно верно.
Сообщение отредактировал Andrew - Dec 24 2011, 22:32
Sp@m
сообщение Dec 24 2011, 22:28
Сообщение #7577
Пользователь №: 1620
Авто: Lacetti CDX 1.8 M/T
какой сейчас курс доллара? был 2770-2800, говорят сейчас упал до 2660-2690
сообщение Dec 24 2011, 22:33
Сообщение #7578
фианит был площадью с лобовое стекло? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
собственно все верно, если верить Моосу.
оконное стекло- 5.5-6.
фианит- 8
каленое стекло\триплекс- порядка 8(поверхность).
сообщение Dec 24 2011, 22:41
Сообщение #7579
ап! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Dec 24 2011, 22:43
Сообщение #7580
Нет, одна грань была около 1 кв. см. Но она, после шлифовки, полностью заполировалась за пару минут на 1800 об/мин. На триплексе, используя круг, диаметром 50 мм, полируя одно место, под наклоном, третью его поверхности (площадь около 10 квадратов) мне минут за 40 работы удалось оставить едва заметные признаки полировки на этом участке.
Текстовая версия Сейчас: 10th June 2026 - 21:35
